  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.4k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Jan1
    @garfonso
    Im Firefox, weil im Edge ich das nicht gebacken bekomme.
    Wie soll ich denn nun kopieren?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #443
    @jan1
    Also mein vorgehen ist:
    Das Feld mit dem Cookie: einmal mit linksklick anklicken, dann ist es markiert. Dann Rechtklick -> Copy. Da kam bisher immer der ganze Text.
    Als Alternative habe ich gerade etwas eingebaut, es gibt Addons, die Cookies extrahieren können, z.B. für Firefox (habe ich getestet) oder Chrome(ium?) (hab ich nicht getestet, müsste aber auch gehen). Da kommt eine Textdatei raus. Deren Inhalt kannst du komplett in das Textfeld in den Einstellungen kopieren. (ab Version 2.2.0, auf meinem Github)
    Dazu gerne feedback.
    Grundsätzlich scheint bei mir der Cookie aber auch nur noch selten bis gar nicht abzulaufen.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @jan1
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #444
      @garfonso
      Dubhadt vor bestimmt 2-3-4 Monaten mal geschrien, dass du was angepasst hast beim Coockie. Seit dem läuft es bei mir durch.
      Was ich manchmal habe ist, dass ich den Adapter neustarten muss weil er den Standort nicht aktualisiert. Denke so alle 2 Wochen.
        @jan1
        Jan1
        #445
        @garfonso
        Ich habe das Addon für Firefox getestet und den kompletten Inhalt (sehr viel Zeug) im Adapter eingetragen. Geht nicht und das steht im Log:
        2022-05-13 15:09:00.878 - info: admin.0 (3161577) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
        2022-05-13 15:09:09.928 - warn: admin.0 (3161577) Read-only state "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written without ack-flag with value ""
        2022-05-13 15:09:10.043 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
        2022-05-13 15:09:10.063 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
        2022-05-13 15:09:10.063 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-05-13 15:09:10.065 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) terminating
        2022-05-13 15:09:10.066 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-05-13 15:09:10.429 - info: admin.0 (3161577) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
        2022-05-13 15:09:10.720 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-05-13 15:09:13.116 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1350990
        2022-05-13 15:09:14.646 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
        2022-05-13 15:09:14.686 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Starting google shared locations adapter
        2022-05-13 15:09:15.191 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Error in location data parsing: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
        2022-05-13 15:09:15.192 - error: google-sharedlocations.0 (1350990) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
        Adapter Version: 2.2.1
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @garfonso
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          #446
          @jan1
          also hatte auch mal Probleme damit, aber aber irgend einer Version :-) kann man alles rein Kopieren der Adapter sucht sich die Werte (So habe ich es jedenfalls verstanden).
          Vielleicht hilft dir ein Beispiel was bei mir drin steht womit es geht.
          So sollte der Token aussehen:
          CONSENT=PENDING+684; NID=511=ioXATcM7sHOgEMLerwYIOvA6PYskEF-wxRbkWpHX3zp6IPZLwx6SSfYFmm4eevuRtk9qFgR4GyinLUs257jmIDilFPW5ICEEdrXy7i5BT3sVOKiChdze76DVDVUT08Co5hHyp0w74DZ6W-RA1WkgcPB7e-4pH4OZG8K0BSZO4WhwiDJAuNU0KnZPc6-4RoE_Au11RniQKYll6NPxChVR; SID=FAgGuPLHegKAhOTeselyrEBcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxXYynZPAkqWjcHIrKlwoWag.; __Secure-1PSID=CAgGuHLHegLAhOTeselyrENcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxoJFzO3XbvzBNsDxp89XiUA.; __Secure-3PSID=CAgGuHLHegLAhOTeselyrENcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxhXrFIpM6-o9CIIAQiiK3hQ.; HSID=A3KPYO0F6WphlZrTX; SSID=Au09niZwvKAqWugqH; APISID=xfSJnRt9Y9AKrZ7R/Au0-exs9a0ZG7jv9k; SAPISID=eF_8dwG5GgBbznyz/AjblA5CLANKBRNv0H; __Secure-1PAPISID=eF_8dwJ5GgBuznyz/AjblA5CLANKLRGv0H; __Secure-3PAPISID=eF_8dwJ5GgBbznyz/AjblA5CLANKVRNv0H; SIDCC=AJi4UfGlIs_-no8vgqfCjYbcSRXPG_kq3-EY5lymulQ0lsdDQ8ZwjH4RzSHXWrwYgvrcy_8Ktg; __Secure-3PSIDCC=ALi4VfH-ri2ejdp8147ynD3-KAcNZTFmtUY6t2gfPZCIf3Sn1aAPtg_L30G19O6rcoE-qrlepg
          • XBiTX XBiT
            @jan1
            Jan1
            #447
            @xbit
            Es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon 100 mal erfolgreich gemacht habe. Jetzt gehts einfach nicht mehr, egal was ich wie rein kopiere, er meckert.
