  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K kiste01
    @skb
    Der Adapter macht die Visualisierung sehr leicht. DANKE!!!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #87
    @kiste01 Danke für die positive Rückmeldung! :)
    • E Offline
      e-i-k-e
      #88
      Guten Abend,
      ich lade meine Batterien AC sowie DC seitig.
      Kannst du vielleicht etwas einbauen, dass ich über dem Akku auch eine Erzeugung habe und diese dann direkt mit dem Akku verbunden ist?
      Das wäre spitze! :)
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-i-k-e
        Guten Abend,
        Das wäre spitze! :)
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #89
        @e-i-k-e Danke für die Rückmeldung.
        Könntest du dies etwas spezifischer beschreiben?
        Vielen Dank!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Vielen Dank!
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          #90
          @skb
          Gerne.
          Süd1, Süd2 und Ost1 gehen über Laderegler (DC-Seitig) direkt in meinen Akku.
          Diese Darstellung würde mir bei deinem Adapter fehlen.
          "Erker" und Hauswand" sind DC/AC Wechselrichter und gehen direkt ins Hausnetz, bei Überschuss kann die Energie (AC-Seitig) über den Wechselrichter "Garage" (Victron Multiplus2) auch in den Akku geschoben werden.
          • E e-i-k-e
            @skb
            Gerne.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #91
            @e-i-k-e Danke für die Erläuterung.
            Ich denke, der Fall ist schon relativ speziell - der sich hier (mutmaßlich) nicht noch mal findet ;)
            Das Problem hier wird sich wie folgt geben:
            • Jemand Anderes möchte über dem Akku einen Verbraucher haben - du hingegen möchtest eine Erzeugung darstellen. Somit würde für einen von Euch die Animationslinie falsch herum laufen.
            • SKBS SKB
              ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
              Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
              Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
              Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
              Zu installieren ist dieser über:
              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
              Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
              Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
              Design:
              • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
              • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
              • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
              • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
              • %-Texte koennen auch andere Farben haben
              • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
              • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
              • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
              • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
              • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
              • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
              • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
              • Radius des Kreises anpassbar
              • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
              • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
              • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
              • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
              • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
              • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
              • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
              • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
              • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
              • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
              • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
              • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
              • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
              Technisch:
              • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
              • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
              • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
              • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
              • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
              • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
              • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
              • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
              • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
              • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
              • Alle Werte von W in kW umrechnen
              • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
              • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
              • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
              • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
              • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
              • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
              Viel Spaß beim Testen!
              Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
              Support-Thread:
              Energiefluss Adapter - Support
              Video-Anleitung:
              https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
              Vielen Dank!
              Springreiter
              #92
              @skb Installation auf Anhieb geklappt! Musste mich jedoch mit einem Blockly behelfen. Ich lese das Netzt direkt über ein Lesekopf aus. Mein Solarleistung aus einem Tasmota Stecker. Also bekomme ich den Hausverbrauch nur, wen ich Solarleistung + Netzleistung (wird bei Einspeisung negativ) addiere. Wenn man das im Adapter direkt abbilden könnte wäre super- ich denke da bin ich kein Einzelfall- Top Arbeit
              • S Springreiter
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #93
                @springreiter Danke für die Rückmeldung.
                Damit ich dich richtig verstehe:
                Der Netzbezug kommt über den Datenpunkt "netz" (als Bsp.).
                Deine Solarleistung über "solar" (als Bsp.)
                Der Hausverbrauch wäre dann "netz + solar" -> verbrauch?
                Beispiel: 1000 + 1000 -> 2000W Verbrauch.
                Bei Einspeisung:
                Beispiel: 1000 + (-500) -> 500W Verbrauch.
                Korrekt so?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Bei Einspeisung:
                  Korrekt so?
                  Springreiter
                  #94
                  @skb genau so ist es
                  • SKBS SKB
                    Bei Einspeisung:
                    Korrekt so?
                    Springreiter
                    #95
                    • S Springreiter
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #96
                      @springreiter Du müsstest ja dann diese Checkbox nutzen, richtig?
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #97
                        @springreiter Wenn Du möchtest, kannst Du die aktuelle Version einmal antesten, ob dies so funktioniert, wie gedacht.
                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Springreiter
                          #98
                          @skb Entschuldige das ich mich jetzt erst melde- ja diese Checkbox benutze ich - und ja würde ich testen
                          • SKBS SKB
                            Springreiter
                            #99
                            • SKBS SKB
                              Springreiter
                              #100
                              @skb da siehst du bei Verbrauch mein Datenpunkt der Addition
                              • S Springreiter
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #101
                                @springreiter Hast Du die neue Version über Github einmal installiert? Dort gibt es die entsprechende Checkbox, zum berechnen des Verbrauchs anhand Netzbezug und Produktion.
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #102
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe eine neue Version zu Github hochgeladen.
                                  In dieser Version könnt ihr Farbanpassungen der Ringe und Texte vornehmen.
                                  Wer möchte, kann die Version direkt wieder über Github installieren.
                                  Vielen Dank!
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Vielen Dank!
                                    holgerwolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                    #103
                                    @skb Klappt prima :-)
                                    Noch ne Idee: Könnte man beim Auto noch einen Datenpunkt ob das Kabel steckt hinzunehmen? Das sieht bei mir im Moment so aus:
                                    • SKBS SKB
                                      Springreiter
                                      #104
                                      @skb klappt wunderbar TOP
                                      • H holgerwolf
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #105
                                        @holgerwolf Was meinst Du zu der Idee, wenn das Kabel nicht gesteckt ist, dass das Auto grau (wie jetzt) ist und wenn das Kabel eingesteckt ist, wird das Auto grün? :)
                                        Dann bräuchte man kein extra Icon?!
                                        • SKBS SKB
                                          holgerwolf
                                          #106
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.2.x GitHub/Latest:
                                          Prima Idee :-)
