  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @markus1337
    Hast du den Stick an einem Verlängerungskabel?
    Wenn ja, dann zieh ihn kurz raus für 10sek und steck ihn wieder rein.
    markus1337
    #290
    @haselchen habe kein Verlängerungskabel aber hab schon bestellt. steckt direkt in der Synology. hab eben raus und nach 10 wieder rein, die Seite aktualisiert sich nicht bzw. zeigt keine anderen Daten als zuvor an. auch wenn ich auf die Suchseite gehe kommt nach wie vor kein Treffer. Bildschirmfoto 2022-06-19 um 22.28.01.png
    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markus1337
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #291
      @markus1337
      Ob es alleine schon am Kabel liegt, vermag ich nicht zu sagen.
      Ich guck nochmal ob man in den Umgebungsvariablen noch was eintragen muss.
      (dort wo du 8078 eingegeben hast)
        @markus1337
        markus1337
        #292
        @haselchen auch beim aktualisieren kommt nichts. ich habe eigentlich nur die Option oben rechts "Gateway zurücksetzen"
        • M markus1337
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #293
          @markus1337
          Das könnte noch helfen.
          Container stoppen. Dann auf bearbeiten und auf die Umgebungsvariablen rechts.
          Dort auf das +
          Links bei Variabel
          DECONZ_DEVICE
          Rechts dann dein Stick bei Wert
          /dev/ttyACM0
          übernehmen , gucken das alles übernommen wurde und dann den Container starten.
            @markus1337
            Dort auf das +
            Links bei Variabel
            DECONZ_DEVICE
            /dev/ttyACM0
            markus1337
            #294
            @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
            /dev/ttyACM0
            ist gespeichert und Container ist neu gestartet (Y)
            • M markus1337
              /dev/ttyACM0
              markus1337
              #295
              du verdammter fuchs
              • M markus1337
                du verdammter fuchs
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #296
                @markus1337
                Schau mal an.....willkommen bei Deconz :)
                Nun kannste loslegen.
                Ich hab Homekit über Umwege.
                Über Iobroker.
                Dort gibt es den YAKHA Adapter.
                Darüber kann man dann die Geräte in Homekit einbinden.
                  @markus1337
                  Über Iobroker.
                  markus1337
                  #297
                  @haselchen weeeey juhu . . mal sehen wie ich zurecht komme :D
                  ich stelle also hier alles ein bei deconz und das wird dann über Biobroker (oder Homebridge - ich nehme an dies ist ein Konkurrenzprodukt?) an das HomeKit auf meinen applegeräten übertragen?
                  gibts diesbezüglich ein Tutorial hier auf der page wie das alles von statten gehen soll ? ist ja doch echt expertenlevel für Laien wie mich . . .
                  aber vielen lieben dank bis hier hin! =)
                  • M markus1337
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #298
                    @markus1337
                    Du lernst deine Geräte, die mit dem Stick kompatibel sind auf der Seite an, wo du gerade bist.
                    In Iobroker installierst du den DeconzAdapter.
                    Der übernimmt dann deine Geräte, die du angelernt hast .
                    Dann haste in Iobroker deine Geräte mit den Datenpunkten.
                    Und mit dem Yakha Adapter kannst du dann deine Geräte weiter in Homekit einbinden.
                    So nebenbei kannst du mit dem VNC Viewer (musste separat installieren, download aus dem Netz) auf deinem Laptop zum Beispiel sehen, was für Geräte du angelernt hast und wie die zueinander verbunden sind.
                      @markus1337
                      markus1337
                      #299
                      @haselchen und der iobroker ist eine software die äquivalent zu Homebridge läuft also auf der nas installiert und eingerichtet werden muss ? wer ist nun auf einmal yakha ? :D meine güte ... gleich mal nach einem vnc viewer für Mac schauen
                      • M markus1337
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #300
                        @markus1337
                        Iobroker gibt es auch als Container.
                        Da musste aber selber schauen , mit welchen Einstellungen der gestartet werden muss.
                        Im Grunde das Gleiche , wie der Container hier.
                        Überall die gleichen Haken.
                        Unter IP:8081 ist dann die GUI von Iobroker zu erreichen. Ab dann musste dich hier einlesen. Dann gehörst du dazu :)
                        Yakha ist dann ein Adapter, den du in Iobroker installieren musst.
                        • C Offline
                          CrazyCreator
                          #301
                          Also ich hab jetzt nach dem lesen von vielen Tutorials den Conbee II Stick in seinem Container laufen und kann auch den Adapter im ioBroker verbinden. Also es funktioniert sozusagen alles.
                          ABER:
                          Wie bekomme ich es jetzt hin, das der Deconz-Container seine bzw. meine Daten auf die NAS auslagert?
                          Bei meinen beiden anderen Containern (ioBroker und Portainer) funktioniert das einwandfrei ... Nur der deconz_data Ordner bleibt leer.
                          Hier mal die Pfad/Mountangaben:
                          Portainer:
                          ioBroker:
                          Deconz:
                          Hab ich da irgendwo was vergessen, oder falsch gemacht?
