  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Jan1
    @garfonso
    Im Firefox, weil im Edge ich das nicht gebacken bekomme.
    Wie soll ich denn nun kopieren?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #442
    @jan1
    Ich mache es immer am Smartphone.
    Da habe ich die App "WebView Test" (Android).
    (Bediene den iobroker fast komplett am Smartphone. Leider geht das seit dem Admin 5 nicht mehr so gut....).
    Dort gehe ich auf "Coockie bearbeiten".
    Anstatt es zu bearbeiten kopiere ich es mir da komplett raus. Hat bisher immer geklappt.
    • J Jan1
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #443
      @jan1
      Also mein vorgehen ist:
      Das Feld mit dem Cookie: einmal mit linksklick anklicken, dann ist es markiert. Dann Rechtklick -> Copy. Da kam bisher immer der ganze Text.
      Als Alternative habe ich gerade etwas eingebaut, es gibt Addons, die Cookies extrahieren können, z.B. für Firefox (habe ich getestet) oder Chrome(ium?) (hab ich nicht getestet, müsste aber auch gehen). Da kommt eine Textdatei raus. Deren Inhalt kannst du komplett in das Textfeld in den Einstellungen kopieren. (ab Version 2.2.0, auf meinem Github)
      Dazu gerne feedback.
      Grundsätzlich scheint bei mir der Cookie aber auch nur noch selten bis gar nicht abzulaufen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      David G.D J 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @jan1
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #444
        @garfonso
        Dubhadt vor bestimmt 2-3-4 Monaten mal geschrien, dass du was angepasst hast beim Coockie. Seit dem läuft es bei mir durch.
        Was ich manchmal habe ist, dass ich den Adapter neustarten muss weil er den Standort nicht aktualisiert. Denke so alle 2 Wochen.
          @jan1
          Jan1
          #445
          @garfonso
          Ich habe das Addon für Firefox getestet und den kompletten Inhalt (sehr viel Zeug) im Adapter eingetragen. Geht nicht und das steht im Log:
          2022-05-13 15:09:00.878 - info: admin.0 (3161577) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
          2022-05-13 15:09:09.928 - warn: admin.0 (3161577) Read-only state "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written without ack-flag with value ""
          2022-05-13 15:09:10.043 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
          2022-05-13 15:09:10.063 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
          2022-05-13 15:09:10.063 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-05-13 15:09:10.065 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) terminating
          2022-05-13 15:09:10.066 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-05-13 15:09:10.429 - info: admin.0 (3161577) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
          2022-05-13 15:09:10.720 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-05-13 15:09:13.116 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1350990
          2022-05-13 15:09:14.646 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
          2022-05-13 15:09:14.686 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Starting google shared locations adapter
          2022-05-13 15:09:15.191 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Error in location data parsing: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
          2022-05-13 15:09:15.192 - error: google-sharedlocations.0 (1350990) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
          Adapter Version: 2.2.1
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @garfonso
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #446
            @jan1
            also hatte auch mal Probleme damit, aber aber irgend einer Version :-) kann man alles rein Kopieren der Adapter sucht sich die Werte (So habe ich es jedenfalls verstanden).
            Vielleicht hilft dir ein Beispiel was bei mir drin steht womit es geht.
