  4. HM-RPC verschiedene Adressräume
    5.8k
adressraumhm-rpchomematic
57 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C coolhead
    Wo mache ich das? bei meiner CCU kann ich nur die eigene IP und die Subnetzmaske eingeben.
    @coolhead sagte: nur die Subnetzmaske eingeben
    Dann gib dort mal 255.255.192.0 ein.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      coolhead
      Danke - hab ich gemacht. Was trage ich bei Callback Adresse ein?
      • C coolhead
        @coolhead sagte: Was trage ich bei Callback Adresse ein?
        Nichts oder die ioBroker-IP-Adresse.
          coolhead
          Dauert immer etwas, da ich bei jedem Fehlversuch die CCU per ssh neu starten muss, falls der rpc-Call falsch läuft.
          Jetzt nach mehrfachen Neustarts per ssh komme ich nicht mehr per http auf die remote ccu - wahrscheinlich wegen der neuen subnetzmaske??
          die ccu netconfig sieht jetzt so aus:
          MODE=MANUAL
          CURRENT_IP=192.168.40.24
          CURRENT_NETMASK=255.255.192.0
          CURRENT_GATEWAY=192.168.40.99
          CURRENT_NAMESERVER1=8.8.8.8
          CURRENT_NAMESERVER2=1.1.1.1
          IP=192.168.40.24
          NAMESERVER1=8.8.8.8
          NAMESERVER2=1.1.1.1
          CRYPT=0
          paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
          • C coolhead
            MODE=MANUAL
            IP=192.168.40.24
            NAMESERVER1=8.8.8.8
            NAMESERVER2=1.1.1.1
            CRYPT=0
            @coolhead sagte: wegen der neuen subnetzmaske??
            Keine Ahnung. Dann ändere es wieder zurück.
            Gibt es in der CCU nicht auch Firewall-Einstellungen, bei denen der IP-Adressbereich angegeben wird? Ich muss fragen, da ich keine CCU mehr verwende, sondern nur noch den rfd aus der OCCU.
            • C coolhead
              MODE=MANUAL
              IP=192.168.40.24
              NAMESERVER1=8.8.8.8
              NAMESERVER2=1.1.1.1
              CRYPT=0
              coolhead
              @coolhead
              So, nun per ssh die Netzmaske wieder auf 255.255.255.0 gesetzt und http auf die ccu geht wieder. Nach meinem Verständnis ist diese Netzmaske ja auch richtig, denn alles was nicht im 192.168.40-er Adressbereich bleibt, soll ans Gateway und damit übers vpn, wenn es in den 20-er Bereich geht, oder?
                coolhead
                ja, in der CCU gibt es auch Firewalleinstellungen. Die sind aber alle auf Vollzugriff. Ich hoffe, im Container gibt es nicht noch andere bösen Geister, die an den iptables / nft schrauben. Da kenne ich mich nicht so aus.
                • C coolhead
                  @coolhead
                  @coolhead sagte: soll ans Gateway
                  Hast Du dessen IP-Adresse (192.168.40.99) mal als Callback-Adresse eingegeben?
                    @coolhead sagte in HM-RPC verschiedene Adressräume:
                    Danke, habe ich schon probiert (also die 192.168.20.22) - geht aber trotzdem nicht.😧
                    lxc ist etwas anders gestrickt
                    ich nutze so was deswegen nicht, glaube aber da muss der Host adressiert werden, der routet dann in den Container
                    @homoran sagte: lxc ist etwas anders gestrickt
                    Du nutzt kein piVCCU?
                      coolhead
                      hab ich eben gemacht. Beide Adapter werden grün 😊 aber nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega, dass er nichts lesen kann. 😧
                      hm-rega.1
                      2022-06-19 15:13:22.677 error CCU 192.168.40.24 unreachable
                      hm-rega.1
                      2022-06-19 15:13:22.676 error post request error: Aborted due to timeout
                      hm-rega.1
                      2022-06-19 15:13:22.674 warn "!# datapoints.fn 1.9!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
                      hm-rega.1
                      2022-06-19 15:11:52.601 info request state values
                      hm-rega.1
                      2022-06-19 15:11:51.888 info time difference local-ccu 1s
                      hm-rega.1
                      2022-06-19 15:11:51.733 info ReGaHSS 192.168.40.24 up
                      • C coolhead
                        hm-rega.1
                        hm-rega.1
                        hm-rega.1
                        hm-rega.1
                        hm-rega.1
                        hm-rega.1
                        @coolhead sagte: nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega
                        HM-Rega soll auch remote zugreifen? Deaktiviere erst mal die HM-Rega-Instanz, um zu sehen, ob HM-RPC remote funktioniert.
