  4. HM-RPC verschiedene Adressräume
    5.8k
adressraumhm-rpchomematic
57 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C coolhead
    @randyandy
    Gibt es eine Lösung für dieses Problem. Ich habe es auch:
    Zwei ioBroker mit hm-rpc in unterschiedlichen Subnetzen über frotz-vpn verbunden.
    ich kann keine hm-rpc Verbindung in den anderen Adressbereich herstellen.
    @coolhead sagte in HM-RPC verschiedene Adressräume:
    @randyandy
    hast du die callback adresse korrekt?
    • C coolhead
      @randyandy
      RandyAndy
      @coolhead
      ich habe das nicht mehr weiter verfolgt. Am Ende war das mit der VPN-Verbindung einfach zu langsam und habe dann einen zweiten ioBroker aufgesetzt.
      Andreas
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        @coolhead
        Andreas
        coolhead
        @randyandy
        was muss denn bei callback Adresse stehen?
        Zur Erklärung meines Aufbaus:
        ich habe zwei Subnetze an verschiedenen Orten mit jeweils einem rpi4 auf denen der ioBroker und piVCCU im lxc läuft. Jeder Standort für sich funktioniert lokal gut.
        Da die beiden Standorte über fritz-vpn verbunden sind (jeweils unterschiedliche Sub-Netze) , möchte ich über den ioBroker von Standort A auf Standort B zugreifen.
        Standort A : iobroker 192.168.20.22, piVCCU 192.168.20.24, Gateway 192.168.20.99
        Standort B : iobroker 192.168.40.22, piVCCU 192.168.40.24, Gateway 192.168.40.99
        Der vpn-Zugriff geht auch von A nach B (z.B. ssh, Web-Zugriff auf die remote ccu).
        Um aus ioBroker von A auf die piVCCU in B zuzugreifen starte ich nun in A eine 2. Instanz von hm-rpc und hm-rega und trage die IPs von B ein. Bei Callback, was kommt da rein?
        Die 2. hm-rpc-Instanz bei A bekommt momentan keine Verbindung zur CCU von B. Sobald ich die hm-rpc Instanz bei A starte ist auch der Web-Zugriff von A nach B auf die remote CCU nicht mehr möglich und die CCU muss per ssh neu gestartet werden.
        Die Firewall der piVCCU (B) ist auf Vollzugriff eingestellt. Bei iptabels bzw. nft sehe ich auch nichts auffälliges.
        Was muss ich bei der 2. hm-rpc Instanz bei A einstellen, damit der Zugriff auf die CCU (B) klappt?
        Ist bei der CCU (B) oder im Container noch etwas freizugeben?
        Welche logs oder config Dateien könnten Aufschluss geben?
        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
        • C coolhead
          @randyandy
          die IP unter der die CCU deinen iobroker erreichen kann.
            coolhead
            Danke, habe ich schon probiert (also die 192.168.20.22) - geht aber trotzdem nicht.😧
            • C coolhead
              lxc ist etwas anders gestrickt
              ich nutze so was deswegen nicht, glaube aber da muss der Host adressiert werden, der routet dann in den Container
              C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                coolhead
                HMM - ich kann den lxc-Container in B aber direkt von A über das vpn adressieren, d.h. wenn ich die 192.168.40.24 anspreche, dann reagiert der Container wie erwartet (wie ein 2. virtueller Rechner mit einer eigenen IP).
                Mit z.B. ssh, Web-Zugriff auf die piVCCU, ping sowieso. Ist da möglicherweise noch ein Fierwll-Problem für den Port? Oder kommt da etwas mit den Port durcheinander?
                • C coolhead
                  @coolhead sagte: ein Fierwll-Problem für den Port?
                  Vergrößere mal das Subnet in der CCU.
                    coolhead
                    Wo mache ich das? bei meiner CCU kann ich nur die eigene IP und die Subnetzmaske eingeben.
                    • C coolhead
                      @coolhead sagte: nur die Subnetzmaske eingeben
                      Dann gib dort mal 255.255.192.0 ein.
                        coolhead
                        Danke - hab ich gemacht. Was trage ich bei Callback Adresse ein?
