  5. Objektänderung triggert nicht
5 Beiträge 4 Kommentatoren 423 Aufrufe 3 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    TH-03 ist eine Homematic Thermostat. Die Temperature ändert sich.
    Der Output erscheint nie. Was mache ich falsch.
    PS: Andere Debug-Meldungen mit Level INFO werden ausgegeben.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS sissiwup
      @sissiwup du hast als trigger „wert von Objekt id …“ genommen. Versuche es stattdessen mal mit dem Block:
      Bei default natürlich deinen gewünschten Datenpunkt wählen.
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @ciddi89
        probiere ich aus, eigentlich wollte ich auf größer als letzter Triggern, das hat aber auch nicht funktioniert.
        MfG
        Sissi
          @ciddi89
          @sissiwup sagte in Objektänderung triggert nicht:
          nicht wenn du auf einen Wert von triggerst
          • frana120500F Offline
            frana120500
            Wie schon geschrieben musst du auf die ObjectID triggern und nicht auf den Wert eines Objektes. Mit dem Wert des Objektes kannst du dann innerhalb des Triggers weiterarbeiten, bsp. durch einen "falls"-Block aus dem Logik Bereich.
