  4. Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet
54 Beiträge 9 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ChrizC Chriz
    Hi Glasfaser danke das auch du hilfst.
    ist
    pkill -u iobroker
    apt-get update
    apt-get upgrade
    was anderes wie
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @chriz
    14 ( oder was du hast ) auf 16 ändern , steht in der Signatur von @Thomas-Braun
    dann
    Hast du das gemacht !!!!!!
    ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrizC Chriz
      ist
      pkill -u iobroker
      apt-get update
      apt-get upgrade
      was anderes wie
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @chriz sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
      was anderes wie
      Das eine ist iobroker , das andere Nodejs
      • ChrizC Chriz
        ist
        pkill -u iobroker
        apt-get update
        apt-get upgrade
        was anderes wie
        pkill -u iobroker
        iobroker update
        @chriz
        Mit apt-get (besser apt verwenden, wenn möglich) packt man das Betriebssystem mitsamt aller über entsprechende Repos angebotenen Software-Pakete an. Wenn richtig eingerichtet dann auch 'nodejs'.
        Die iobroker-Kommandos machen was ähnliches, allerdings beschränkt auf Adapter des ioBrokers.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @chriz
          dann
          ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          @glasfaser said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
          @chriz
          dann
          Nein, ich weiss nicht wie ich mit der Console eine Datei ändern kann, da ich Befehle wie Nano etc nicht ausführen kann...
          Für mich ist dass, das selbe, das läuft alles in einem Container.
          Sorry aber ich bin absoluter Linux Laie :(
          GlasfaserG Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • ChrizC Chriz
            @chriz
            dann
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @chriz
            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/524
            dann installiere ihn nach
              @chriz
              ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              @thomas-braun said in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
              apt Befehle funktionieren alle bei mir.
              die oben genannten Befehle von euch funktionieren ja auch, aber er sagt mir ich bin up to date obwohl ichs net bin.
              Und ich bin zu doof um diese Datei zu bearbeiten wo ich die Version einstellen kann.
              Wobei ich auch sagen muss das hat früher immer alles alleine funktioneirt ohne was umzustellen
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChrizC Chriz
                @chriz
                dann
                Darf ich mal fragen, warum man dann mit Containern rummacht?
                Das setzt imho fortgeschrittene Kenntnisse voraus.
                • ChrizC Chriz
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nochmal , das ist nur für den Controller nicht für Nodejs.
                  Zeige mal
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • ChrizC Chriz
                    Das kann nicht sein. Es sei denn, du hast dir ein neues Container-Template gezogen, das dann eine andere nodeJS-Version mitbringt.
                    Von 'ganz alleine' kann und darf das nicht passieren.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thomas-braun sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                      so denke ich auch ..... dazu !!!
                        ChrizC Offline
                        ChrizC Offline
                        Chriz
                        Klar darfst du.
                        Weil ich mich damit befassen wollte, und bisher alles ohne große Hürden möglich war. :)
                        Ich mag ja lernen, auch wenn ich nie ein Linux profi sein werde ;)
                        Zeige mal
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Diese Befehle funktionieren nicht in meiner Console :(
                        Es passiert einfach gar nix.
                        Hier kommen wir der Sache schon näher.
                        Wie oben schon geschrieben update ich in Unraid mein Template immer, so auch erst heute morgen.
                        Nun habe ich von euch also gelernt in diesem Template muss das node.js 16.x drin sein.
                        Sobald Buanet das also einfügt, würde mein Sytem mit den o.g. Befehlen das ganze updaten, richtig?
                        D.h. ich müsste mich nur ein wenig gedulden bis er das tut ?
                        GlasfaserG OliverIOO FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ChrizC Chriz
                          Hi zusammen,
                          ich bin bisher immer wie folgt vorgegangen um meinen iobroker im Container aktuell zu halten.
                          pkill -u iobroker
                          iobroker update
                          • in unRaid den dockercontainer restarten.
                          hat auch immer funktioniert nur jetzt nicht.
