  4. Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich
    5.8k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bastler
    Hallo zusammen, habe das Problem bei meinem iobroker, dass sich die Adapter nicht aktualisieren lassen. Es kommt diese Meldung:
    $ ./iobroker upgrade parser
    Update parser from @1.1.4 to @1.1.5
    NPM version: 8.13.1
    Installing iobroker.parser@1.1.5... (System call)
    ERROR: host.ioBroker Cannot install iobroker.parser@1.1.5: 128
    Habe alles soweit aktualisiert: Node.js v16.15.1, NPM 8.13.1
    Der iobroker läuft auch einer virtuellen Maschine unter Proxmox. Dort ist auch alles auf dem letzten Stand?
    Komme jetzt nicht mehr weiter. Hat jemand einen Hinweis für mich!
    Danke und Gruß
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bastler es gibt nun schon etliche Beiträge zu diesem Thema.
    @bastler sagte in Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich:
    NPM 8.13.1
    täusche ich mich oder wird nicht normal v8.11 installiert
      NPM 8.13.1
      B Online
      B Online
      bastler
      @crunchip Die Version 8.11 hatte ich vorher drauf, hatte gehofft, dass das Update hilft. War aber leider nicht so.
      • B bastler
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @bastler mach ein Adapter Update per Konsole und hönge mal ein --debug mit an
        • B Online
          B Online
          bastler
          @crunchip
          root@ioBroker:~# iobroker upgrade parser --debug
          This upgrade of "parser" will introduce the following changes:
          -> 1.1.5:
          Ignore objects without configuration for parser and log it
          Would you like to upgrade parser from @1.1.4 to @1.1.5 now? [(y)es, (n)o]: y
          NPM version: 8.13.1
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
          npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
          npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
          npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
          npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.powerfox@git+ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git#f78f5268cf3851cc8c8f5423ba40672dcccb8150 GitUnknownError: An unknown git error occurred
          npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
          npm WARN old lockfile   cmd: 'git',
          npm WARN old lockfile   args: [
          npm WARN old lockfile     '--no-replace-objects',
          npm WARN old lockfile     'ls-remote',
          npm WARN old lockfile     'ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git'
          npm WARN old lockfile   ],
          npm WARN old lockfile   code: 128,
          npm WARN old lockfile   signal: null,
          npm WARN old lockfile   stdout: '',
          npm WARN old lockfile   stderr: '/etc/ssh/ssh_config: line 52: Bad configuration option: permitrootlogin\r\n' +
          npm WARN old lockfile     '/etc/ssh/ssh_config: terminating, 1 bad configuration options\r\n' +
          npm WARN old lockfile     'fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.\n' +
          npm WARN old lockfile     '\n' +
          npm WARN old lockfile     'Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen\n' +
          npm WARN old lockfile     'und das Repository existiert.\n'
          npm WARN old lockfile }
          npm WARN deprecated axios@0.20.0: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
          npm ERR! code 128
          npm ERR! An unknown git error occurred
          npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
          npm ERR! /etc/ssh/ssh_config: line 52: Bad configuration option: permitrootlogin
          npm ERR! /etc/ssh/ssh_config: terminating, 1 bad configuration options
          npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
          npm ERR!
          npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
          npm ERR! und das Repository existiert.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-25T13_08_24_426Z-debug-0.log
          root@ioBroker:~#
          • B bastler
            @crunchip
            -> 1.1.5:
            NPM version: 8.13.1
            npm ERR! code 128
            npm ERR!
            root@ioBroker:~#
            passt
            mit viel glück läuft es nach löschen der Datei.
            Mit Pech hast du da irgendwas zusammengeschustert
            • B bastler
              @crunchip
              -> 1.1.5:
              NPM version: 8.13.1
              npm ERR! code 128
              npm ERR!
              root@ioBroker:~#
              root@ioBroker:~#
              'nuff said...
              Der Scheiß-root-login beschert dir diese Fehlermedlung:
              Finde ich aber gut, das eine root shell auch in npm zu Fehlermeldungen führt. Sollte noch viel häufiger gemacht werden.
              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                passt
                B Online
                B Online
                bastler
                @homoran sagte in Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich:
                Danke für den Hinweis. Ich hatte vorher die npm Version 8.11 drauf, mit dem gleichen Fehler. Dann wird es wohl keinen Sinn machen auf die Version zurück zu kehren? Wenn ich die Datei löschen will, muss ich ja erst in das entsprechende Verzeichnis. Habe da wenig Erfahrung. Wie finde ich das Verzeichnis raus?
                • B bastler
                  klar, der Schnitt von dem alten auf das neue Format war ja auch von v6 nach v8.
                    root@ioBroker:~#
                    'nuff said...
                    B Online
                    B Online
                    bastler
                    Und was kann ich daraus schließen, welche Maßnahme schlägst Du mir vor und wie mache ich es für die Zukunft besser?
                    • B bastler
                      @bastler
                      Wie üblich und vorgesehen als User agieren und den rootpermit ausschalten.
                      • B bastler
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Nach Anleitung aus der Doku arbeiten
                          B Online
                          B Online
                          bastler
                          schrieb am zuletzt editiert von bastler
                          @homoran Auf welche npm Version sollte ich downgraden?
                          • B bastler
                            @bastler
                            Du solltest node16 sauber installieren und die Finger von irgendwelchen Updates von npm lassen.
                            Und halt nicht als root rumeiern.
                            • B bastler
                              gar nicht, nie und niemals!
                              mit jeder node-version kommt das passende npm. das sollte nicht verändert werden
                              • B Online
                                B Online
                                bastler
                                @thomas-braun Habe jetzt node16 neu installiert und die npm ist wieder 8.11. Um das System wieder richtig zum Laufen zu bekommen soll ich zunächst auf die v6 downgraden oder erst einmal die Datei "The package-lock.json" löschen? Wenn ich sie gelöscht habe, wird ja wohl eine aktuelle benötigt? Wenn ja, was ist zu tun?
                                • B bastler
                                  @bastler
                                  Wie bist du da jetzt unterwegs?
                                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  iobroker update -i
                                  • B bastler
                                    wenn das System sauber ist, wird eine neue automatisch erstellt
                                    • B Online
                                      B Online
                                      bastler
                                      @thomas-braun sagte in Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich:
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i
                                      Ist soweit durchgelaufen, hat leider nichts gebracht, es besteht immer noch das gleiche Problem
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                      • B bastler
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        doch, es hat einen output gebracht, der abgefragt wurde um Fehler zu finden.
                                        Mehr war auch nicht gewollt.
                                        Allerdings fehlt da einiges
                                        • B bastler
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @bastler
                                          Vollständig posten.
