  4. [Aufruf] Kann jemand openHAB testen?
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    Marty56
    mir ist die Funktionsweise noch nicht klar.
    Kann mich mit meiner openhab Instanz verbinden. Ich hatte jetzt erwartet, dass in den Instanzen unter openhab.0 alle meine OH Items erscheinen, damit ich die mit setState und getState lesen und schreiben kann.
    Es ist aber nur die Statusinformation zu sehen, dass wohl eine Verbindung möglich war.
    was ich noch im Log sehe ist:
    openhab.0	2017-05-24 13:56:19.782	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
    openhab.0	2017-05-24 13:56:19.781	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
    openhab.0	2017-05-24 13:54:39.404	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
    openhab.0	2017-05-24 13:54:39.401	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"CLOSED"}
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • E Offline
      enricoh831
      Nur Mal so am Rande
      Könnte ich in openhab einen modbus master laufen lassen und dann über iobroker Steuern und Werte auslesen.
      Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Marty56:
        Dann stimmt da bei dir was nicht, hört sich an als ob er die items lädt.
        Du hast aber items in openhab konfiguriert ?
        (Der Adapter sieht noch keine )
        -Dutch
        Send from mobile device
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @enricoh831:
          Nur Mal so am Rande
          Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
          Lebe das Prinzip von modbus nicht.
          In der Basis, hast du "items" in openhab konfiguriert?
          Wenn ja dann lässt du diese schalten.
          ~Dutch
            Marty56
            @Dutchman:
            @enricoh831:
            Nur Mal so am Rande
            ~Dutch
            Send from mobile device `
            Ja ich habe ca. 500 items.
            Und die schalten die ganze Zeit.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Marty56:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Das dürfte dann kein Problem sein, bitte Mal probieren und Resultat Posten.
              Der Adapter befindet sich in early Dev…
              Hast du nur Schalter oder auch Dimmer, Sensoren usw?
              Ich konnte den Adapter bis jetzt nur mit switches und Buttons testen wegen fehlender Hardware
              ~Dutch
                Marty56
                @Dutchman:
                @Marty56:
                ~Dutch
                Ich habe Schalter, Dimmer, Jalousien.
                Alle Typen die in OH definiert sind , werden von mir benutzt.
                Keine Ahnung was ich jetzt tun kann in zu Testen?
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Marty56:
                  @Dutchman:
                  @Marty56:
                  ~Dutch
                  Dan bist du diejenigen bis jetzt mit meist diversen Geräten, kommst jetzt nicht mehr von uns ab!
                  Ne ok Spass beseite, aber wirklich sind sehr interessiert!
                  ioBroker hast du laufen? Installieren bitte die letzte Version vom openhab Adapter, entweder per git oder durch deine repository auf latest zu schalten.
                  Konfigurieren den Adapter, das ist Kinder leicht: IP und Port rein, das wars (eventuell noch username und Pass wen du das benutzt)
                  Adapter starten, alle deine items sollten jetzt unter objecte bei openhab.0.items stehen.
                  Dasein kannst du die Werte ändern, diese Änderung geht Hintergrund per API nach openhab und schaltet Dan die Geräte.
                  Andersum genau so, Wert Änderung in openhab = Update der Werte in ioBroker.
                  Hilft das, irgendwelche Fragen ?
                  ~Dutch
                    Marty56
                    @Dutchman:
                    @Marty56:
                    @Dutchman:
                    ~Dutch
                    ~Dutch
                    Ich denke dass habe ich so gemacht.
                    Und wie du oben siehst bekomme ich keine Fehlermeldung sondern nur dass ich verbunden bin.
                    Ok ich Check nochmal die Version usw.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Ok sicher stellen das du die neuste hast, sonst Mal bitte Adapter auf debug schalten und Log hier rein stellen
                        Marty56
                        @Dutchman:
                        Ok. Heute nicht mehr.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                          Marty56
                          Ich habe die neuste Version von Github installiert (Hoffe ich!).
                          Im Log bekomme ich auch die Rückmeldung, dass ich verbunden bin.
                          Allerdings nach einiger Zeit warnung, dass OpenClose typen unbekannt sind.
                          Aber es werden keine openhab Items in dem Objects Tab angezeigt.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Da muss dan doch @Bluefox helfen ich stoße hier an meine Grenzen
                              Tallman0815
                              Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Tallman0815:
                                Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ? `
                                1 ist doch auch seit Anfang Jahres end-of-life ?
                                Bin mir nicht ganz sicher aber meine das es Unterschiede gibt wie OH 1 und 2 die Rest API implementiert haben.
                                Schon Mal probiert?
                                  Tallman0815
                                  Wird aber noch eingesetzt ;)
                                  Ich glaube die REST API von Openhab 1.x arbeitet mit XML und ab Openhab 2.x mit JSON als Rückgabe.
                                  > Schon Mal probiert?
                                  Ja, geht mit OH 1.83 nicht
                                  • The SpiritT Offline
                                    The SpiritT Offline
                                    The Spirit
                                    nutze für ein system jetzt openhab2.
                                    aber leider kann ich es in iobroker nicht voll nutzen, da das device in openhub einen zusätzlichen typ hat.
                                    anbei der screenshot vom log.
                                    kann man da was machen?
                                    • apollon77A Offline
                                      Am besten im Github beim Openhab Adapter ein Issue mit allen Infos dazu anlegen
                                        Schweiz
                                        mich interessiert das Openhab auch… muss ich dafür einen zweiten Ras3 mit Openhub Installieren?
                                        Oder geht das auch wie mit dem CCU?
                                        Grüsse Schweiz
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Schweiz:
                                          Oder geht das auch wie mit dem CCU? `
                                          OpenHab is eine JAVA engine und brauch ordentlich ressourcen, um das zusammen auf nen pi mit CCU zu schieben (genau wie ioBroker und CCU) halte ich fuer keine gute idee.
                                          Algemein werden wir hier aber leider wenig informationen fuer dich haben, dieser adapter is dafuer OpenHab mit ioBroker reden zu lassen algemeine fragen zu OpenHab sind besser in deren Forum aufgehoben, fuer fehler oder integrationen zwischen OpenHab und ioBroker ist dieser thread der richtige.
                                          ~Dutch
