  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 481.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    @bananajoe
    Zumindest hast du jetzt die gleiche Version.
    es geht jetzt auch wieder - ohne das ich etwas weiter gemacht habe.
    Das canvas im Stammverzeichnis habe ich beim letzten Reparaturversuch wohl erstellt. Also der eChart funktionierte schon ewig, nur hatte ich die Idee mir täglich per Telegram eine Zusammenfassung meiner Solaranlage zu senden. Und dabei habe ich - vermutlich nach irgendwelchen Anleitungen aus diesem Forum - versucht das zu reparieren.
    Das canvas habe ich mit
    npm uninstall canvas
    entfernt gehabt - aber er hatte den Ordner dazu nicht gelöscht. Den hatte ich gefunden und in der package.json gesehen das es die 2.6er Version ist. Deshalb habe ich die neue mal drüber installiert - und der Knoten hat sich gelöst.
    Aber Danke das gerade du einem root Benutzer das Händchen gehalten hast
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #517
    @bananajoe sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    Wer so ordentlich mit dem root arbeitet...
    Aber wie schon gesagt, das ist ja leider die absolute Ausnahme, das man das so sieht.
    99,9% der root shells die man hier sonst sieht sind der übliche Unfug.
    Ich finde es aber immer noch einfacher aus einer user shell heraus nur kurz fallweise per sudo in die root Rolle zu schlüpfen und sofort wieder in die user Rolle zu fallen. Bevor ich da mit zwei bzw. drei Shells hantiere...
      So, Wasserstandsmeldung:
      • Ubuntu 20.04 LTS
      • ioBroker mit allen Adaptern auf dem Beta-Channel
      • Jupp ich arbeite als root
      • Upgrade von node 14 auf 16
      Ich habe mir 3 puTTY-Sitzungen aufgemacht
      1. Sitzung als root mit einem
      tail -n 1000 -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      1. Sitzung als Benutzer iobroker Dazu als root angemeldet und zum iobroker gewechselt:
      sudo -u iobroker /usr/bin/bash
      cd /opt/iobroker
      1. Sitzung als root für die Befehle
      Und so habe ich es gemacht:
      als iobroker
      iobroker backup
      iobroker stop
      als root
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
      apt install -y nodejs
      node -v
      npm -v
      cd /opt/iobroker
      iobroker fix
      Ich fand das das Upgrade verdächtig schnell ging - aber ok.
      als iobroker
      iobroker start
      Und dann warten ...
      Fast alle Adapter sind gleich wieder gestartet, nur die zigbee Adapter sind gecrasht und er hat den rebuild angestoßen (das kannte ich schon vom Upgrade von 12 auf 14).
      WARTEN !!! nach etwa 5 Minuten war damit fertig und Log konnte ich sehen wie diese diesmal erfolgreich gestartet sind.
      daswetter ist dann gecrasht, er hat aber keinen rebuild angestoßen. Der Adapter wird nur alle 30 Minuten per cron angestoßen.
      Für den habe ich dann einen rebuild gestartet:
      als iobroker
      iobroker rebuild daswetter
      Da warte ich jetzt auf das nächste Ergebnis. Der Adapter hat dann beim nächsten Durchlauf ohne Fehler funktioniert.
      Einzig im MQTT-Adapter hatte ich wieder Datenpunkte mit falschen Typ (warum auch immer der Adapter die wieder geändert hat), gibt ne dicke Fehlermeldung im Log, funktioniert aber trotzdem und er passt den Typ an.
      apollon77A
      apollon77A
      #518
      @bananajoe daswetter hat keinen nativen Teil ... haste die Fehlermeldung noch? Aber am Ende auch egal wenns dann wieder tat
      • NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #519
        Hallo
        Habe auch soeben auf 16.15.1 upgedatet.
        Im Log kommt nun
        javascript.0 2022-06-24 10:30:47.111	error	Request error: Error: connect ECONNRESET 85.31.3.249:443
        javascript.0 2022-06-24 10:30:47.111	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
        javascript.0 2022-06-24 10:30:15.935	error	notice
        javascript.0 2022-06-24 10:30:15.934	error	npm notice npm notice New minor version of npm available! 8.11.0 -> 8.13.1 npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.13.1> npm notice Run `npm install -g npm@8.13.1` to update! npm
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.740	error	deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.740	error	npm WARN
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.673	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.672	error	npm WARN
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.537	error	deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.537	error	npm WARN
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.442	error	npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.354	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        javascript.0 2022-06-24 10:30:14.354	error	npm
        javascript.0 2022-06-24 10:29:46.746	error	npm WARN old lockfile
        javascript.0 2022-06-24 10:29:46.746	error	WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
        javascript.0 2022-06-24 10:29:46.745	error	npm
        javascript.0 2022-06-24 10:29:46.618	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        javascript.0 2022-06-24 10:29:46.618	error	npm
        Ist hier noch was zu machen?