                        Hat die lokale ioBroker-Installation auch eine HM-Rega-Instanz?
                          coolhead
                          ja, auf beiden ioBroker läuft eine lokale hm-rega und eine hm-rpc. Bei A läuft zusätzlich noch eine 2. Instanz für hm-rega und hm-rpc, um auf B zuzugrifen. Ich dachte, ich brauche immer beide - wenn ich mir die hm-rega Objekte im ioBroker anschaue, weiss ich aber gar nicht, wofür die die hm-rega brauche. Ich hab die 2. hm-rega mal deaktiviert.
                          Ich schau mal, ob es ohne rega auch geht....
                          • C coolhead
                            coolhead
                            @coolhead
                            achso, ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig. Aber zumindest rpc meldet Connected
                            Kein Fehler im Log:
                            hm-rpc.1
                            2022-06-19 15:29:03.433 info Connected
                            hm-rpc.1
                            2022-06-19 15:29:03.284 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.40.24:2001/ with ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:71647e6e9fd12fa6797f1acf911dc3b1"]
                            hm-rpc.1
                            2022-06-19 15:29:03.283 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.20.22:2001
                            hm-rpc.1
                            2022-06-19 15:29:03.130 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                            host.ioBrokerPiHome
                            2022-06-19 15:29:01.013 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15737
                            host.ioBrokerPiHome
                            2022-06-19 15:29:00.676 info "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                            • C coolhead
                              @coolhead
                              Kein Fehler im Log:
                              hm-rpc.1
                              hm-rpc.1
                              hm-rpc.1
                              hm-rpc.1
                              host.ioBrokerPiHome
                              host.ioBrokerPiHome
                              @coolhead sagte: ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig.
                              Dann funktioniert HM-RPC noch nicht. HM-Rega erzeugt zusätzliche Objekte unter HM-RPC, deren Datenpunkte meist auf "_ALARM" enden. Ansonsten benötigt man HM-Rega nur, um die Namen der Objekte aus der CCU zu übernehmen und um auf Systemvariablen zuzugreifen.
                                coolhead
                                jetzt habe ich raga gestoppt und alle rpc-Objekte gelöscht.
                                Dann rpc gestartet (grün) -> wieDu schon vermutest, fehlen die Objekte. Dass rpc wieder gestoppt und rega gestartet. Dann hat er den Objektbaum gelesen, aber ohne Inhalte.
                                Auch wenn dann rpc gestartet wird, fehlt weiterhin der Inhalt. Zumindest ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht. Und die Web-Oberfläche ist auch noch nicht abgestürzt :-)
                                  @paul53 sagte
                                  doch, aber der zählt nicht, den hat Alex fertig konfiguriert :-)
                                  • C coolhead
                                    steht denn beim Anmeldeversuch des hm-rpc etwas im syslog der ccu?
                                    • C coolhead
                                      @coolhead sagte: ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht.
                                      Im Log ist nicht zu sehen, weshalb es nicht klappt?
                                        coolhead
                                        @paul53 Hallo Paul
                                        Das ioBroker-Log meldet nur rega timeout.
                                        syslog meldet:
                                        <12>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
                                        <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:8524897ed22040a88cc81fbdc65a8f92","CENTRAL","PONG","ioBrokerPiTi:hm-rpc.0:edcaab88bd31e9ef693379e470264271"}]}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                                        <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error
                                        • C coolhead
                                          @paul53 Hallo Paul
                                          syslog meldet:
                                          Hast du die hm-rpc Instanz auf debug gestellt?