            Edit:
            Es kann so einfach sein, wenn man einfach auf das ? vor dem Cookie klickt und dort "kopieren" wählt, dann nimmt er wirklich alles und schon läuft es.
            • J Jan1
              @xbit
              Edit:
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #448
              @jan1
              Okay Sorry, dachte nur wegen,
              es könnte ein Zeichen im String dabei sein was zum SyntaxError führt.
              Bin kein Experte darin wollte nur ein Beispiel für den Token liefern weil es bis jetzt keiner gemacht hat :-)
              • XBiTX XBiT
                @jan1
                Jan1
                #449
                @xbit
                Es läuft ja wieder. Problem ist wohl, dass der Cookie eben nicht mehr komplett kopiert wird, je nach dem wie man ihn versucht zu kopieren, da er zu lang ist. Übers ? geht es :)
                • J Jan1
                  @xbit
                  maxpd
                  #450
                  Mein Adapter ist vor ein paar Tagen ebenfalls von alleine auf rot gesprungen. Cookie abgelaufen?
                  Der Cookie sieht nun auch gänzlich anders aus:
                  cookie: AEC=xxx; CONSENT=PENDING+088; SID=xxx.; __Secure-1PSID=xxx.; __Secure-3PSID=xxx.; HSID=xxx; SSID=xxx; APISID=xxx; SAPISID=xxx; __Secure-1PAPISID=xxx; __Secure-3PAPISID=xxx; NID=511=xxx .......
                  Copy & Paste von allem funktioniert trotzdem.
                  maxpd
                    Snigga
                    #451
                    Irgendwie bekomme ich die Cookie nicht richtig gespeichert. Gibt es aktuell einen BUG?
                    • S Snigga
                      maxpd
                      #452
                      @snigga Auch bei mir ist er auf rot gesprungen und neue Cookies werden nur mit connection failed quittiert.
                      maxpd
                      David G.D B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #453
                        @maxpd
                        Bei mir läuft der Adapter noch.
                        • M maxpd
                          bommel_030
                          #454
                          @maxpd
                          Gestern erst den Cookie erneuert. Lief problemlos. Hast du auch alles richtig kopiert? Also rechte Maustaste -> Wert kopieren? (zumindest bei Chrome).
                          • B bommel_030
                            @maxpd
                            maxpd
                            #455
                            @bommel_030 hat nu geklappt. hab immer tripleclick gemacht, bis alles markiert war.
                            aber warum ist er überhaupt abgelaufen? Der war exakt 1 monat alt.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              bommel_030
                              #456
                              @maxpd
                              Freut mich. Ich glaube das sitzt nen Werkstudent bei Google und würfelt wann welcher Cookie abläuft ;-)
                              Spaß beiseite, konnte bis jetzt noch keine Muster erkennen wann die Cookies bei ablaufen.
                                bommel_030
                                #457
                                Läuft der Adapter bei Euch noch einwandfrei? Meine Positionsdaten werden seit Sonntag nicht mehr aktualisiert.