        Und während dem fix kamen Permission Errors.
        nega@ioBroker:~$ iobroker stop
        nega@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        [sudo] password for nega:
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease [4583 B]
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages [774 B]
        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
        Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1935 kB]
        Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [350 kB]
        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [15.6 kB]
        Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [1099 kB]
        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted Translation-en [156 kB]
        Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [524 B]
        Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [924 kB]
        Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe Translation-en [208 kB]
        Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [20.9 kB]
        Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packages [24.4 kB]
        Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [596 B]
        Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [1583 kB]
        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
        Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main Translation-en [268 kB]
        Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [10.6 kB]
        Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [1036 kB]
        Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted Translation-en [147 kB]
        Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [524 B]
        Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [708 kB]
        Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe Translation-en [127 kB]
        Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [14.6 kB]
        Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [22.2 kB]
        Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse Translation-en [5376 B]
        Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [512 B]
        Fetched 8891 kB in 3s (3494 kB/s)
        Reading package lists... Done
        ## Confirming "focal" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/focal/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesou        rce.gpg >/dev/null
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x focal main' > /e        tc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x focal main'        >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages [773 B]
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
        Fetched 5356 B in 1s (5113 B/s)
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gp        g >/dev/null
             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee        /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        nega@ioBroker:~$ sudo apt install -y nodejs
        Building dependency tree
        The following package was automatically installed and is no longer required:
          libllvm11
        Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
        The following packages will be upgraded:
          nodejs
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 70 not upgraded.
        Need to get 26.4 MB of archives.
        After this operation, 383 kB of additional disk space will be used.
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 nodejs amd64 16.15.1-deb-1nodesource1 [26.4 MB]
        Fetched 26.4 MB in 0s (73.7 MB/s)
        (Reading database ... 36343 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../nodejs_16.15.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
        Unpacking nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) over (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
        Setting up nodejs (16.15.1-deb-1nodesource1) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
        nega@ioBroker:~$ node -v
        v16.15.1
        nega@ioBroker:~$ npm -v
        8.11.0
        nega@ioBroker:~$ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/homematic_2022_06_01-01_30_11_3.63.8_backupiobroker        .tar.sbk': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/homematic_2022_06_04-01_30_11_3.63.9_backupiobroker        .tar.sbk': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/iobroker_2022_06_06-23_00_10_Standard_backupiobroke        r.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/historyDB_2022_06_06-23_00_58_Standard_backupiobrok        er.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/grafana_2022_06_06-23_01_46_Standard_backupiobroker        .tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/javascripts_2022_06_06-23_01_51_Standard_backupiobr        oker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/homematic_2022_06_07-01_30_11_3.63.9_backupiobroker        .tar.sbk': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/iobroker_2022_06_07-23_00_10_Standard_backupiobroke        r.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/historyDB_2022_06_07-23_01_00_Standard_backupiobrok        er.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/grafana_2022_06_07-23_01_48_Standard_backupiobroker        .tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/javascripts_2022_06_07-23_01_53_Standard_backupiobr        oker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/iobroker_2022_06_08-23_00_10_Standard_backupiobroke        r.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/historyDB_2022_06_08-23_00_58_Standard_backupiobrok        er.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/grafana_2022_06_08-23_01_47_Standard_backupiobroker        .tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker/javascripts_2022_06_08-23_01_53_Standard_backupiobr        oker.tar.gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/ioBroker': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_06_16-01_30_11_3.63.9_backupiobroker.tar.sbk'        : Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_06_19-01_30_11_3.63.9_backupiobroker.tar.sbk'        : Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_21-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz'        : Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_06_21-23_01_01_Standard_backupiobroker.tar.gz        ': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_21-23_01_51_Standard_backupiobroker.tar.gz':        Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_21-23_01_57_Standard_backupiobroker.tar.        gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/homematic_2022_06_22-01_30_11_3.63.9_backupiobroker.tar.sbk'        : Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_22-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz'        : Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_06_22-23_01_02_Standard_backupiobroker.tar.gz        ': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_22-23_01_53_Standard_backupiobroker.tar.gz':        Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_22-23_01_58_Standard_backupiobroker.tar.        gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_06_23-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz'        : Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/historyDB_2022_06_23-23_01_01_Standard_backupiobroker.tar.gz        ': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/grafana_2022_06_23-23_01_51_Standard_backupiobroker.tar.gz':        Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups/javascripts_2022_06_23-23_01_56_Standard_backupiobroker.tar.        gz': Operation not permitted
        chown: changing ownership of '/opt/iobroker/backups': Operation not permitted
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        nega@ioBroker:~$ iobroker start
        nega@ioBroker:~$
        ° Fixer ---> iob fix
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          Im Log kommt nun
          + apt-get update
          + apt-get update
            libllvm11
            nodejs
          v16.15.1
          8.11.0
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          nega@ioBroker:~$
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #520
          @negalein sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          Ja, hau die 70 Updates auf dein System!
