  4. langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell
    3.2k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobody28
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry 4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SSD per USB
    Hallo Ihr Lieben,
    ich versuche mal mein mein Leid zu klagen... denn ich habe bisher keine Lösungsansatz im Forum finden können.
    Angefangen hat alles gefühlt (das ist aber nur meine Vermutung) mit dem Update das SONOFF Adapter. Es viel auf, das der Status plötzlich nicht mehr in iQontrol passte. die Reaktionszeit war sehr lang, teils war keine Reaktion festzustellen. Ok, dachte ich mir, date auch mal den Rest des System up.
    Sprich, alle Adapter sind uptodate. Auch das System, nach meiner Meinung. Es hat alles keine Besserung gebraucht. Auch ein Downgrade des Sonoff Adapter brachte keine Veränderung mehr.
    Die Weboberfläche von Admin oder den unterprunkten reagiert teils sehr träge. Teils kommt eine Timeout Meldung.
    Warum ich nun dem Weg ins Forum angetreten bin, ist, dass ich in einem Blockly Script nun nicht mehr in der Lage bin 3 Geräteeinträge zu wechseln. Auch das speichert dauert gefühlt 10s.
    Hat jemand für mich eine Idee, was ich noch machen kann, oder welche Infos ich noch liefern kann, um dem Problem auf die Spur zu kommen?
    Ich danke schon mal für Eure Ratschläge.
    LG
    Markus
    • N Nobody28
      Hallo Ihr Lieben,
      LG
      Markus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @nobody28 erst einmal was organisatorisches
      Ein Bug von ioBroker eird es wahrscheinlich nicht sein.
      ich überlege nur wo ich es hinschiebe
      iqontrol -> Visualisierung
      javascript -> Logik
      sonoff -> ??
      @nobody28 sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
      wie sieht die aus?
      im log steht gar nichts?
      auch nicht in der Browserkonsole?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        javascript -> Logik
        sonoff -> ??
        wie sieht die aus?
        N Offline
        N Offline
        Nobody28
        Danke für Deine Antwort.
        Das der Beitrag zu wünschen übrig lässt, ist mir auch bewusst... aber ich weis echt nicht, wo ich hätte mit einem Beitrag starten können. Mein ioBroker läuft ja nicht erst seit gestern, und macht eine ganze Menge (zumindest aus meiner Sicht). Habe knapp 30500 Objekte. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das das Problem ist?!
        Hier die Meldung:
        Ich bin auch gerne bereit den Beitrag zu splitten, wenn es zielführen ist.
        Gerade habe ich z.B. das Problem, das ich hier Einträge ändere ==>
        Also Hydrotower Power alt auf Hydrotower Power das ist dann ein Shelly. Sage dann speichern, was so ca. 8 sec dauert. Aber jedesmal, wenn ich das Script dann einmal schließe und dann wieder öffne, sieht es aus, als wenn ich nichts gemacht habe.
        Den ioBroker Fixer habe ich eben aus Verzweifelung auch mal laufen lassen. Aber das hat nichts verändert.
        • FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Das ist doch schon eine Menge...
          Mal das System mit htop analysiert? Wieviel Instanzen laufen?
          • N Offline
            N Offline
            Nobody28
            @fredf
            Hallo, hier einmal htop ==>
            Und hier die Info zu den Instanzen ==>
            Evtl. ist noch interessant, das es ein Mutihost System ist. ein 2. Raspberry 3 sendet quasi aber nur Daten von 3 DS18880, da ich damals noch keine Wemos im Einsatz hatte.
            • N Nobody28
              Hier die Meldung:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @nobody28 da musst du jetzt mal ganz systematisch rangehen.
              der Vorschlag von @FredF mit htop steht dann ganz oben auf der Liste.
              wenn dann noch
              dazukommt muss ich erst einmal fragen ob es nur so aussieht und nach einem Browserrefresh doch richtig ist, oder ob tatsächlich nicht gespeichert wurde, auch später nicht, wenn man das System in Ruhe lässt.
              ersteres wäre möglicherweise ein Browserproblem, letzteres muss dann weiter eingegrenzt werden.
              da fällt mir z.B. auf
              Hardwaresystem:
              Raspberry 4
              Festplattenart:
              SSD per USB
              USB 3?
