  3. Off Topic
  4. MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @blotto112 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
    Also Ping Timeout.
    Kannst Du die IP über z.B. Windows Eingabeaufforderung anpingen ?
    Blotto112
    Habe ich nun gemacht:
    C:>ping 192.168.178.41
    Ping wird ausgeführt für 192.168.178.41 mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 192.168.178.69: Zielhost nicht erreichbar.
    Ping-Statistik für 192.168.178.41: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    • B Blotto112
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Aber Du siehst schon dass die 69 nicht antwortet?!
      Mach das nochmal bitte und poste mal mit Eingabe hier in Codetags.
      Besser noch schaue mal im Router welches Device die 69 am Ende hat.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Blotto112
        @djmarc75
        Also soll ich nun die 69 Pingen?
        Verstehe momentan auch hat nicht was die 69 damit nun zu tun hat?
        Der Raspberry ist auf 41.
        • B Blotto112
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @djmarc75 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
            Blotto112
            @djmarc75
            Habe nachgeschaut.
            Sie 69 ich nicht belegt.
            Habe aber den Raspberry auf der IP 48 gefunden. Das ist sehr merkwürdig.
            48:8081 ist der iobroker
            48:9000 ist der MS4H aber nicht vorhanden
            • B Blotto112
              @djmarc75
              Habe nachgeschaut.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Dann in Putty eben die 48 verwenden.
                Blotto112
                @djmarc75
                Das verstehe ich.
                Aber MS4H ist schon installiert und sollte unter dem Port 9000 erreichbar sein.
                Ist aber nicht
                DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • B Blotto112
                  @djmarc75
                  Das verstehe ich.
                  Ist aber nicht
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Im Browser eigentlich schon.
                  In Putty die 192.168.178.48 aufrufen, ganz normal. Dann bist Du auf dem Raspi auf dem iobroker läuft. ioBroker und MS4H werden im Browser aufgerufen:
                  192.168.178.48:8081
                  192.168.178.48:9000
                    192.168.178.48:8081
                    192.168.178.48:9000
                    Blotto112
                    @djmarc75
                    Das habe ich ja versucht.
                    Der iobroker ist aufrufbar aber der MS4H nicht.
                    Ich verstehe die Logik nicht so ganz
                    • B Blotto112
                      @djmarc75
                      Das verstehe ich.
                      Ist aber nicht
                      9000 wird für iobroker verwendet (9001 auch)
                        Blotto112
                        Das ist natürlich ungünstig.
                        Wie kann ich so ein Problem lösen?
                        • B Blotto112
                          @blotto112 gibt es da kein konfig file wo du den Port einstellen kannst?
                          • B Blotto112
                            @djmarc75
                            Das verstehe ich.
                            Ist aber nicht
                            Auf 9000 läuft schon die Datenbank des iobrokers. Zieh das MS4H da runter.
                            €dit: Zu langsam...