                          Darauf gekommen bin ich durch den Ring adapter der eine neue Version des Node.js (16.x) fordert.
                          Wollte das wie immer in meiner Console des ioBrokers (unter unraid) machen, wie oben beschrieben.
                          Nur leider bekomme ich die Meldung:
                          Wie sage ich dem iobroker im Container das er das Node.js in der Version 16.x installieren soll?
                          Und bestenfalls sollte auch noch der Controller geupdatet werden.
                          Das neueste Containertemplate ist auch drauf.
                          Danke euch schon jetzt, denn ich war jetzt knapp 3h dabei mir die Infos und Befehle zusammen zu suchen und hab nix geschafft :(
                          Christoph
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          und du schreibst es ja selber ....
                          • ChrizC Chriz
                            Klar darfst du.
                            Zeige mal
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Zeigen
                              ChrizC Offline
                              ChrizC Offline
                              Chriz
                              @glasfaser
                              das habe ich nun gefunden, nachdem ich euren Hinweis mit dem Template bekommen habe.
                              Also vermute ich das nodejs 16 gar nicht im neusten Template drin ist :(
                              • ChrizC Chriz
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @chriz
                                Bitte nicht nach dem gehen !!!
                                NOCHMAL :
                                @glasfaser sagte in Node.js + Controller Update im Docker Container von Buanet:
                                @chriz
                                dann
                                • ChrizC Chriz
                                  @glasfaser
                                  Möglich. nodejs16 ist ja auch erst seit 3 Tagen die empfohlene Version.
                                    @chriz
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Bzw. hier auch lesen :
                                    @chriz
                                      @chriz
                                      ChrizC Offline
                                      ChrizC Offline
                                      Chriz
                                      @glasfaser
                                      habe nano installiert, das ging auch tatsächlich auf Anhieb :)
                                      ABER, ich bin mir nicht sicher ob ich hier jetzt noch "rumpfuschen" will, mit dem Wissen das Buanet das Template ja "nur" aktualisieren muss.
                                      Vor allem da ich relativ Ahnungslos bin ohne euch und dann wahrscheinlich gar nix mehr geht🙄
                                      • ChrizC Chriz
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @chriz
                                        Ich sehe es so , das du Vorsichtig gesagt , 0 Ahnung hast .
                                        .... dann warte noch ....
                                        Aber ist schon Komisch , das du soetwas dann hast :
                                        in meinem Unraidserver
                                        EDIT :
                                        Das denke ich nicht , das liegt am User der das macht bzw. sich nicht daran hält was er machen soll.
                                          @chriz
                                          EDIT :
                                          ChrizC Offline
                                          ChrizC Offline
                                          Chriz
                                          @chriz
                                          Das kannst du ruhig so sagen.
                                          Wie gesagt bis jetzt, hat immer alles geklappt, der Server ist sogar selber gebaut und läuft seit über einem Jahr dauerhaft :)
                                          Was wundert dich denn daran so sehr?
                                          Ich meine ich hantiere hier ja nicht mit sensiblen Firmendaten sondern mit meiner "homeautomation" welche genügend Backups hat :)
                                          Ich lerne halt aus solchen Problemen.
                                          Daher wirklich vielen Dank nochmal an euch beide für die Hilfe.
                                          Habe nun mehrere Dinge gelernt:
                                          • nodeJS muss im Template drin sein, dann kann ich das "normal" updaten
                                          • nano editor installiert - TOP!
                                          • im Zweifel könnte ich nach der Anleitung von Thomas, mit dem Editor die File editieren, was tatsächlich mit den Befehlen jetzt geht. Habe aber Angst mir mein Template zu zerschießen und lasse es erstmal. Falls Buanet mehr als 1Monat brauch versuche ich das vielleicht nochmal, ansonsten warte ich auf seine Kompetenz :)
                                          Das ist doch eine ganze Menge, nochmals danke dafür.
                                          @Glasfaser
                                          vielleicht kannst du mir ja ein Guide mit Must-Have-Wissen ans Herz legen? :)
