  4. HM-RPC verschiedene Adressräume
    5.8k
adressraumhm-rpchomematic
57 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @coolhead sagte in HM-RPC verschiedene Adressräume:
    Danke, habe ich schon probiert (also die 192.168.20.22) - geht aber trotzdem nicht.😧
    lxc ist etwas anders gestrickt
    ich nutze so was deswegen nicht, glaube aber da muss der Host adressiert werden, der routet dann in den Container
    @homoran sagte: lxc ist etwas anders gestrickt
    Du nutzt kein piVCCU?
      @coolhead sagte: soll ans Gateway
      Hast Du dessen IP-Adresse (192.168.40.99) mal als Callback-Adresse eingegeben?
      coolhead
      hab ich eben gemacht. Beide Adapter werden grün 😊 aber nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega, dass er nichts lesen kann. 😧
      hm-rega.1
      2022-06-19 15:13:22.677 error CCU 192.168.40.24 unreachable
      hm-rega.1
      2022-06-19 15:13:22.676 error post request error: Aborted due to timeout
      hm-rega.1
      2022-06-19 15:13:22.674 warn "!# datapoints.fn 1.9!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
      hm-rega.1
      2022-06-19 15:11:52.601 info request state values
      hm-rega.1
      2022-06-19 15:11:51.888 info time difference local-ccu 1s
      hm-rega.1
      2022-06-19 15:11:51.733 info ReGaHSS 192.168.40.24 up
      • C coolhead
        hm-rega.1
        hm-rega.1
        hm-rega.1
        hm-rega.1
        hm-rega.1
        hm-rega.1
        @coolhead sagte: nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega
        HM-Rega soll auch remote zugreifen? Deaktiviere erst mal die HM-Rega-Instanz, um zu sehen, ob HM-RPC remote funktioniert.
        Hat die lokale ioBroker-Installation auch eine HM-Rega-Instanz?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          coolhead
          ja, auf beiden ioBroker läuft eine lokale hm-rega und eine hm-rpc. Bei A läuft zusätzlich noch eine 2. Instanz für hm-rega und hm-rpc, um auf B zuzugrifen. Ich dachte, ich brauche immer beide - wenn ich mir die hm-rega Objekte im ioBroker anschaue, weiss ich aber gar nicht, wofür die die hm-rega brauche. Ich hab die 2. hm-rega mal deaktiviert.
          Ich schau mal, ob es ohne rega auch geht....
          • C coolhead
            coolhead
            @coolhead
            achso, ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig. Aber zumindest rpc meldet Connected
            Kein Fehler im Log:
            hm-rpc.1
            2022-06-19 15:29:03.433 info Connected
            hm-rpc.1
            2022-06-19 15:29:03.284 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.40.24:2001/ with ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:71647e6e9fd12fa6797f1acf911dc3b1"]
            hm-rpc.1
            2022-06-19 15:29:03.283 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.20.22:2001
            hm-rpc.1
            2022-06-19 15:29:03.130 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
            host.ioBrokerPiHome
            2022-06-19 15:29:01.013 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15737
            host.ioBrokerPiHome
            2022-06-19 15:29:00.676 info "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
            • C coolhead
              @coolhead
              Kein Fehler im Log:
              hm-rpc.1
              hm-rpc.1
              hm-rpc.1
              hm-rpc.1
              host.ioBrokerPiHome
              host.ioBrokerPiHome
              @coolhead sagte: ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig.
              Dann funktioniert HM-RPC noch nicht. HM-Rega erzeugt zusätzliche Objekte unter HM-RPC, deren Datenpunkte meist auf "_ALARM" enden. Ansonsten benötigt man HM-Rega nur, um die Namen der Objekte aus der CCU zu übernehmen und um auf Systemvariablen zuzugreifen.
                coolhead
                jetzt habe ich raga gestoppt und alle rpc-Objekte gelöscht.
                Dann rpc gestartet (grün) -> wieDu schon vermutest, fehlen die Objekte. Dass rpc wieder gestoppt und rega gestartet. Dann hat er den Objektbaum gelesen, aber ohne Inhalte.
                Auch wenn dann rpc gestartet wird, fehlt weiterhin der Inhalt. Zumindest ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht. Und die Web-Oberfläche ist auch noch nicht abgestürzt :-)
                  @paul53 sagte
                  doch, aber der zählt nicht, den hat Alex fertig konfiguriert :-)
                  • C coolhead
                    steht denn beim Anmeldeversuch des hm-rpc etwas im syslog der ccu?
                    • C coolhead
                      @coolhead sagte: ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht.