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #521
            du meinst apt-get update && apt-get upgrade
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #522
              @negalein
              Natürlich.
              Mach das regelmäßig. Besser aber:
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
                @negalein
                Natürlich.
                sudo apt update
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #523
                Besser aber:
                Merci :)
                  Hallo
                  Im Log kommt nun
                  + apt-get update
                  + apt-get update
                    libllvm11
                    nodejs
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  nega@ioBroker:~$
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #524
                  Das der Fixer aber nicht die persmissions fixen darf finde ich bedenklich
                  • apollon77A apollon77
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #525
                    @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                    soll was bedeuten, bzw. was wäre zu machen?
                    BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #526
                      Nicht gleich machen und warten was die anderen sagen, aber bei mir muss ich iobroker fix als root ausführen, also wäre es mit sudo. Was für mich Sinn macht weil nur der root alle Verzeichnisrechte auch anpassen dürfte, egal wem die gehören. Wenn es bei dir die Verzeichnisse nicht dem nega Benutzer gehören und nicht dem iobroker-Benutzer muss es halt fehlschlagen.
                      Aber wie gesagt warte mal eben was die anderen schreiben.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #527
                        @negalein
                        Schau erstmal wie das Ding jetzt ausschaut:
                        getfacl /opt/iobroker/backups
                        Ist das Verzeichnis ein Mountpunkt für eine Freigabe eines file-Servers?
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #528
                          Standard ist das nicht. Aber du hältst dich ja auch nicht an den Standard mit deiner root shell...
                            @negalein
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #529
                            nega@ioBroker:~$ getfacl /opt/iobroker/backups
                            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                            # file: opt/iobroker/backups
                            # owner: nobody
                            # group: nogroup
                            user::rwx
                            group::rwx
                            other::rwx
                            Ja, auf ein NAS
                              # owner: nobody
                              # group: nogroup
                              user::rwx
                              group::rwx
                              other::rwx
                              Ja, auf ein NAS
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #530
                              @negalein Ha, na da haben wir den Grund ... In dem Fall "ists dann halt so" mit allen potentiellen Issues die das produzieren kann ..."
                                S
                                S
                                Sushibomba
                                #531
                                @apollon77 Hey kann mir jemand einmal alle Befehle schicken die ich brauche um reibungslos von Node 14 auf die 16er Version zu kommen?
                                Und gibt es auch Befehle um alte Paket aufzuräumen auf dem PI?
                                • S Sushibomba
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #532
                                  @sushibomba
                                  Schau in meiner Signatur.
                                  Da wird's erklärt.
                                  • S Sushibomba
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #533
                                    @sushibomba Im ersten Post ist alles beschrieben ... und 14 durch 16 austauschen sollte ja kein großes Problem sein. Es macht in meinen Augen wenig Sinn jetzt hier alles nochmals zu wiederholen
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #534
                                      @apollon77 Ok klasse. Wusste nicht das es so einfach ist. Tut mir leid für die dumme Frage. Dachte ich müsse vielleicht noch was anderes berücksichtigen.
                                        @sushibomba
                                        Da wird's erklärt.
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #535
                                        @thomas-braun Meinst du den Beitrag von 2020?
                                        • S Sushibomba
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #536
                                          @sushibomba
                                          Den meine ich:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          Wird aber regelmäßig up-to-date gehalten.
                                          83.8k
