  4. Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
50 Beiträge 13 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
    Hallo Zusammen, eigentlich habe ich die selbe Frage und ein ähnliches Setup (bislang nur HomeMatic im Einsatz) wie in diesem Beitrag, wollte das alte Posting aber nicht einfach hoch schieben, da ich davor gewarnt wurde...
    Grundsätzlich hört sich der Gosund SP111 recht gut an, aber im letzten Beitrag wurde gesagt, der wäre sehr ungenau, was die Stromberechnung angeht. Jetzt ist der Beitrag ein paar Tage alt und ich wollte mal Fragen, ob es günstige Alternativen gibt.
    Meine Prio wäre folgende:
    • ioBroker Anbindung (klar ;) ) am besten "nativ" also ohne cloud
    • Verbrauch Messen
    • Günstig
    • klein
    Der Verbrauch muss nicht auf das Watt genau gemessen werden, er darf recht ungenau bleiben, mir geht es in erster Linie darum, eine Betriebserkennung zu bauen (Waschmaschine ist fertig Meldung).
    Wenn die Antwort also ist, dass ich ruhig den Gosund SP111 kaufen soll, dann ist es ok. Sollte es aber eine ähnliche preiswerte Alternative geben, die genauere Werte beim Messen ermittelt, dann würde ich mich über Infos zu den Steckern freuen.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @hot-air-balloon Wenn du HomeMatic im Einsatz hast warum nutzt du dann nicht die HM-ES-PMSw1-Pl?
    Die habe ich seit Jahren an meiner Waschmaschine, die ist extrem zuverlässig und auch genau (genug).
    Ok, die ist teuer aber über einen jahrelangen störungfreien Zeitraum rechnet die sich.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @hot-air-balloon also ich habe inzwischen 9x die Gosund SP111 , 8x mal den Nachbau von Blitzwolf und 12x den Nachbau von Nous im aktiven Einsatz. (Und noch 7 Stück in Reserve liegen). Alle mit Tasmota geflasht
      Dazu 22 Shelly 1PM, ebenfalls mit Tasmota, ebenfalls nur zum Strom messen direkt im Sicherungskasten.
      Von den Steckdosen sind in den letzten 2 Jahren 3 Stück kaputt gegangen. Die eine stört massiv das WLAN so das alles andere rausfliegt, die beiden anderen sind einfach "Tod". 2 Shelly 1 (nicht PM) sind kurz nach Inbetriebnahme durchgeschmorrt, wurden vom Händler getauscht.
      An Geräten betreibe ich dahinter Waschmaschine, Trockner, Heizung, Kompressor, USV-Anlagen, Lichterketten usw.
      Hauptgrund des Einsatzes ist das Messen von Strom. Die Shelly 1PM sitzen direkt hinter den Sicherungen um so ganze Stromkreise messen zu können.
      Meine Waschmaschine schafft bei 90 Grad Wäsche bis zu 2.9 kW, mein Trockner ebenfalls 2.9 kW
      Bisher ohne Probleme. Die Shelly 1PM werden dabei erheblich warm, bei den Gosund SP111 bleibt es kühler.
      Wobei die Geräte ja auch immer nur ein paar Minuten (maximal 10) auf Vollgas laufen. Selbst mein Backofen zieht ja nicht die ganze Zeit seine volle Leistung, wenn der auf Temperatur ist hält er nur. Und der Elektrogrill in der Küche ist auch auf 2.2 kW begrenzt.
      Wie genau die Dosen die Leistung messen? An sich sehr genau wenn man diese kalibriert. Wenn ich die nun aber mit 100W kalibriere könnte der Fehler bei 2.9 kW natürlich größer sein. Kalibriere ich die mit 3kW wird der Fehler bei 100W größer sein ...
      Ich kalibriere immer mit 100W und schätze den Messfehler bei 2.000W so im einstelligen Bereich, könnte ich bei Gelegenheit mal genauer prüfen. Da wäre aber die Frage wie gut mein PowerMeter von Conrad da ist (wobei ich das damals extra gekauft hatte weil die Tester von der c't so angetan waren von der geringen Abweichung). Oder wie gut meine Berechnung anhand von Spannung und Strom sind, das Amperemeter schwankt selbst bei einer Last wie einer Glühfadenlampe, selbst die müsste eigentlich erst einmal ein paar Minuten laufen bevor man misst :-)
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @bananajoe said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
      Interessant, ich habe auch einen nicht kleinen Fuhrpark mit Gerätschaften u.a. Sonoff und Tuya (u.a. Blitzwolf, Gosund) sowie noch ein paar weitere. Darunter ist auch ein baugleiches Gerät zum Gosund SP111, ein Blitzwolf SHP6 (2300W rated) den ich aber nur mit maximal 10% der beworbenen Leistung betreibe. Insgesamt werde ich wahrscheinlich etwa so um die 50 "fertige" Gerätschaften mit ESP betreiben von dem mir bis zum heutigen Tage noch kein einziges kaputt gegangen ist. Auch der älteste meiner Steckdosen, ein Sonoff S20 von 2017 läuft noch wie am ersten Tage.