            So sollte der Token aussehen:
            CONSENT=PENDING+684; NID=511=ioXATcM7sHOgEMLerwYIOvA6PYskEF-wxRbkWpHX3zp6IPZLwx6SSfYFmm4eevuRtk9qFgR4GyinLUs257jmIDilFPW5ICEEdrXy7i5BT3sVOKiChdze76DVDVUT08Co5hHyp0w74DZ6W-RA1WkgcPB7e-4pH4OZG8K0BSZO4WhwiDJAuNU0KnZPc6-4RoE_Au11RniQKYll6NPxChVR; SID=FAgGuPLHegKAhOTeselyrEBcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxXYynZPAkqWjcHIrKlwoWag.; __Secure-1PSID=CAgGuHLHegLAhOTeselyrENcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxoJFzO3XbvzBNsDxp89XiUA.; __Secure-3PSID=CAgGuHLHegLAhOTeselyrENcWNOm7t-LMGdp1efeCyAJnBYxhXrFIpM6-o9CIIAQiiK3hQ.; HSID=A3KPYO0F6WphlZrTX; SSID=Au09niZwvKAqWugqH; APISID=xfSJnRt9Y9AKrZ7R/Au0-exs9a0ZG7jv9k; SAPISID=eF_8dwG5GgBbznyz/AjblA5CLANKBRNv0H; __Secure-1PAPISID=eF_8dwJ5GgBuznyz/AjblA5CLANKLRGv0H; __Secure-3PAPISID=eF_8dwJ5GgBbznyz/AjblA5CLANKVRNv0H; SIDCC=AJi4UfGlIs_-no8vgqfCjYbcSRXPG_kq3-EY5lymulQ0lsdDQ8ZwjH4RzSHXWrwYgvrcy_8Ktg; __Secure-3PSIDCC=ALi4VfH-ri2ejdp8147ynD3-KAcNZTFmtUY6t2gfPZCIf3Sn1aAPtg_L30G19O6rcoE-qrlepg
            • XBiTX XBiT
              @jan1
              Jan1
              #447
              @xbit
              Es ist ja nicht so, dass ich das nicht schon 100 mal erfolgreich gemacht habe. Jetzt gehts einfach nicht mehr, egal was ich wie rein kopiere, er meckert.
              Edit:
              Es kann so einfach sein, wenn man einfach auf das ? vor dem Cookie klickt und dort "kopieren" wählt, dann nimmt er wirklich alles und schon läuft es.
              • J Jan1
                @xbit
                Edit:
                XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                #448
                @jan1
                Okay Sorry, dachte nur wegen,
                es könnte ein Zeichen im String dabei sein was zum SyntaxError führt.
                Bin kein Experte darin wollte nur ein Beispiel für den Token liefern weil es bis jetzt keiner gemacht hat :-)
                • XBiTX XBiT
                  @jan1
                  Jan1
                  #449
                  @xbit
                  Es läuft ja wieder. Problem ist wohl, dass der Cookie eben nicht mehr komplett kopiert wird, je nach dem wie man ihn versucht zu kopieren, da er zu lang ist. Übers ? geht es :)
                  • J Jan1
                    @xbit
                    maxpd
                    #450
                    Mein Adapter ist vor ein paar Tagen ebenfalls von alleine auf rot gesprungen. Cookie abgelaufen?
                    Der Cookie sieht nun auch gänzlich anders aus:
                    cookie: AEC=xxx; CONSENT=PENDING+088; SID=xxx.; __Secure-1PSID=xxx.; __Secure-3PSID=xxx.; HSID=xxx; SSID=xxx; APISID=xxx; SAPISID=xxx; __Secure-1PAPISID=xxx; __Secure-3PAPISID=xxx; NID=511=xxx .......
                    Copy & Paste von allem funktioniert trotzdem.
                    maxpd
                      Snigga
                      #451
                      Irgendwie bekomme ich die Cookie nicht richtig gespeichert. Gibt es aktuell einen BUG?
                      • S Snigga
                        maxpd
                        #452
                        @snigga Auch bei mir ist er auf rot gesprungen und neue Cookies werden nur mit connection failed quittiert.
                        maxpd
                        David G.D B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M maxpd
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #453
                          @maxpd
                          Bei mir läuft der Adapter noch.
                          • M maxpd
                            bommel_030
                            #454
                            @maxpd
                            Gestern erst den Cookie erneuert. Lief problemlos. Hast du auch alles richtig kopiert? Also rechte Maustaste -> Wert kopieren? (zumindest bei Chrome).
                            • B bommel_030
                              @maxpd
                              maxpd
                              #455
                              @bommel_030 hat nu geklappt. hab immer tripleclick gemacht, bis alles markiert war.
                              aber warum ist er überhaupt abgelaufen? Der war exakt 1 monat alt.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                bommel_030
                                #456
                                @maxpd
                                Freut mich. Ich glaube das sitzt nen Werkstudent bei Google und würfelt wann welcher Cookie abläuft ;-)
                                Spaß beiseite, konnte bis jetzt noch keine Muster erkennen wann die Cookies bei ablaufen.