              Probleme mit dem Mount oder der SSD selber
              usw....
              • N Nobody28
                @fredf
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                hier einmal htop ==
                eine fast durchgehende Load von 3 ist nicht normal, der Controller mit einer CPU Auslastung von fast 100% eines Kerns auch nicht
                FredFF N 2 Antworten Letzte Antwort
                  hier einmal htop ==
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  @homoran @Nobody28
                  und 41 aktive Instanzen auf einem 4GB Pi4 ist auch zuviel...
                    hier einmal htop ==
                    N Offline
                    N Offline
                    Nobody28
                    wie kann ich das Problem eingrenzen, bzw. abstellen?
                    Dass es augenscheinlich von dem JS Controller kommt, habe ich ja gesehen... aber keine Idee, wo ich da ansetzten kann
                    • FredFF FredF
                      @homoran @Nobody28
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @fredf sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                      @homoran @Nobody28
                      meinst du? die habe ich beinahe auch auf 2GB.
                      • N Nobody28
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Adapter deaktivieren und zuschalten, dabei htop einige Minuten beobachten.
                          @homoran @Nobody28
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          @homoran sagte in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                          @homoran @Nobody28
                          dann habe ich nichts gesagt... 😬
                            N Offline
                            N Offline
                            Nobody28
                            Die Adapter Anzahl habe ich seit dem oder auch nicht vor dem Problem erhöht. Auch wenn die Info nicht wirklich zur Problembeseitigung beiträgt. Aber als Info schadet es nicht
                            N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N Nobody28
                              N Offline
                              N Offline
                              Nobody28
                              Es scheint irgendwas mit dem JS Controller zu tun zu haben ==>
                              Was ja dann auch die Latenz erklären würde...
                                wenn dann noch
                                Hardwaresystem:
                                Raspberry 4
                                Festplattenart:
                                SSD per USB
                                USB 3?
                                usw....
                                N Offline
                                N Offline
                                Nobody28
                                @homoran said in langsame Reaktion / Sonoff Stati nicht aktuell:
                                Hier fehlt noch die Antwort... auch wenn ich das Script nun neu lade, ist der Eintrag noch immer der alte...
                                • N Nobody28
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  @nobody28 Mach doch mal unter Instanzen einen Admin restart
                                  • N Nobody28
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das musst du auch nicht unbedingt. Mit der Zeit bekommen Adapter (auch unsichtbar unter der Haube) immer neue Features, die mehr RAM benötigen. So konnte man früher mit 1GB etwa 20 Instanzen nutzen, heute etwa 10.
                                    Aber wie gesagt, glaube ich das nicht.
                                    Allerfi gs könnte ein Skript ein Speicherleck haben. Dein SWAP ist beteits angeknabbert, obwohl laut Liste gar nicht so viel RAM gebraucht wird. Laut Header jedoch einiges.
                                    kannst du mal nach MEM sortieren?
                                    • N Nobody28
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      schrieb ich doch.
                                      Deswegen solltest du Adapter deaktivieren. der Controller verwaltet diese.
                                      Kann aber immer noch an deiner SSD liegen. wenn es da zu Schreibproblemen kommt, hängt alles
                                        schrieb ich doch.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nobody28
                                        Da ich noch so manches Probiert habe, scheinen gerade alle Adapter neu compiliert zu werden... denn nach und nach werden sie wieder grün. Ich hoffe das heißt so.
                                        Trotzdem kam gerade diese Meldung ==>
                                        die hatte ich ab und schon mal. Vielleicht ist es ja ein Ansatz?!
                                          schrieb ich doch.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nobody28
                                          schrieb ich doch.
                                          Wie kann ich hier Probleme bitte finden?