      Gemeinsam haben alle diese Geräte das ich sie mit einer großen "stillen Reserve" betreibe, im besten Fall nutze ich nicht mehr als 50% der beworbenen Leistung, allerdings nicht immer wie z.B. bei der Waschmaschine oder Spülmaschine.
      Hattest du denn deine 3 defekten Steckdosen zufällig mit "höheren" Lasten im Einsatz? Oder hattest du diese vielleicht öfters mal aus- und wieder eingesteckt?
      Dazu 22 Shelly 1PM,
      Die Shelly's sind ja berühmt berüchtigt das diese die QC an den Endkunde ausgelagert haben, so viele DOA's wie es da immer gibt. Wird wohl billiger für die sein statt alle Geräte zu testen die einfach zu verschicken und die ganzen kaputten dann wieder auszutauschen. 🚮
      Im übrigen ist es nicht ratsam ein 16A "rated" device mit einer üblichen (trägen) 16A Sicherung zu betreiben. Die Sicherung wird nicht (wenn nicht extra abgestimmt) in der Lage sein deinen Shelly vor einem Tod durch over current zu schützen.
      Je nach Überlast brauchen Sicherungen teilweise Stunden(⚠) um auszulösen 👇
      Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter#Auslösecharakteristik
      Und auch hält, anders wie hier bereits behauptet, selbst eine halbwegs ordentliche Strominstallation natürlich deutlich mehr als 16A aus. Wir betreiben z.B. regelmäßig 2 x 2000W an zwei Schukodosen die am gleichen Kreis hängen (2,5mm) und mit einer 16A Sicherung abgesichert sind die noch nie geflogen ist obwohl in diesem Fall um die 17,5A über die Leitung sausen 💡 Würde ich dies bei dir @BananaJoe in einem Stromkreis mit installiertem shelly 1pm machen würde es diesen wahrscheinlich frittieren 🔥
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        @opensourcenomad sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
        sicher stellen das die Hausverkabelung für Steckdosen deutlich mehr als nur 16A aushält
        Hausverkabelung ist das eine, am Ende die Dosen das andere.
        Kannst auch mit 6 Quadrat durchs Haus fahren, deswegen macht die Dose nicht mehr mit. In den seltensten Fällen raucht das "Kabel" ab ;)
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warp735
          OpenSourceNomad
          @warp735 said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
          Und wer genau hat das behauptet? In den von dir zitierten Beitrag werden sogar die Normen aufgeführt sowie die kurzzeitige sowie Dauerlast von Schukosteckdosen dargelegt. Du bist der erste der hier gegenteiliges suggeriert 🤔
          Was willst du uns genau mit deinem Beitrag sagen? Versuchst du mit Simon zu konkurrieren? 😁
          Genau einem Beitrag über deinen wird übrigens ein praktisches und leicht verständlich Beispiel beschrieben warum es ziemlich fatal wäre die Hausverkabelung mittels dünnen Querschnitt bzw. (zu) langen Kabel auf 16A zu beschneiden 💡
          • arteckA arteck
            @hot-air-balloon ich habe die von tp-link hs110 seid 5 Jahren im einsatz.. keine probleme
            ist aber nicht klein
            Hot-Air-BalloonH Offline
            Hot-Air-Balloon
            schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
            @arteck said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
            und nicht mehr verfügbar, aber danke für dne Hinweis.
            @opensourcenomad said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
            Du könntest ja mal "vorsichtig" starten und das Teil an der Waschmaschine testen (erste "Fahrt" am besten unter Aufsicht), was auf diesen Teilen auch problemlos integriert werden kann (da man diese auch tatsächlich besitzen kann 💪) ist eine Abschaltautomatik bei "zu hoher" Last, sprich an der WaMa die nicht mehr als 2,2kW ziehen sollte könnste du die Dose programmieren bei 2,5kW Last den Verbraucher abzuzwicken (und dich wahlweise auch gleich noch zu informieren).
            Ok, ich schau mal was ich mir genau bestelle.
            @wildbill said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
            @hot-air-balloon Das normale Steckdosensystem, was man so in Hausverteilungen hat, ist auch nirgendwo für 3,6kW „Dauerlast“ ausgelegt. .....
            Gruss, Jürgen
            Da hast du absolut Recht Jürgen, danke noch mal für den Hinweis.
            Danke für deinen Erfahrungsbereicht, das Stimmt mich dann doch etwas glücklicher, da es anscheinend nur "vollpreis" oder China Kracher gibt.