                                Cookie ist aktuell und Verbindungstest ist auch erfolgreich. Irgendwas scheint er auch abzuholen. Hab die Option "Places-Adapter" aktiviert. Dort werden auch weiterhin die Standorte aktualisiert. Debug-Logs der Adapter sind leider nicht sehr ausgabekräftig.
                                2022-06-28 15:25:28.082	debug	Response: 200
                                2022-06-28 15:25:28.074	debug	New header received.
                                2022-06-28 15:25:27.566	debug	Polling locations.
                                2022-06-28 15:25:27.552	debug	Need to augment cookie.
                                2022-06-28 15:25:27.551	debug	Polling location every 300s.
                                2022-06-28 15:25:27.502	info	Starting google shared locations adapter
                                2022-06-28 15:25:27.492	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.107	warn	Ignoring incomplete message!
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.100	info	Processed message, returning result: {"user":"M","latitude":52.xxxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728088,"address":"","date":"2022-06-28 15:25:28","atHome":false,"distance":13036,"name":"","elevation":0,"routeDistance":"","routeDuration":"","routeDurationWithTraffic":""}
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.099	debug	Updating persons at home
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.099	debug	Setting values for user M
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.090	debug	Skipping geocoding (either deactivated by configuration or invalid API key)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "K" (radius: 250m)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "C" (radius: 250m)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "F" (radius: 250m)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if user "M Birkholz" should be replaced with "Jessica"
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if user "M Birkholz" should be replaced with "Martin"
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.090	debug	Processing message: {"user":"M2","latitude":52.xxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728088,"address":"Berlin, Germany","date":"2022-06-28 15:25:28"}
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.087	info	Processed message, returning result: {"user":"M3","latitude":52.xxx,"longitude":13.2xxxx,"timestamp":1656422728082,"address":"","date":"2022-06-28 15:25:28","atHome":false,"distance":13035,"name":"","elevation":0,"routeDistance":"","routeDuration":"","routeDurationWithTraffic":""}
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.087	debug	Updating persons at home
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.086	debug	Setting values for user M1
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.085	debug	Skipping geocoding (either deactivated by configuration or invalid API key)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "K" (radius: 250m)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "C" (radius: 250m)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "F" (radius: 250m)
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if user "M" should be replaced with "J"
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if user "M" should be replaced with "M"
                                places.0
                                2022-06-28 15:25:28.084	debug	Processing message: {"user":"M","latitude":52.xxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728082,"address":"Berlin, Germany","date":"2022-06-28 15:25:28"}
                                David G.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bommel_030
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  places.0
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #458
                                  @bommel_030
                                  Hatte ich auch vor längerem mal.
                                  Neuen Coockie rein und es ging wieder.
                                  • B bommel_030
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    maxpd
                                    #459
                                    @bommel_030 Samstag Nachmittag auf Sonntag Mittag ging bei mir auch nix mehr. Dann hat er sich wieder gefangen.
                                    maxpd
                                    • David G.D David G.
                                      @bommel_030
                                      bommel_030
                                      #460
                                      @david-g @maxpd
                                      Gerade mal nen neuen Cookie eingefügt. Leider weiterhin kein Update der Positionen in sharedlocations. An places werden Sie problemlos weitergeleitet. Allerdings nur bei Adapterstart oder manuellem pollen.
                                      Mit welcher Admin (6.1.6) und Node (16.15.1) seid ihr denn unterwegs?
                                      • B bommel_030
                                        @david-g @maxpd
                                        maxpd
                                        #461
                                        @bommel_030 Admin 5.3.8 und Node 14.19.0
                                        maxpd
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #462
                                          Jetzt macht er bei mir auch Stress.
                                          Der Standort wurde nur sehr selten abgerufen.
                                          Nach einem Neustart des Adapters ging es dann wieder kurz.
                                          Dachte mir auch, dass ich den Coockie mal erneuere.
                                          Jetzt bleibt der Adapter aber gelb.....
                                          Den alten Coockie mag er auch nicht mehr haben (extra gesichert).
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
