  5. Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • towbsen _deT towbsen _de
    Also ich habe:
    Stromzähler Phase 1 (in Watt)
    Stromzähler Phase 2 (in Watt)
    Stromzähler Phase 3 (in Watt)
    Stromzähler Summe (in Watt)
    Stromzähler Stand gesamt (in kWh)
    Diese Daten bekomme ich aus dem Sonoff Adapter.
    Der Shelly liefert mir den aktuellen Einspeisewert in Watt und wie ich soeben ja gesehen habe, eine Summe in Wh.
    Diese Werte werden vom ioBroker in einer InfluxDB gespeichert.
    Über Blockly habe ich dann die Phase 2 und den Gesamtverbrauch bereinigt:
    Ich lese also in Grafana nur die Livewerte aus
    towbsen _deT Offline
    towbsen _de
    schrieb am zuletzt editiert von towbsen _de
    @towbsen-_de
    Ja richtig, ich habe nur eine 2 Modul-Balkon-Anlage mit Schukostecker. Da mir ja dann der Wert auf Phase 2 verfälscht wird, korrigiere ich das mit dem Wert, den mir der Shelly liefert. Ja der Shelly hängt hinter der Steckdose, an dem das Balkonkraftwerk eingesteckt ist.
      @towbsen-_de
      @towbsen-_de sagte in Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten:
      wird er nicht, das wäre der korrekte Wert!
      du benötigst zusätzlich zu deinen Werten noch die "negative" Summe, die ins Versorgernetz geht um den korrekten Gesamtverbrauch berechnen zu können
      towbsen _deT 1 Antwort Letzte Antwort
        towbsen _de
        @homoran said in Stromverbauch mit Blockly saldieren und auswerten:
        das verstehe ich nicht so ganz. Auf Phase 2 läuft bspw. der Kühlschrank mit 40 Watt. Wenn jetzt also die PV 200 Watt einspeist, liefert mit der Zähler auf Phase 2 -150 Watt. Im Script habe ich aber dann die Einspeisung abgezogen, sodass ich mit einer temporären Variablen eben diese Differenz als Phase2_bereinigt darstellen kann.
        Edit: Mathe ist heut nicht meine Stärke... es sollten dann -160 Watt sein ;-)
        • towbsen _deT Offline
          towbsen _de
          eventuell drücke ich mich auch etwas komisch aus, das kann an meiner matschigen Birne liegen, hatte Nachtschicht...
            @towbsen-_de bis auf die 10Watt Mathepower ist das für die live Berechnung ok
            Aber um den Tagesverbrauch aus der Summe des Tagesbezugs und der Tagesproduktion berechnen zu können brauchst du auch diexTageseinspeisung. die hast du nicht.
            ich glaube nicht, dass ein normaler Zähler die Einspeisung verrechnet. dann hättest du ja eine Einspeisevergütung in Höhe deines Strompreises
              towbsen _de
              Ich glaube ich habe grad was gefunden:
              link youtube
                link youtube
                @towbsen-_de ich nix YT
                Ich lese nur
                  Ich lese nur
                  towbsen _de
                  @homoran ok, der gute Mann speichert sich die Tagesstände per Trigger immer um 23:59 weg und verrechnet die miteinander, weiter bin ich aber grad noch nicht.
                    mit einem Zweiwegezähler geht das, weil es dort auch Summenwerte für die Einspeisung gibt.
                    Ein normaler Zähler sollte eine Rücklaufsperre haben.
                    Allerdings arbeiten die zähler über die Phasen saldierend. Solange du nicht mehr produzierst als du insgesamt selbst verbrauchst sollte der Bezug nocht stimmen. Speist du mehr ein, stimmt die Bilanz nicht mehr.
                      towbsen _de
                      OK, ich stelle fest, es ist mindestens genauso kompliziert das aufzuschreiben, wie den Knoten aus meinem Kopf zu entwirren. Das Video ist dafür sehr hilfreich, ich werde das die Tage mal testen, heute schaffe ich es nicht mehr.