            @amg_666 said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
            Das Teil Kostet 40€, da kann ich auch den HMIP für 45 € Nehemn und der ist noch kleiner dazu. Danke aber für deinen Hinweis.
            • OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Was übrigens auch nicht gemacht werden sollte ist eine Zwischensteckdose (aka "smarte Steckdose") in einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose zu verwenden. Schon oft gesehen (auch zu genüge hier im Forum, sogar von einer Person hier im Thread mit dem Zusatz "schön smart eben" 🤦) und auch schon öfters das "Ergebnis" begutachten können, wenn Stecker und Dose schön zusammengeschmolzen sind...
              https://www.akutsosclean.shop/gerueche-neutralisieren/38/smoke-off-pocket-edition 🤣
              Die VDE 0620 schreibt deshalb auch vor den Warnhinweis "nicht hintereinander stecken" anzubringen. Auf Grau-Importen fehlt dieser wahrscheinlich (fast) immer 🤔
              Auch schön sind natürlich nicht abgerollte Kabeltrommeln bei denen der geneigte Benutzer dann meint mal eben 3kW oder mehr durchheizen🔥 zu müssen und nicht bedenkt welche Wärme dabei mit kleinen Kabelquerschnitten erzeugt wird 👇
              https://www.glatt-elektrosicherheit.ch/images/beispiele/bsp_1.jpg
              Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                Jabba_the_HuttJ Offline
                Jabba_the_Hutt
                @opensourcenomad Du bist ne Spaßbremse 😊 Ne ... Aber wieviele machen das in echt. OK. Woher sollen die das auch wissen, dass das fürchterlich in die Hose gehen kann.
                Lesen und Verstehen ist ja etwas ausser Mode gekommen.
                • Hot-Air-BalloonH Offline
                  Hot-Air-Balloon
                  Wie es scheint, werden aktuell nur noch die Versionen verkauft, auf denen Tadmota nicht mehr läuft. Wäre ich mal früher eingestiegen ;)
                  Gebrauchte gibt es gerade nur Sonoff S20. Die sind aber nur bis 10A und 2200W. Das ist mir zu wenig für die Waschmaschine oder den Trockner.
                  Echt Ärgerlich, muss ich wohl zu der 20€ Völker Version greifen...
                  Edit, in der Bucht habe ich die Tasmota pre flashed Gosund gesehen und mal ein Pack geholt. Mal schauen wann die Ankommen.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @hot-air-balloon also in der Bucht habe ich gerade vor 1 Woche 4 Stück von den Gosund SP111 gekauft (für 40 Euro!), fertig geflasht.
                    Angebot gibt es noch: https://www.ebay.de/itm/234595537749?hash=item369efbd355:g:uE4AAOSwnnlijPc0
                      OpenSourceNomad
                      wir haben ja schon gelernt das diese schmelzenden Dosen für @Hot-Air-Balloon und seinen Einsatzzweck (WaMa) die denkbar schlechtes Wahl sein werden...
                      @hot-air-balloon said in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                      Es war doch in diesem Thread wo ich einen anderen post von mir verlinkt habe welche Zwischenhändler (auch deutsche/europäische sprich mit 24 Monate Gewährleistung) auflistet/verlinkt die bereits vorbefreite Dosen (tasmota oder esphome) verkaufen? 🤔
                      Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hot-Air-Balloon
                        Den habe ich gesehen, aber da ich ein Pfennigfuchser bin, habe ich da erstmal nach alternativen Quellen geschaut und dann Mediarath auf Ebay gefunden (waren von dir ja auch verlinkt, allerdings über deren "normale" Seite) und bin so zum Ende dann ja doch bei deinem Vorschlag gelandet :D
                        https://www.ebay.de/itm/125040757579?epid=8051959851&hash=item1d1d028b4b:g:caEAAOSw0BJidmtt
                        Was mir noch Spontan auf/einfällt ... Es werden die Adapter "nur" mit Tasmota 11 verkauft, laufen die mit 12 nicht ?
                        OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          OpenSourceNomad
                          @hot-air-balloon die Dinger (bzw. Bauart) sind vernünftig. Habe davon selber 5 oder 6 Stück und die arbeiten alle sang und klanglos vor sich hin (bei mir mit esphome 🚀)
                          Kannst du selber updaten. Am besten gleich als ersteres weil (zumindest in der Vergangenheit) die Updates unter Tasmota teilweise viel Schmerzen bereiteten und selten auch nicht viel Zeit (manchmal war eine komplette Neueinrichtung nötig da teils Einstellungen verloren gehen) verbraten.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @hot-air-balloon sagte in Smarte Steckdose mit ioBrocker Anbindung #2:
                            Tasmota 12.0.2 ist gestern erst erschienen ... und die Anzeige ist schon älter ... kannst du dann selbst updaten ...