                        • C coolhead
                          @coolhead sagte: Was trage ich bei Callback Adresse ein?
                          Nichts oder die ioBroker-IP-Adresse.
                            coolhead
                            Dauert immer etwas, da ich bei jedem Fehlversuch die CCU per ssh neu starten muss, falls der rpc-Call falsch läuft.
                            Jetzt nach mehrfachen Neustarts per ssh komme ich nicht mehr per http auf die remote ccu - wahrscheinlich wegen der neuen subnetzmaske??
                            die ccu netconfig sieht jetzt so aus:
                            MODE=MANUAL
                            CURRENT_IP=192.168.40.24
                            CURRENT_NETMASK=255.255.192.0
                            CURRENT_GATEWAY=192.168.40.99
                            CURRENT_NAMESERVER1=8.8.8.8
                            CURRENT_NAMESERVER2=1.1.1.1
                            IP=192.168.40.24
                            NAMESERVER1=8.8.8.8
                            NAMESERVER2=1.1.1.1
                            CRYPT=0
                            paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C coolhead
                              MODE=MANUAL
                              IP=192.168.40.24
                              NAMESERVER1=8.8.8.8
                              NAMESERVER2=1.1.1.1
                              CRYPT=0
                              @coolhead sagte: wegen der neuen subnetzmaske??
                              Keine Ahnung. Dann ändere es wieder zurück.
                              Gibt es in der CCU nicht auch Firewall-Einstellungen, bei denen der IP-Adressbereich angegeben wird? Ich muss fragen, da ich keine CCU mehr verwende, sondern nur noch den rfd aus der OCCU.
                              • C coolhead
                                MODE=MANUAL
                                IP=192.168.40.24
                                NAMESERVER1=8.8.8.8
                                NAMESERVER2=1.1.1.1
                                CRYPT=0
                                coolhead
                                @coolhead
                                So, nun per ssh die Netzmaske wieder auf 255.255.255.0 gesetzt und http auf die ccu geht wieder. Nach meinem Verständnis ist diese Netzmaske ja auch richtig, denn alles was nicht im 192.168.40-er Adressbereich bleibt, soll ans Gateway und damit übers vpn, wenn es in den 20-er Bereich geht, oder?
                                  coolhead
                                  ja, in der CCU gibt es auch Firewalleinstellungen. Die sind aber alle auf Vollzugriff. Ich hoffe, im Container gibt es nicht noch andere bösen Geister, die an den iptables / nft schrauben. Da kenne ich mich nicht so aus.
                                  • C coolhead
                                    @coolhead
                                    @coolhead sagte: soll ans Gateway
                                    Hast Du dessen IP-Adresse (192.168.40.99) mal als Callback-Adresse eingegeben?
                                      @homoran sagte: lxc ist etwas anders gestrickt
                                      Du nutzt kein piVCCU?
                                        coolhead
                                        hab ich eben gemacht. Beide Adapter werden grün 😊 aber nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega, dass er nichts lesen kann. 😧
                                        hm-rega.1
                                        2022-06-19 15:13:22.677 error CCU 192.168.40.24 unreachable
                                        hm-rega.1
                                        2022-06-19 15:13:22.676 error post request error: Aborted due to timeout
                                        hm-rega.1
                                        2022-06-19 15:13:22.674 warn "!# datapoints.fn 1.9!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
                                        hm-rega.1
                                        2022-06-19 15:11:52.601 info request state values
                                        hm-rega.1
                                        2022-06-19 15:11:51.888 info time difference local-ccu 1s
                                        hm-rega.1
                                        2022-06-19 15:11:51.733 info ReGaHSS 192.168.40.24 up
                                        • C coolhead
                                          hm-rega.1
                                          hm-rega.1
                                          hm-rega.1
                                          hm-rega.1
                                          hm-rega.1
                                          hm-rega.1
                                          @coolhead sagte: nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega
                                          HM-Rega soll auch remote zugreifen? Deaktiviere erst mal die HM-Rega-Instanz, um zu sehen, ob HM-RPC remote funktioniert.
                                          Hat die lokale ioBroker-Installation auch eine HM-Rega-Instanz?
