  4. HM-RPC verschiedene Adressräume
    5.8k
adressraumhm-rpchomematic
57 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    ich habe am Wochenende eine weitere Homematic (Raspberrymatic) installiert (inzwischen 3). Leider will sich der hm-rpc-Adapter nicht mit dem ioBroker verbinden und bleibt auf dem Status "gelb".
    Wichtig ist es zu wissen, dass sich die Homematic und der ioBroker nicht im gleichen Adressraum befinden. Die Homematic befindet sich im Adresseraum 192.168.178.xx und die Homematic im Adressraum 192.168.10.xx.
    Im Log wird folgende Fehlermeldung angezeigt : (160) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'.
    Der Hintergrund der verschiedenen Adressräume ist, dass der ioBroker und die Homematic an physikalisch unterschiedlichen Orten befinden und die beiden Orte (bzw Router über VPN angebunden sind). Somit kann ich die Adressräume nicht ändern, da dies VPN zwingend verlangt.
    In der Homematic habe ich in der Firewall den ioBroker freigegeben.
    Andreas
    • R RandyAndy
      Andreas
      @RandyAndy
      Die Fritz!Box verpasst der VPN-Verbindung eine IP-Adresse aus dem eigenen Subnetz. Trage diese mal als Callback-Adresse in der HM-RPC-Konfiguration ein.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @RandyAndy
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        Danke für die schnelle Antwort. Hat aber leider nichts bewirkt. Da es sich um eine LANLAN-Verbindung handelt (als Fritzbox-Fritzbox) war das in meine Fall der Router. Habe beide Router adressen ausprobiert aber die Verbindung ist nicht zustandegekommen.
        Erklärt ja irgendwie auch den Fehler nicht, etwas vom XML-RPC Protokoll kann nicht gelesen werden.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          coolhead
          @randyandy
          Gibt es eine Lösung für dieses Problem. Ich habe es auch:
          Zwei ioBroker mit hm-rpc in unterschiedlichen Subnetzen über frotz-vpn verbunden.
          ich kann keine hm-rpc Verbindung in den anderen Adressbereich herstellen.
          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
          • C coolhead
            @randyandy
            @coolhead sagte in HM-RPC verschiedene Adressräume:
            @randyandy
            hast du die callback adresse korrekt?
            • C coolhead
              @randyandy
              RandyAndy
              @coolhead
              ich habe das nicht mehr weiter verfolgt. Am Ende war das mit der VPN-Verbindung einfach zu langsam und habe dann einen zweiten ioBroker aufgesetzt.
              Andreas
              • R RandyAndy
                @coolhead
                Andreas
                coolhead
                @randyandy
                was muss denn bei callback Adresse stehen?
                Zur Erklärung meines Aufbaus:
                ich habe zwei Subnetze an verschiedenen Orten mit jeweils einem rpi4 auf denen der ioBroker und piVCCU im lxc läuft. Jeder Standort für sich funktioniert lokal gut.
                Da die beiden Standorte über fritz-vpn verbunden sind (jeweils unterschiedliche Sub-Netze) , möchte ich über den ioBroker von Standort A auf Standort B zugreifen.
                Standort A : iobroker 192.168.20.22, piVCCU 192.168.20.24, Gateway 192.168.20.99
                Standort B : iobroker 192.168.40.22, piVCCU 192.168.40.24, Gateway 192.168.40.99
                Der vpn-Zugriff geht auch von A nach B (z.B. ssh, Web-Zugriff auf die remote ccu).
                Um aus ioBroker von A auf die piVCCU in B zuzugreifen starte ich nun in A eine 2. Instanz von hm-rpc und hm-rega und trage die IPs von B ein. Bei Callback, was kommt da rein?
                Die 2. hm-rpc-Instanz bei A bekommt momentan keine Verbindung zur CCU von B. Sobald ich die hm-rpc Instanz bei A starte ist auch der Web-Zugriff von A nach B auf die remote CCU nicht mehr möglich und die CCU muss per ssh neu gestartet werden.
                Die Firewall der piVCCU (B) ist auf Vollzugriff eingestellt. Bei iptabels bzw. nft sehe ich auch nichts auffälliges.
                Was muss ich bei der 2. hm-rpc Instanz bei A einstellen, damit der Zugriff auf die CCU (B) klappt?
