  3. Off Topic
  4. MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Blotto112
    Guten Tag,
    ich habe ein Frage bezüglich Installationen.
    Ist es möglich auf einem RasPi4 auf dem bereits IOBroker läuft, einfach noch den MS4H (MusicServer4Home) parallel dazu zu installieren?
    MfG
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Blotto112
      Guten Tag,
      MfG
      @blotto112 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
      Ja, grundsätzlich wohl schon.
      • B Blotto112
        Guten Tag,
        MfG
        @blotto112 ich hab das mal von Einsteigerfragen nach OffTopic verschoben. hat nichts mit dem Einstieg in iobroker zu tun.
        • B Blotto112
          Guten Tag,
          MfG
          @blotto112
          Wobei die Installationsanleitung von dem Ding wieder mal Mumpitz ist.
          Man richtet keinen root ein.
            @blotto112
            Blotto112
            @Homoran Danke, war mir da auch nicht so sicher
            @thomas-braun Vielen Dank für die Einschätzung. Wie schlagen Sie das vor?
            • B Blotto112
              @blotto112
              Mit sudo vor den Befehlen. Wie es üblich ist.
                @blotto112
                @thomas-braun sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
                @blotto112
                als normaler user!
                nicht als root und dann nochmal sudo davor
                  @blotto112
                  als normaler user!
                  Blotto112
                  ich habe nun einen Installation als User mit "sudo" vorgenommen. Die Installation lief einwandfrei.
                  Als ich den RasPi4 neu gestartet habe, kam ich leider nicht mehr auf die Admin Oberfläche vom IOBroker und auch nicht auf die Oberfläche vom MS4H.
                  IOBroker xxx.xxx.xxx.41:8081
                  MS4H xxx.xxx.xxx.41:9000
                  Dann habe ich es mit "Putty" versucht. Leider kein Login möglich weil die IP nicht antwortet. Laut FitzBox ist der RasPi 4 aber auf der IP Adresse,
                  FritzBox ist auch neu gestartet.
                  Das merkwürdige ist, das alle Instanzen vom IOBroker noch laufen und alle Daten überall ankommen.
                  Was soll ich nun machen?
                  • B Blotto112
                    Der erste Teil ohne puTTY/ssh? Mit laufendem Desktop oder wie?
                    Vermutlich ist da ssh gar nicht erst eingerichtet.
                      Blotto112
                      Ich hatte vorher doch schon PuTTY am laufen.
                      Also die Installation habe ich per PuTTY durchgeführt.
                      Nun das Fiasko.
                      • B Blotto112
                        Nun das Fiasko.
                        @blotto112
                        Mit welcher Meldung wird die Anmeldung via SSH abgeschmettert?
                          @blotto112
                          Blotto112
                          Keine Erreichbarkeit.
                          Also Ping Timeout.
                          Aber meine Daten über iobroker werden fleißig weitergegeben
                          • B Blotto112
                            Also Ping Timeout.
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Also Ping Timeout.
                            Kannst Du die IP über z.B. Windows Eingabeaufforderung anpingen ?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              Also Ping Timeout.
                              Blotto112
                              Habe ich nun gemacht:
                              C:>ping 192.168.178.41
                              Ping wird ausgeführt für 192.168.178.41 mit 32 Bytes Daten:
                              Antwort von 192.168.178.69: Zielhost nicht erreichbar.
                              Ping-Statistik für 192.168.178.41: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
                              • B Blotto112
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Aber Du siehst schon dass die 69 nicht antwortet?!
                                Mach das nochmal bitte und poste mal mit Eingabe hier in Codetags.
                                Besser noch schaue mal im Router welches Device die 69 am Ende hat.
                                  Blotto112
                                  @djmarc75
                                  Also soll ich nun die 69 Pingen?
                                  Verstehe momentan auch hat nicht was die 69 damit nun zu tun hat?
                                  Der Raspberry ist auf 41.
                                  • B Blotto112
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @djmarc75 sagte in MS4H installieren bei einem vorhandenen IOBroker Server?:
                                      Blotto112
                                      @djmarc75
                                      Habe nachgeschaut.
                                      Sie 69 ich nicht belegt.
                                      Habe aber den Raspberry auf der IP 48 gefunden. Das ist sehr merkwürdig.
                                      48:8081 ist der iobroker
                                      48:9000 ist der MS4H aber nicht vorhanden
                                      • B Blotto112
                                        @djmarc75
                                        Habe nachgeschaut.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Dann in Putty eben die 48 verwenden.
                                          Blotto112
                                          @djmarc75
                                          Das verstehe ich.
                                          Aber MS4H ist schon installiert und sollte unter dem Port 9000 erreichbar sein.
                                          Ist aber nicht
                                          DJMarc75D HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