                            Ich war schon verwirrt, ich hatte letzte Woche doch noch ein paar Dosen auf den neuesten Stand gebracht und da war 11.1.0 noch aktuell ....
                              Hot-Air-Balloon
                              Cool dann warte ich mal, Lieferung wird ja noch etwas dauern. Dabei bin ich sooo ungeduldig 😾
                              Alles Klar, danke
                              Ah, lol, hatte gestern halt etwas rumgeschaut und 12 gesehen, aber nicht auf das Release Datum geachtet. Danke für die Info
                                Alles Klar, danke
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Also ich hatte bei Updates in der Vergangenheit nur 2x ein Problem bei dem Update, und das war noch bei den 6er Versionen. Grund war ein Amok gelaufene Zwischenstecker der das WLAN stört (siehe Erfahrungsbericht). Das Einstellungen verloren gingen hatte ich noch nicht. Die neueren Versionen kann man auch updaten wenn das Gerät eingeschaltet ist, der Schaltzustand wird während des Updates nicht geändert.
                                Es kann aber nie schaden (eigentlich macht man das bitte immer) die Release-Notes vor einem Update zu lesen, falls es mal ein "breaking change" geben sollte (hatte ich aber noch nicht).
                                Auch kommen gerne mal neue Befehle hinzu, zum Beispiel damals das Feature das er nach dem stärksten AccessPoint sucht.
                                Vorgehensweise ist immer erst die (1) Minimal-Version zu installieren und danach die (2) eigentliche Version. Seit 10.x immer die .gz Varianten (die .bin nutzt man wenn man direkt per Kabel flasht)
                                Wenn du das Menü nicht auf Deutsch haben willst sondern englisch nimm den markierten Eintrag ohne Zahl im oberen Bereich.
                                Für die Grundkonfiguration wie feste IP-Adresse etc. habe ich eine Textdatei aus der ich mir das dann immer rauskopiere, Backlog ist dabei dein Freund, damit kann man mehrere Befehle auf einem Schlag absetzen:
                                Backlog IPAddress1 192.168.178.89; IPAddress2 192.168.178.1; IPAddress3 255.255.255.0; IPAddress4 192.168.178.1; NtpServer1 192.168.178.1; Timezone 99; DeviceName Staubsauger; Hostname Staubsauger
                                Das ist zum Beispiel meine Zeile für eine feste IP und um das Gerät zu benennen. Alle Befehle findest du hier: https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                Unter Einstellungen - Sonstige Konfiguration kannst du unten übrigens eine Emulation auswählen:
                                In diesem Bespiel würde das Geräte unter dem Namen "Sofa" bei Option Belkin als Steckdose gefunden, bei Hue als Lampe. Klappt mit Alexa, Googe und wie auch immer das bei Apple heißt, einfach nach Geräten suchen lassen ("Alexa, scanne Geräte")
                                  Hot-Air-Balloon
                                  @bananajoe
                                  Danke für die ausführlich "Einführung", ich greife das heute noch mal auf, weil die Stecker dann gestern endlich geliefert wurden.
                                  Die Einrichtung ins eigene Netz ging super einfach, auch wenn ich sagen muss, dass ich mir vorher bereits 4 Gosund SP111 gekauft hatte (zum Schalten von Lampen) und hier etwas Erfahrung sammeln konnte.
                                  Alle 6 Stecker habe ich von 11.x auf 12.x über die OTA Funktion der Stecker bringen können. Zuerst wurde hier immer die Minimal geflashed und dann die full hinterher.
                                  Für unbedarfte Benutzer eine super Sache.
                                  Datenverlust ist mir hier keiner aufgefallen.
                                  Macht es Sinn, sich die Konfig der 6 Stecker einzeln zu sichern ?
                                  Ich habe mir ein einfaches Blockly für die Waschmaschine und den Trockner gebaut und warte gerade auf den ersten Waschgang um zu sehen ob die "Fertig" Email passend kommt.
                                  Nächster Step wäre dann eine Visualisierung der Daten (Stromverbrauch, Anzahl der Waschgänge usw.), aber da bin ich bei ioBroker noch nicht durchgestiegen, VIS ist für den Laien ... sagen wir mal erschlagend.
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @bananajoe
                                    pfft ja, kann ja nicht schaden.
                                    Ich habe eine Textdatei in ich alle Befehle zur Einrichtung hinterlegt habe und nach der ich jedes neues Tasmota-Gerät grundkonfiguriere. Nur Namen und IP muss ich anpassen. Da lohnt sich kein Backup. Soviel wird nun auch nicht eingestellt.
                                    Wenn du Rules einsetzen solltest, solltest du diese natürlich auch sichern.
                                    Aber dann würde ich das sichern und wiederherstellen mal testen :-)
                                      @bananajoe
                                      Hot-Air-Balloon
                                      @bananajoe Alles Klar, danke