                                  bommel_030
                                  #457
                                  Läuft der Adapter bei Euch noch einwandfrei? Meine Positionsdaten werden seit Sonntag nicht mehr aktualisiert.
                                  Cookie ist aktuell und Verbindungstest ist auch erfolgreich. Irgendwas scheint er auch abzuholen. Hab die Option "Places-Adapter" aktiviert. Dort werden auch weiterhin die Standorte aktualisiert. Debug-Logs der Adapter sind leider nicht sehr ausgabekräftig.
                                  2022-06-28 15:25:28.082	debug	Response: 200
                                  2022-06-28 15:25:28.074	debug	New header received.
                                  2022-06-28 15:25:27.566	debug	Polling locations.
                                  2022-06-28 15:25:27.552	debug	Need to augment cookie.
                                  2022-06-28 15:25:27.551	debug	Polling location every 300s.
                                  2022-06-28 15:25:27.502	info	Starting google shared locations adapter
                                  2022-06-28 15:25:27.492	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.107	warn	Ignoring incomplete message!
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.100	info	Processed message, returning result: {"user":"M","latitude":52.xxxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728088,"address":"","date":"2022-06-28 15:25:28","atHome":false,"distance":13036,"name":"","elevation":0,"routeDistance":"","routeDuration":"","routeDurationWithTraffic":""}
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.099	debug	Updating persons at home
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.099	debug	Setting values for user M
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.090	debug	Skipping geocoding (either deactivated by configuration or invalid API key)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "K" (radius: 250m)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "C" (radius: 250m)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if position is at "F" (radius: 250m)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if user "M Birkholz" should be replaced with "Jessica"
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.090	debug	Checking if user "M Birkholz" should be replaced with "Martin"
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.090	debug	Processing message: {"user":"M2","latitude":52.xxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728088,"address":"Berlin, Germany","date":"2022-06-28 15:25:28"}
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.087	info	Processed message, returning result: {"user":"M3","latitude":52.xxx,"longitude":13.2xxxx,"timestamp":1656422728082,"address":"","date":"2022-06-28 15:25:28","atHome":false,"distance":13035,"name":"","elevation":0,"routeDistance":"","routeDuration":"","routeDurationWithTraffic":""}
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.087	debug	Updating persons at home
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.086	debug	Setting values for user M1
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.085	debug	Skipping geocoding (either deactivated by configuration or invalid API key)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "K" (radius: 250m)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "C" (radius: 250m)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if position is at "F" (radius: 250m)
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if user "M" should be replaced with "J"
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.084	debug	Checking if user "M" should be replaced with "M"
                                  places.0
                                  2022-06-28 15:25:28.084	debug	Processing message: {"user":"M","latitude":52.xxxx,"longitude":13.xxxx,"timestamp":1656422728082,"address":"Berlin, Germany","date":"2022-06-28 15:25:28"}
                                  David G.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bommel_030
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    places.0
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #458
                                    @bommel_030
                                    Hatte ich auch vor längerem mal.
                                    Neuen Coockie rein und es ging wieder.
                                    • B bommel_030
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      places.0
                                      maxpd
                                      #459
                                      @bommel_030 Samstag Nachmittag auf Sonntag Mittag ging bei mir auch nix mehr. Dann hat er sich wieder gefangen.
                                      maxpd
                                      • David G.D David G.
                                        @bommel_030
                                        bommel_030
                                        #460
                                        @david-g @maxpd
                                        Gerade mal nen neuen Cookie eingefügt. Leider weiterhin kein Update der Positionen in sharedlocations. An places werden Sie problemlos weitergeleitet. Allerdings nur bei Adapterstart oder manuellem pollen.
                                        Mit welcher Admin (6.1.6) und Node (16.15.1) seid ihr denn unterwegs?
                                        • B bommel_030
                                          @david-g @maxpd
                                          maxpd
                                          #461
                                          @bommel_030 Admin 5.3.8 und Node 14.19.0
                                          maxpd
