  3. Off Topic
  4. MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Blotto112
    Guten Tag,
    ich habe ein Frage bezüglich Installationen.
    Ist es möglich auf einem RasPi4 auf dem bereits IOBroker läuft, einfach noch den MS4H (MusicServer4Home) parallel dazu zu installieren?
    MfG
    @blotto112
    Wobei die Installationsanleitung von dem Ding wieder mal Mumpitz ist.
    Man richtet keinen root ein.
      @blotto112
      Blotto112
      @Homoran Danke, war mir da auch nicht so sicher
      @thomas-braun Vielen Dank für die Einschätzung. Wie schlagen Sie das vor?
      • B Blotto112
        @blotto112
        Mit sudo vor den Befehlen. Wie es üblich ist.
          @blotto112
          @thomas-braun sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
          @blotto112
          als normaler user!
          nicht als root und dann nochmal sudo davor
            @blotto112
            als normaler user!
            Blotto112
            ich habe nun einen Installation als User mit "sudo" vorgenommen. Die Installation lief einwandfrei.
            Als ich den RasPi4 neu gestartet habe, kam ich leider nicht mehr auf die Admin Oberfläche vom IOBroker und auch nicht auf die Oberfläche vom MS4H.
            IOBroker xxx.xxx.xxx.41:8081
            MS4H xxx.xxx.xxx.41:9000
            Dann habe ich es mit "Putty" versucht. Leider kein Login möglich weil die IP nicht antwortet. Laut FitzBox ist der RasPi 4 aber auf der IP Adresse,
            FritzBox ist auch neu gestartet.
            Das merkwürdige ist, das alle Instanzen vom IOBroker noch laufen und alle Daten überall ankommen.
            Was soll ich nun machen?
            • B Blotto112
              @blotto112 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
              Der erste Teil ohne puTTY/ssh? Mit laufendem Desktop oder wie?
              Vermutlich ist da ssh gar nicht erst eingerichtet.
                Blotto112
                Ich hatte vorher doch schon PuTTY am laufen.
                Also die Installation habe ich per PuTTY durchgeführt.
                Nun das Fiasko.
                • B Blotto112
                  Nun das Fiasko.
                  @blotto112
                  Mit welcher Meldung wird die Anmeldung via SSH abgeschmettert?
                    @blotto112
                    Blotto112
                    Keine Erreichbarkeit.
                    Also Ping Timeout.
                    Aber meine Daten über iobroker werden fleißig weitergegeben
                    • B Blotto112
                      Also Ping Timeout.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Also Ping Timeout.
                      Kannst Du die IP über z.B. Windows Eingabeaufforderung anpingen ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Also Ping Timeout.
                        Blotto112
                        Habe ich nun gemacht:
                        C:>ping 192.168.178.41
                        Ping wird ausgeführt für 192.168.178.41 mit 32 Bytes Daten:
                        Antwort von 192.168.178.69: Zielhost nicht erreichbar.
                        Ping-Statistik für 192.168.178.41: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
                        • B Blotto112
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Aber Du siehst schon dass die 69 nicht antwortet?!
                          Mach das nochmal bitte und poste mal mit Eingabe hier in Codetags.
                          Besser noch schaue mal im Router welches Device die 69 am Ende hat.
                            Blotto112
                            @djmarc75
                            Also soll ich nun die 69 Pingen?
                            Verstehe momentan auch hat nicht was die 69 damit nun zu tun hat?
                            Der Raspberry ist auf 41.
                            • B Blotto112
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @djmarc75 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
                                Blotto112
                                @djmarc75
                                Habe nachgeschaut.
                                Sie 69 ich nicht belegt.
                                Habe aber den Raspberry auf der IP 48 gefunden. Das ist sehr merkwürdig.
                                48:8081 ist der iobroker
                                48:9000 ist der MS4H aber nicht vorhanden
                                • B Blotto112
                                  @djmarc75
                                  Habe nachgeschaut.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Dann in Putty eben die 48 verwenden.
                                    Blotto112
                                    @djmarc75
                                    Das verstehe ich.
                                    Aber MS4H ist schon installiert und sollte unter dem Port 9000 erreichbar sein.
                                    Ist aber nicht
                                    DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Blotto112
                                      @djmarc75
                                      Das verstehe ich.
                                      Ist aber nicht
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Im Browser eigentlich schon.
                                      In Putty die 192.168.178.48 aufrufen, ganz normal. Dann bist Du auf dem Raspi auf dem iobroker läuft. ioBroker und MS4H werden im Browser aufgerufen:
                                      192.168.178.48:8081
                                      192.168.178.48:9000
                                        192.168.178.48:8081
                                        192.168.178.48:9000
                                        Blotto112
                                        @djmarc75
                                        Das habe ich ja versucht.
                                        Der iobroker ist aufrufbar aber der MS4H nicht.
                                        Ich verstehe die Logik nicht so ganz
                                        • B Blotto112
                                          @djmarc75
                                          Das verstehe ich.
                                          Ist aber nicht
                                          9000 wird für iobroker verwendet (9001 auch)
