  4. langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell
    6.3k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobody28
    @fredf
    Hallo, hier einmal htop ==>
    Und hier die Info zu den Instanzen ==>
    Evtl. ist noch interessant, das es ein Mutihost System ist. ein 2. Raspberry 3 sendet quasi aber nur Daten von 3 DS18880, da ich damals noch keine Wemos im Einsatz hatte.
    • N Nobody28
      Danke für Deine Antwort.
      Das der Beitrag zu wünschen übrig lässt, ist mir auch bewusst... aber ich weis echt nicht, wo ich hätte mit einem Beitrag starten können. Mein ioBroker läuft ja nicht erst seit gestern, und macht eine ganze Menge (zumindest aus meiner Sicht). Habe knapp 30500 Objekte. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das das Problem ist?!
      Hier die Meldung:
      Ich bin auch gerne bereit den Beitrag zu splitten, wenn es zielführen ist.
      Gerade habe ich z.B. das Problem, das ich hier Einträge ändere ==>
      Also Hydrotower Power alt auf Hydrotower Power das ist dann ein Shelly. Sage dann speichern, was so ca. 8 sec dauert. Aber jedesmal, wenn ich das Script dann einmal schließe und dann wieder öffne, sieht es aus, als wenn ich nichts gemacht habe.
      Den ioBroker Fixer habe ich eben aus Verzweifelung auch mal laufen lassen. Aber das hat nichts verändert.
      @nobody28 da musst du jetzt mal ganz systematisch rangehen.
      der Vorschlag von @FredF mit htop steht dann ganz oben auf der Liste.
      wenn dann noch
      @nobody28 sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
      dazukommt muss ich erst einmal fragen ob es nur so aussieht und nach einem Browserrefresh doch richtig ist, oder ob tatsächlich nicht gespeichert wurde, auch später nicht, wenn man das System in Ruhe lässt.
      ersteres wäre möglicherweise ein Browserproblem, letzteres muss dann weiter eingegrenzt werden.
      da fällt mir z.B. auf
      Hardwaresystem:
      Raspberry 4
      Festplattenart:
      SSD per USB
      USB 3?
      Probleme mit dem Mount oder der SSD selber
      usw....
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nobody28
        @fredf
        hier einmal htop ==
        eine fast durchgehende Load von 3 ist nicht normal, der Controller mit einer CPU Auslastung von fast 100% eines Kerns auch nicht
        FredFF N 2 Antworten Letzte Antwort
          hier einmal htop ==
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @homoran @Nobody28
          und 41 aktive Instanzen auf einem 4GB Pi4 ist auch zuviel...
            hier einmal htop ==
            N Offline
            N Offline
            Nobody28
            wie kann ich das Problem eingrenzen, bzw. abstellen?
            Dass es augenscheinlich von dem JS Controller kommt, habe ich ja gesehen... aber keine Idee, wo ich da ansetzten kann
            • FredFF FredF
              @homoran @Nobody28
              @fredf sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
              @homoran @Nobody28
              meinst du? die habe ich beinahe auch auf 2GB.
              • N Nobody28
                Adapter deaktivieren und zuschalten, dabei htop einige Minuten beobachten.
                  @homoran @Nobody28
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @homoran sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                  @homoran @Nobody28
                  dann habe ich nichts gesagt... 😬
                    N Offline
                    N Offline
                    Nobody28
                    Die Adapter Anzahl habe ich seit dem oder auch nicht vor dem Problem erhöht. Auch wenn die Info nicht wirklich zur Problembeseitigung beiträgt. Aber als Info schadet es nicht
                    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nobody28
                      N Offline
                      N Offline
                      Nobody28
                      Es scheint irgendwas mit dem JS Controller zu tun zu haben ==>
                      Was ja dann auch die Latenz erklären würde...
                        wenn dann noch
                        Hardwaresystem:
                        Raspberry 4
                        Festplattenart:
                        SSD per USB
                        USB 3?
                        usw....
                        N Offline
                        N Offline
                        Nobody28
                        @homoran said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                        Hier fehlt noch die Antwort... auch wenn ich das Script nun neu lade, ist der Eintrag noch immer der alte...
                        • N Nobody28
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @nobody28 Mach doch mal unter Instanzen einen Admin restart
                          • N Nobody28
                            das musst du auch nicht unbedingt. Mit der Zeit bekommen Adapter (auch unsichtbar unter der Haube) immer neue Features, die mehr RAM benötigen. So konnte man früher mit 1GB etwa 20 Instanzen nutzen, heute etwa 10.
                            Aber wie gesagt, glaube ich das nicht.
                            Allerfi gs könnte ein Skript ein Speicherleck haben. Dein SWAP ist beteits angeknabbert, obwohl laut Liste gar nicht so viel RAM gebraucht wird. Laut Header jedoch einiges.
                            kannst du mal nach MEM sortieren?
                            • N Nobody28
                              schrieb ich doch.
                              Deswegen solltest du Adapter deaktivieren. der Controller verwaltet diese.
                              Kann aber immer noch an deiner SSD liegen. wenn es da zu Schreibproblemen kommt, hängt alles
                                schrieb ich doch.
                                N Offline
                                N Offline
                                Nobody28
                                Da ich noch so manches Probiert habe, scheinen gerade alle Adapter neu compiliert zu werden... denn nach und nach werden sie wieder grün. Ich hoffe das heißt so.
                                Trotzdem kam gerade diese Meldung ==>
                                die hatte ich ab und schon mal. Vielleicht ist es ja ein Ansatz?!
                                  schrieb ich doch.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nobody28
                                  schrieb ich doch.
                                  Wie kann ich hier Probleme bitte finden?
                                  • N Nobody28
                                    schrieb ich doch.
                                    Du meinst mit der SSD / dem Dateisystem?
                                    Ganz dicke Fehler finden sich z. B. in
                                    dmesg -T | grep -i ext4
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nobody28
                                      @thomas-braun said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                      [So Jun 19 13:50:24 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:52:C9:3A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fb111447-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [So Jun 19 13:50:26 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [So Jun 19 13:50:26 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [So Jun 19 13:50:29 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Hier das Ergebnis. Muss gestehen sagt mir nicht wirklich etwas... :)
                                      • N Nobody28
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @nobody28
                                        Keine auffälligen Meldungen.
                                          @nobody28
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nobody28
