  4. [Aufruf] Kann jemand openHAB testen?
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Bluefox:
    Mit OpenHAB 0.1.3 sollte die Steuerung wieder gehen.
    Cloud Problem besteht noch. `
    Bestaetigt
    @Bluefox:
    Obwohl mit cloud 1.0.0 sollte auch besser sein. `
    Ist besser, fehler war:
    cloud.0	2017-05-22 22:07:01.718	error	Cannot process "openhab.0.items.xxxx": TypeError: Cannot read property 'trim' of undefined
    und jetzt:
    cloud.0	2017-05-22 22:07:48.338	warn	State openhab.0.items.xxxx is invalid
    almost there ;)
      Marty56
      mir ist die Funktionsweise noch nicht klar.
      Kann mich mit meiner openhab Instanz verbinden. Ich hatte jetzt erwartet, dass in den Instanzen unter openhab.0 alle meine OH Items erscheinen, damit ich die mit setState und getState lesen und schreiben kann.
      Es ist aber nur die Statusinformation zu sehen, dass wohl eine Verbindung möglich war.
      was ich noch im Log sehe ist:
      openhab.0	2017-05-24 13:56:19.782	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
      openhab.0	2017-05-24 13:56:19.781	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
      openhab.0	2017-05-24 13:54:39.404	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"OPEN"}
      openhab.0	2017-05-24 13:54:39.401	warn	Unknown type: {"type":"OpenClosedType","value":"CLOSED"}
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • E Offline
        enricoh831
        Nur Mal so am Rande
        Könnte ich in openhab einen modbus master laufen lassen und dann über iobroker Steuern und Werte auslesen.
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Marty56:
          Dann stimmt da bei dir was nicht, hört sich an als ob er die items lädt.
          Du hast aber items in openhab konfiguriert ?
          (Der Adapter sieht noch keine )
          -Dutch
          Send from mobile device
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @enricoh831:
            Nur Mal so am Rande
            Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk `
            Lebe das Prinzip von modbus nicht.
            In der Basis, hast du "items" in openhab konfiguriert?
            Wenn ja dann lässt du diese schalten.
            ~Dutch
              Marty56
              @Dutchman:
              @enricoh831:
              Nur Mal so am Rande
              ~Dutch
              Send from mobile device `
              Ja ich habe ca. 500 items.
              Und die schalten die ganze Zeit.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Marty56:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Das dürfte dann kein Problem sein, bitte Mal probieren und Resultat Posten.
                Der Adapter befindet sich in early Dev…
                Hast du nur Schalter oder auch Dimmer, Sensoren usw?
                Ich konnte den Adapter bis jetzt nur mit switches und Buttons testen wegen fehlender Hardware
                ~Dutch
                  Marty56
                  @Dutchman:
                  @Marty56:
                  ~Dutch
                  Ich habe Schalter, Dimmer, Jalousien.
                  Alle Typen die in OH definiert sind , werden von mir benutzt.
                  Keine Ahnung was ich jetzt tun kann in zu Testen?
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Marty56:
                    @Dutchman:
                    @Marty56:
                    ~Dutch
                    Dan bist du diejenigen bis jetzt mit meist diversen Geräten, kommst jetzt nicht mehr von uns ab!
                    Ne ok Spass beseite, aber wirklich sind sehr interessiert!
                    ioBroker hast du laufen? Installieren bitte die letzte Version vom openhab Adapter, entweder per git oder durch deine repository auf latest zu schalten.
                    Konfigurieren den Adapter, das ist Kinder leicht: IP und Port rein, das wars (eventuell noch username und Pass wen du das benutzt)
                    Adapter starten, alle deine items sollten jetzt unter objecte bei openhab.0.items stehen.
                    Dasein kannst du die Werte ändern, diese Änderung geht Hintergrund per API nach openhab und schaltet Dan die Geräte.
                    Andersum genau so, Wert Änderung in openhab = Update der Werte in ioBroker.
                    Hilft das, irgendwelche Fragen ?
                    ~Dutch
                      Marty56
                      @Dutchman:
                      @Marty56:
                      @Dutchman:
                      ~Dutch
                      ~Dutch
                      Ich denke dass habe ich so gemacht.
                      Und wie du oben siehst bekomme ich keine Fehlermeldung sondern nur dass ich verbunden bin.
                      Ok ich Check nochmal die Version usw.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ok sicher stellen das du die neuste hast, sonst Mal bitte Adapter auf debug schalten und Log hier rein stellen
                          Marty56
                          @Dutchman:
                          Ok. Heute nicht mehr.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                            Marty56
                            Ich habe die neuste Version von Github installiert (Hoffe ich!).
                            Im Log bekomme ich auch die Rückmeldung, dass ich verbunden bin.
                            Allerdings nach einiger Zeit warnung, dass OpenClose typen unbekannt sind.
                            Aber es werden keine openhab Items in dem Objects Tab angezeigt.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Da muss dan doch @Bluefox helfen ich stoße hier an meine Grenzen
                                Tallman0815
                                Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Tallman0815:
                                  Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das nur mit Openhab 2, oder ? `
                                  1 ist doch auch seit Anfang Jahres end-of-life ?
                                  Bin mir nicht ganz sicher aber meine das es Unterschiede gibt wie OH 1 und 2 die Rest API implementiert haben.
                                  Schon Mal probiert?
                                    Tallman0815
                                    Wird aber noch eingesetzt ;)
                                    Ich glaube die REST API von Openhab 1.x arbeitet mit XML und ab Openhab 2.x mit JSON als Rückgabe.
                                    > Schon Mal probiert?
                                    Ja, geht mit OH 1.83 nicht
                                    • The SpiritT Offline
                                      The SpiritT Offline
                                      The Spirit
                                      nutze für ein system jetzt openhab2.
                                      aber leider kann ich es in iobroker nicht voll nutzen, da das device in openhub einen zusätzlichen typ hat.
                                      anbei der screenshot vom log.
                                      kann man da was machen?
                                      • apollon77A Offline
                                        Am besten im Github beim Openhab Adapter ein Issue mit allen Infos dazu anlegen
                                          Schweiz
                                          mich interessiert das Openhab auch… muss ich dafür einen zweiten Ras3 mit Openhub Installieren?
                                          Oder geht das auch wie mit dem CCU?
                                          Grüsse Schweiz
