  5. Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 5 5tift
    aktuell möchte ich gern meine Unifi Kamera 1 & 2 deaktivieren, wenn ich im WLAN eingelogt bin, bzw aktivieren wenn abgemeldet.
    Mein Problem ist, das es manchmal sofort funtioniert und manchmal erst nach diversen anläufen.
    Der cron läuft jetzt 8-22 Uhr, jede Minute.
    Es fehlt so eine Art Schleife welche sofort überprüft, ja Mode wurde geändert -> fertig
    Oder nein wurde nicht geändert und nochmal alles durchläuft.
    Hat dazu jemand einen Vorschlag?
    Gruß 5tift
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @5tift wie wäre es mit Triggern auf die "is Online Punkte"?
    bzw. statt Zeitplan machst du einen(!) Trigger auf alle "isOnline" Punkte:
    Also so etwas - und da dann deine Prüfungen rein. So wird das jedes mal angestoßen wenn einer kommt oder geht.
    Am Zahnrad kann man weitere Objekt-Ids hinzufügen. Und ich nehme gerne Textfelder statt Auswahl damit man mehr vom Datenpunkt sieht als 4x "isOnline"
    5 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      5 Offline
      5 Offline
      5tift
      @bananajoe
      Na den Zeitplan hab ich da ich ja nachts online bin und in der Zeit die Cams aktiviert sein sollen
      B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • 5 5tift
        @bananajoe
        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        @5tift
        Dann mach eine und Verknüpfung auf die Uhrzeit. Also nur deaktivieren wenn jemand Zuhause und Tag.
        • 5 5tift
          @bananajoe
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @5tift sagte in Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren:
          Also um Kameraüberwachungen zu schalten macht es wenig Sinn einen Zeitplan zu verwenden in dem Deine An- und Abwesenheit überprüft wird. Du bist ja auch mal ausserhalb des Plans anwesend oder innerhalb des Plans abwesend.
          Ist tatsächlich besser auf Anwesenheit zu prüfen wie @BananaJoe schon geschrieben hat.
          Gaaanz einfache Überprüfung welche natürlich ausbau-erweiterungsfähig ist.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • B badsnoopy667
            @5tift
            5 Offline
            5 Offline
            5tift
            @badsnoopy667
            Kannst Du mir das näher erklären?
            • DJMarc75D DJMarc75
              5 Offline
              5 Offline
              5tift
              @djmarc75
              Ich will doch aber auch nicht immer obwohl ich anwesend bin das die Kameras laufen/aufnehmen, oder versteh ich da was falsch
              • 5 5tift
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @5tift
                Ja und genau das macht dieses Skript...
                Dich irritiert wahrscheinlich der Block WERT, kann das sein?
                  @5tift
                  5 Offline
                  5 Offline
                  5tift
                  @djmarc75
                  Ja irgendwo muss die Zeit herkommen :-)
                  • 5 5tift
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ich verstehe immernoch nicht warum Du diese Abfragen mit einem Zeitplan machen möchtest. Hab doch geschrieben dass Du sicherlich auch mal nachts abwesend oder tags anwesend bist.
                    Hoffe bas bringt Dich näher an die Materie - ist aber eigentlich das selbe Skript wie oben, nur mehr Blöcke.
                      5 Offline
                      5 Offline
                      5tift
                      @djmarc75
                      Hm einfach gesagt,
                      Ich bin nicht zu Hause -> detections
                      Ich bin zu Hause & mähe den Rasen -> never
                      Ich bin zu Hause & spazier lansam ins Nest -> detections
                      • 5 5tift
                        @djmarc75
                        Hm einfach gesagt,
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Hm einfach gesagt,
                        Na da solltest Du schon vieles selber lösen, das ist nämlich u.U. mit Variablen und Datenpunkten erst machbar.
                        Schau erstmal dass Du vll mein Skript für die Grundfunktion benutzt, dann kann man das beliebig erweitern.
                        Ich hab knapp 15 Skripte nur für solche Steuerungen welche auf An- und Abwesenheit zielen. Das kostet Zeit (und Nerven)
                        Na dann bist Du ja eh daheim und Dein Phone auch.
                        Quasi Problem 1 schon gelöst 😀
                          Hm einfach gesagt,
                          5 Offline
                          5 Offline
                          5tift
                          Mein Problem ist ja eher die Zuverlässigkeit:
                          Sprich eine Überprüfung ob die Änderung wirklich gesetzt wurde.
                          Also für den ersten Block noch sowas wie ist mode = never dann gehts weiter, ansonsten nocheinmal von vorn.
                          • 5 5tift
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Die Datenpunkte werden ja nach Deiner Anwesenheit gesetzt.
                            ist mode = never
                            kannst Du mit einem UND Block einfach gegenprüfen (hast Du ja in Deinem ersten Blockly gemacht), aber das braucht es eigentlich nicht.
                            EDIT: Du könntest Dir ja wenn die Aufnahme startet oder stoppt eine Nachricht (z.B. Telegram) schicken lassen.
                            • 5 5tift
                              @badsnoopy667
                              B Online
                              B Online
                              badsnoopy667
                              @5tift
                              Ich hab mal ein Blockly gebastelt, das müsste mMn Dein Problem lösen:
                              • B badsnoopy667
                                @5tift
                                5 Offline
                                5 Offline
                                5tift
                                @badsnoopy667
                                Dank Dir für Deine Hilfe.
                                Ich habe es mal nachgebaut und es funktioniert auch.
                                Aber auch hier hat er nach einigen Tests zum Beispiel eine Cam nicht getriggert, warum auch immer, und nun steht eine auf never und eine auf detections.
                                Bei der minütlichen Prüfung würde er diese dann wahrscheinlich mal triggern, beim aktuellen Script ist erstmal Stop bis sich der Online State ändert.
                                • 5 5tift
                                  @badsnoopy667
                                  B Online
                                  B Online
                                  badsnoopy667
                                  @5tift
                                  Wenn das so unzuverlässig ist, mache ich es immer so, dass ich den Befehl einfach mehrfach abfeuere, jeweils mit Pausen dazwischen von ein paar Sekunden. Dann wird schon ein Treffer dabei sein. ;)
                                  • B badsnoopy667
                                    @5tift
                                    5 Offline
                                    5 Offline
                                    5tift
                                    @badsnoopy667
                                    So ist jetzt auch erstmal mein Ansatz :-)
                                    Dank Dir für den Input
                                    • 5 5tift
                                      @badsnoopy667
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @badsnoopy667 sagte in Bei Anwesenheit Kamera deaktivieren:
                                      Da würde ich mir mal ansatzweise die "Unzuverlässigkeit" anschauen. Aber wenns so läuft dann ists ja ok.