                Ist bei der CCU (B) oder im Container noch etwas freizugeben?
                Welche logs oder config Dateien könnten Aufschluss geben?
                • C coolhead
                  @randyandy
                  die IP unter der die CCU deinen iobroker erreichen kann.
                    coolhead
                    Danke, habe ich schon probiert (also die 192.168.20.22) - geht aber trotzdem nicht.😧
                    • C coolhead
                      lxc ist etwas anders gestrickt
                      ich nutze so was deswegen nicht, glaube aber da muss der Host adressiert werden, der routet dann in den Container
                      C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        coolhead
                        HMM - ich kann den lxc-Container in B aber direkt von A über das vpn adressieren, d.h. wenn ich die 192.168.40.24 anspreche, dann reagiert der Container wie erwartet (wie ein 2. virtueller Rechner mit einer eigenen IP).
                        Mit z.B. ssh, Web-Zugriff auf die piVCCU, ping sowieso. Ist da möglicherweise noch ein Fierwll-Problem für den Port? Oder kommt da etwas mit den Port durcheinander?
                        • C coolhead
                          @coolhead sagte: ein Fierwll-Problem für den Port?
                          Vergrößere mal das Subnet in der CCU.
                            coolhead
                            Wo mache ich das? bei meiner CCU kann ich nur die eigene IP und die Subnetzmaske eingeben.
                            • C coolhead
                              @coolhead sagte: nur die Subnetzmaske eingeben
                              Dann gib dort mal 255.255.192.0 ein.
                                coolhead
                                Danke - hab ich gemacht. Was trage ich bei Callback Adresse ein?
                                • C coolhead
                                  @coolhead sagte: Was trage ich bei Callback Adresse ein?
                                  Nichts oder die ioBroker-IP-Adresse.
                                    coolhead
                                    Dauert immer etwas, da ich bei jedem Fehlversuch die CCU per ssh neu starten muss, falls der rpc-Call falsch läuft.
                                    Jetzt nach mehrfachen Neustarts per ssh komme ich nicht mehr per http auf die remote ccu - wahrscheinlich wegen der neuen subnetzmaske??
                                    die ccu netconfig sieht jetzt so aus:
                                    MODE=MANUAL
                                    CURRENT_IP=192.168.40.24
                                    CURRENT_NETMASK=255.255.192.0
                                    CURRENT_GATEWAY=192.168.40.99
                                    CURRENT_NAMESERVER1=8.8.8.8
                                    CURRENT_NAMESERVER2=1.1.1.1
                                    IP=192.168.40.24
                                    NAMESERVER1=8.8.8.8
                                    NAMESERVER2=1.1.1.1
                                    CRYPT=0
                                    paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C coolhead
                                      MODE=MANUAL
                                      IP=192.168.40.24
                                      NAMESERVER1=8.8.8.8
                                      NAMESERVER2=1.1.1.1
                                      CRYPT=0
                                      @coolhead sagte: wegen der neuen subnetzmaske??
                                      Keine Ahnung. Dann ändere es wieder zurück.
                                      Gibt es in der CCU nicht auch Firewall-Einstellungen, bei denen der IP-Adressbereich angegeben wird? Ich muss fragen, da ich keine CCU mehr verwende, sondern nur noch den rfd aus der OCCU.
                                      • C coolhead
                                        MODE=MANUAL
                                        IP=192.168.40.24
                                        NAMESERVER1=8.8.8.8
                                        NAMESERVER2=1.1.1.1
                                        CRYPT=0
                                        coolhead
                                        @coolhead
                                        So, nun per ssh die Netzmaske wieder auf 255.255.255.0 gesetzt und http auf die ccu geht wieder. Nach meinem Verständnis ist diese Netzmaske ja auch richtig, denn alles was nicht im 192.168.40-er Adressbereich bleibt, soll ans Gateway und damit übers vpn, wenn es in den 20-er Bereich geht, oder?
                                          coolhead
                                          ja, in der CCU gibt es auch Firewalleinstellungen. Die sind aber alle auf Vollzugriff. Ich hoffe, im Container gibt es nicht noch andere bösen Geister, die an den iptables / nft schrauben. Da kenne ich mich nicht so aus.
