  4. Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    bastler
    Hallo zusammen, habe das Problem bei meinem iobroker, dass sich die Adapter nicht aktualisieren lassen. Es kommt diese Meldung:
    $ ./iobroker upgrade parser
    Update parser from @1.1.4 to @1.1.5
    NPM version: 8.13.1
    Installing iobroker.parser@1.1.5... (System call)
    ERROR: host.ioBroker Cannot install iobroker.parser@1.1.5: 128
    Habe alles soweit aktualisiert: Node.js v16.15.1, NPM 8.13.1
    Der iobroker läuft auch einer virtuellen Maschine unter Proxmox. Dort ist auch alles auf dem letzten Stand?
    Komme jetzt nicht mehr weiter. Hat jemand einen Hinweis für mich!
    Danke und Gruß
    • B bastler
      NPM version: 8.13.1
      Danke und Gruß
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bastler es gibt nun schon etliche Beiträge zu diesem Thema.
      @bastler sagte in Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich:
      NPM 8.13.1
      täusche ich mich oder wird nicht normal v8.11 installiert
        NPM 8.13.1
        bastler
        @crunchip Die Version 8.11 hatte ich vorher drauf, hatte gehofft, dass das Update hilft. War aber leider nicht so.
        • B bastler
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @bastler mach ein Adapter Update per Konsole und hönge mal ein --debug mit an
            bastler
            @crunchip
            root@ioBroker:~# iobroker upgrade parser --debug
            This upgrade of "parser" will introduce the following changes:
            -> 1.1.5:
            Ignore objects without configuration for parser and log it
            Would you like to upgrade parser from @1.1.4 to @1.1.5 now? [(y)es, (n)o]: y
            NPM version: 8.13.1
            npm WARN old lockfile
            npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
            npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
            npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
            npm WARN old lockfile Error: An unknown git error occurred
            npm WARN old lockfile     at makeError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/make-error.js:28:13)
            npm WARN old lockfile     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/git/lib/spawn.js:37:26
            npm WARN old lockfile     at runMicrotasks (<anonymous>)
            npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.powerfox@git+ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git#f78f5268cf3851cc8c8f5423ba40672dcccb8150 GitUnknownError: An unknown git error occurred
            npm WARN old lockfile     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
            npm WARN old lockfile   cmd: 'git',
            npm WARN old lockfile   args: [
            npm WARN old lockfile     '--no-replace-objects',
            npm WARN old lockfile     'ls-remote',
            npm WARN old lockfile     'ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git'
            npm WARN old lockfile   ],
            npm WARN old lockfile   code: 128,
            npm WARN old lockfile   signal: null,
            npm WARN old lockfile   stdout: '',
            npm WARN old lockfile   stderr: '/etc/ssh/ssh_config: line 52: Bad configuration option: permitrootlogin\r\n' +
            npm WARN old lockfile     '/etc/ssh/ssh_config: terminating, 1 bad configuration options\r\n' +
            npm WARN old lockfile     'fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.\n' +
            npm WARN old lockfile     '\n' +
            npm WARN old lockfile     'Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen\n' +
            npm WARN old lockfile     'und das Repository existiert.\n'
            npm WARN old lockfile }
            npm WARN deprecated axios@0.20.0: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
            npm ERR! code 128
            npm ERR! An unknown git error occurred
            npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
            npm ERR! /etc/ssh/ssh_config: line 52: Bad configuration option: permitrootlogin
            npm ERR! /etc/ssh/ssh_config: terminating, 1 bad configuration options
            npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
            npm ERR!
            npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
            npm ERR! und das Repository existiert.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-25T13_08_24_426Z-debug-0.log
            root@ioBroker:~#
            • B bastler
              @crunchip
              -> 1.1.5:
              NPM version: 8.13.1
              npm ERR! code 128
              npm ERR!
              root@ioBroker:~#
              passt
              mit viel glück läuft es nach löschen der Datei.
              Mit Pech hast du da irgendwas zusammengeschustert
              • B bastler
                @crunchip
                -> 1.1.5:
                NPM version: 8.13.1
                npm ERR! code 128
                npm ERR!
                root@ioBroker:~#
                root@ioBroker:~#
                'nuff said...
                Der Scheiß-root-login beschert dir diese Fehlermedlung:
                Finde ich aber gut, das eine root shell auch in npm zu Fehlermeldungen führt. Sollte noch viel häufiger gemacht werden.
                B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  passt
                  bastler
                  @homoran sagte in Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich:
                  Danke für den Hinweis. Ich hatte vorher die npm Version 8.11 drauf, mit dem gleichen Fehler. Dann wird es wohl keinen Sinn machen auf die Version zurück zu kehren? Wenn ich die Datei löschen will, muss ich ja erst in das entsprechende Verzeichnis. Habe da wenig Erfahrung. Wie finde ich das Verzeichnis raus?
                  • B bastler
                    klar, der Schnitt von dem alten auf das neue Format war ja auch von v6 nach v8.
                      root@ioBroker:~#
                      'nuff said...
                      bastler
                      Und was kann ich daraus schließen, welche Maßnahme schlägst Du mir vor und wie mache ich es für die Zukunft besser?
                      • B bastler
                        @bastler
                        Wie üblich und vorgesehen als User agieren und den rootpermit ausschalten.
                        • B bastler
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Nach Anleitung aus der Doku arbeiten
                            bastler
                            schrieb am zuletzt editiert von bastler
                            @homoran Auf welche npm Version sollte ich downgraden?
                            • B bastler
                              @bastler
                              Du solltest node16 sauber installieren und die Finger von irgendwelchen Updates von npm lassen.
                              Und halt nicht als root rumeiern.
                              • B bastler
                                gar nicht, nie und niemals!
                                mit jeder node-version kommt das passende npm. das sollte nicht verändert werden
                                  bastler
                                  @thomas-braun Habe jetzt node16 neu installiert und die npm ist wieder 8.11. Um das System wieder richtig zum Laufen zu bekommen soll ich zunächst auf die v6 downgraden oder erst einmal die Datei "The package-lock.json" löschen? Wenn ich sie gelöscht habe, wird ja wohl eine aktuelle benötigt? Wenn ja, was ist zu tun?
                                  • B bastler
                                    @bastler
                                    Wie bist du da jetzt unterwegs?
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    iobroker update -i
                                    • B bastler
                                      wenn das System sauber ist, wird eine neue automatisch erstellt
                                        bastler
                                        @thomas-braun sagte in Neuinstallation und Aktualisierung Adaptern nicht möglich:
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs iobroker update -i
                                        Ist soweit durchgelaufen, hat leider nichts gebracht, es besteht immer noch das gleiche Problem
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                        • B bastler
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          doch, es hat einen output gebracht, der abgefragt wurde um Fehler zu finden.
                                          Mehr war auch nicht gewollt.
                                          Allerdings fehlt da einiges