                      Ich stelle wieder mal fest: sprechenden Leuten kann geholfen werden, also danke für die Hilfe!
                        klingt wie:
                        wie soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage
                        viel Erfolg
                          ich habe mittlerweile viel gelesen und einiges an Zeit für Suchanfragen geopfert, jedoch sind mir manche Dinge noch unklar.
                          Ich möchte also folgendes Szenario überwachen und später mit Grafana darstellen:
                          Tasmota Wifi IR Lesekopf am Smartmeter Stromzähler liefert mir per mqtt die Werte der drei Phasen und auch den Gesamtverbauch und auch den aktuellen Zählerstand.
                          Shelly1PM misst den Strom, der über das Balkonkraftwerk eingespeist wird.
                          Da der Shelly nur den Strom einer Steckdose misst, habe ich auf Phase 2 teilweise negative Werte, diese Werte habe ich jedoch bereits mit einem anderen Script bereinigt.
                          Gerne würde ich jetzt die Summe der Einspeisung berechnen lassen, bin mir aber überhaupt nicht sicher, wie das gehen soll, da der Zähler nur sekundengenaue Werte liefert. Gleiches gilt auch für den Tagesverbauch.
                          Eventuell stehe ich auch auf dem Schlauch?
                          Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;-)
                          Tobias
                          @towbsen-_de sagte: habe ich auf Phase 2 teilweise negative Werte
                          Da diese Werte (Einspeisung in das öffentliche Netz) beim Zählen nicht erfasst werden, muss darüber eine zeitliche Integration erfolgen. Dieser Wert (in Wh) muss vom Zählwert des Shelly abgezogen werden, um die "Einsparung" durch das Balkonkraftwerk zu ermitteln.
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Ist etwas Offtopic - aber ich habe auch ein Balkonkraftwerk mit einem Shelly 1PM. Und weil es "einfacher" war habe ich den Shelly mit Tasmota geflasht denn so habe ich einen Gesamt- und Tageszähler der auch einen Stromausfall überlebt.
                            Sendet per MQTT (Alternativ Sonoff-Adapter) an den ioBroker und SourceAnalytics macht die Auswertung:
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              AndyGR42
                              @towbsen-_de
                              Der Haken bei solchen Messungen ist die notwendige Frequenz / Sample Rate. Wenn der Sensor nur einen aktuellen Wert liefert, dann muss sichergestellt werden, dass zwischen den Messungen keine signifikante Änderung übersehen wird. Das gilt eigentlich für alle Sensoren, die Grundlage dazu ist das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Je höher bei der Aufzeichnung das Verhältnis zwischen Abtastfrequenz und Signalfrequenz ist, desto geringer die Notwendigkeit einer Glättung (Tiefpass) bei der Ausgabe. In diesem Fall beim Aufaddieren der Werte. Hier müssen "Ausreißer", also überdurchschnittlich schnelle Änderungen (hohe Frequenzen) ausgefiltert werden.
                              Je nach Sensor erscheint iobroker ungeeignet eine entsprechend hohe Abtastfrequenz bereitzustellen. Dann macht es eher Sinn einen bereits kumulierten Wert einzulesen, wie BananJoe es macht. Aber auch hier sollte man nochmal schauen, wie hoch die Abtastfrequenz wirklich ist und wie die Glästtung erfolgt. Vom Gefühl her hätte ich mit 1/10Hz begonnen und den Tiefpass erstmal vernachlässigt. Das könnte aber auch leicht viel zu hoch sein, wenn man mal die Zeiten von extrem wechselhafter Bewölkung vernachlässigt.
                              Am Ende muss man auch schauen, wie genau man es eigentlich habe will bzw. wie genau der Sensor überhaupt misst :)
                              • ? Offline
                                Ist es nicht alles eine Frage des Stromzählers. Saldiert er die Phasen?
                                Also:
                                1: 2
                                2: - 4
                                3: 5
                                Auf 2 ist nur das Balkonkraftwerk.
                                Ist dein Gesamtverbrauch nun 7 (nicht saldierend) oder 3 (saldierend)?
