  4. langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @nobody28 sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
    aber keine Idee, wo ich da ansetzten kann
    Adapter deaktivieren und zuschalten, dabei htop einige Minuten beobachten.
    N Offline
    N Offline
    Nobody28
    Die Adapter Anzahl habe ich seit dem oder auch nicht vor dem Problem erhöht. Auch wenn die Info nicht wirklich zur Problembeseitigung beiträgt. Aber als Info schadet es nicht
    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nobody28
      N Offline
      N Offline
      Nobody28
      Es scheint irgendwas mit dem JS Controller zu tun zu haben ==>
      Was ja dann auch die Latenz erklären würde...
        @nobody28 da musst du jetzt mal ganz systematisch rangehen.
        der Vorschlag von @FredF mit htop steht dann ganz oben auf der Liste.
        wenn dann noch
        sieht es aus, als wenn ich nichts gemacht habe.
        dazukommt muss ich erst einmal fragen ob es nur so aussieht und nach einem Browserrefresh doch richtig ist, oder ob tatsächlich nicht gespeichert wurde, auch später nicht, wenn man das System in Ruhe lässt.
        ersteres wäre möglicherweise ein Browserproblem, letzteres muss dann weiter eingegrenzt werden.
        da fällt mir z.B. auf
        Hardwaresystem:
        Raspberry 4
        Festplattenart:
        SSD per USB
        USB 3?
        Probleme mit dem Mount oder der SSD selber
        usw....
        N Offline
        N Offline
        Nobody28
        @homoran said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
        Hier fehlt noch die Antwort... auch wenn ich das Script nun neu lade, ist der Eintrag noch immer der alte...
        • N Nobody28
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @nobody28 Mach doch mal unter Instanzen einen Admin restart
          • N Nobody28
            das musst du auch nicht unbedingt. Mit der Zeit bekommen Adapter (auch unsichtbar unter der Haube) immer neue Features, die mehr RAM benötigen. So konnte man früher mit 1GB etwa 20 Instanzen nutzen, heute etwa 10.
            Aber wie gesagt, glaube ich das nicht.
            Allerfi gs könnte ein Skript ein Speicherleck haben. Dein SWAP ist beteits angeknabbert, obwohl laut Liste gar nicht so viel RAM gebraucht wird. Laut Header jedoch einiges.
            kannst du mal nach MEM sortieren?
            • N Nobody28
              schrieb ich doch.
              Deswegen solltest du Adapter deaktivieren. der Controller verwaltet diese.
              Kann aber immer noch an deiner SSD liegen. wenn es da zu Schreibproblemen kommt, hängt alles
              N 2 Antworten Letzte Antwort
                schrieb ich doch.
                N Offline
                N Offline
                Nobody28
                Da ich noch so manches Probiert habe, scheinen gerade alle Adapter neu compiliert zu werden... denn nach und nach werden sie wieder grün. Ich hoffe das heißt so.
                Trotzdem kam gerade diese Meldung ==>
                die hatte ich ab und schon mal. Vielleicht ist es ja ein Ansatz?!
                  schrieb ich doch.
                  N Offline
                  N Offline
                  Nobody28
                  schrieb ich doch.
                  Wie kann ich hier Probleme bitte finden?
                  • N Nobody28
                    schrieb ich doch.
                    Du meinst mit der SSD / dem Dateisystem?
                    Ganz dicke Fehler finden sich z. B. in
                    dmesg -T | grep -i ext4
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nobody28
                      @thomas-braun said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                      [So Jun 19 13:50:24 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:52:C9:3A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fb111447-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [So Jun 19 13:50:26 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [So Jun 19 13:50:26 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [So Jun 19 13:50:29 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Hier das Ergebnis. Muss gestehen sagt mir nicht wirklich etwas... :)
                      • N Nobody28
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @nobody28
                        Keine auffälligen Meldungen.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          @nobody28
                          N Offline
                          N Offline
                          Nobody28
                          • N Nobody28
                            schrieb ich doch.
                            wenn es ein Adapter, wie jetzt zu sehen möglicherweise der Info Adapter ist, müsste nach Deaktivierung die Load und die CPU Auslastung des Controllers nach etwas warten herunter gehen.
                            Die Frage nach USB 3 hast du noch nicht beantwortet.
                            Wie ist denn die SSD mit Strom versorgt?
                              N Offline
                              N Offline
                              Nobody28
                              Oh Sorry, ich dachte hätte ich geschrieben... Ja, USB3 (also die blauen Anschlüsse. War immer so.
                              Power direkt aus dem USB Port.
                              Hatte ja alles bis vor kurzem funktioniert.
                              • N Nobody28
                                nicht unbedingt gut
                                der USB3 hat massive Störstrahlungen die auch auf die CPU wirken, ein externes Netzteil kann auch weiterhelfen, falls es zu under voltage kommt.
                                ich würde mich aber erstcauf Adapter und Skripte fokussieren
                                  nicht unbedingt gut
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nobody28
                                  Den Systeminfo habe ich nun eine Weile aus, aber unverändert die hohe CPU Last ==>
                                  • N Nobody28
                                    und so jetzt Adapter für Adapter
                                    Wo ich gerade das Bild sehe, hattest du mal nach MEM sortiert?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nobody28
                                      Sorry, nun ja :)
                                      • N Nobody28
                                        Sorry, nun ja :)
                                        Sorry, nun ja
                                        nööö, ist immer noch nach cpu
                                          Sorry, nun ja
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nobody28
                                          Sorry, hatte das noch nie gamcht, aber nun sollte es passen ==>