                      Im Log ist nicht zu sehen, weshalb es nicht klappt?
                        coolhead
                        @paul53 Hallo Paul
                        Das ioBroker-Log meldet nur rega timeout.
                        syslog meldet:
                        <12>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
                        <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:8524897ed22040a88cc81fbdc65a8f92","CENTRAL","PONG","ioBrokerPiTi:hm-rpc.0:edcaab88bd31e9ef693379e470264271"}]}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                        <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error
                        • C coolhead
                          @paul53 Hallo Paul
                          syslog meldet:
                          Hast du die hm-rpc Instanz auf debug gestellt?
                            coolhead
                            wo mach ich das?
                            • C coolhead
                              wo mach ich das?
                              wo mach ich das?
                              u ter Instanzen im Expertenmodus bei der Instanz die Logstufe auf debug stellen
                                wo mach ich das?
                                coolhead
                                ok ist auf debug
                                <12>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
                                <11>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:12be837c081e280817454fa8a86dd22d","CENTRAL","PONG","ioBrokerPiTi:hm-rpc.0:edcaab88bd31e9ef693379e470264271"}]}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                                <11>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error
                                <11>1 2022-06-19T16:14:27+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:c6c0269fcde36a263e8e4a62a4765f1a"}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                                <11>1 2022-06-19T16:14:27+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:c6c0269fcde36a263e8e4a62a4765f1a"}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                                sieht aber nicht viel anders aus. Ich hab als Callback immer noch das Gateway (Fritzbox). Kann es sein, dass er sich mit der eine halbe rpc-Session aufmacht?
                                • C coolhead
                                  ok ist auf debug
                                  das ist ja auch nicht das iobroker debug log.
                                  Callback was?
                                  Adresse in ioBroker oder im netz?
                                    Callback was?
                                    coolhead
                                    klar mit dem Log - ich dachte, das Syslog CCU-Log wird gebraucht - da hat sich natürlich nix geändert, wenn der ioBroker auf debug steht😵
                                    Hier das ioBroker-Log nach rpc-Neustart:
                                    hm-rega.1
                                    	2022-06-19 16:30:11.435	warn	"!# datapoints.fn 1.9 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:50.553	debug	xmlrpc -> 192.168.40.24:2001/ init ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:20.551	debug	start connecting interval
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:20.538	debug	xmlrpc -> 192.168.40.24:2001/ init ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:20.537	debug	Connect...
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:20.536	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.40.24:2001/ with ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:20.535	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.20.22:2001
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:20.354	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.957	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.843	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.803	debug	States create User PubSub Client
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.802	debug	States create System PubSub Client
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.778	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.733	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.724	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.644	debug	Objects create User PubSub Client
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.642	debug	Objects create System PubSub Client
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.640	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    hm-rpc.1
                                    	2022-06-19 16:29:19.568	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    host.ioBrokerPiHome
                                    	2022-06-19 16:29:18.219	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 19400
                                    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                                    HomoranH C paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • C coolhead
                                      hm-rega.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      host.ioBrokerPiHome
                                      @coolhead wer ist .40.99, .20.22 und .40.24?
                                      • C coolhead
                                        hm-rega.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        host.ioBrokerPiHome
                                        coolhead
                                        ich habe zwei Subnetze an verschiedenen Orten mit jeweils einem rpi4 auf denen der ioBroker und piVCCU im lxc läuft. Jeder Standort für sich funktioniert lokal gut.
                                        Da die beiden Standorte über fritz-vpn verbunden sind (jeweils unterschiedliche Sub-Netze) , möchte ich über den ioBroker von Standort A auf Standort B zugreifen.
                                        Standort A : iobroker 192.168.20.22, piVCCU 192.168.20.24, Gateway 192.168.20.99
                                        Standort B : iobroker 192.168.40.22, piVCCU 192.168.40.24, Gateway 192.168.40.99
                                        Der vpn-Zugriff geht auch von A nach B (z.B. ssh, Web-Zugriff auf die remote ccu).
                                        Um aus ioBroker von A auf die piVCCU in B zuzugreifen starte ich nun in A eine 2. Instanz von hm-rpc und hm-rega und trage die IPs von B ein. Bei Callback, was kommt da rein?
                                        Die 2. hm-rpc-Instanz bei A bekommt momentan keine Verbindung zur CCU von B. Sobald ich die hm-rpc Instanz bei A starte ist auch der Web-Zugriff von A nach B auf die remote CCU nicht mehr möglich und die CCU muss per ssh neu gestartet werden.
                                        Die Firewall der piVCCU (B) ist auf Vollzugriff eingestellt. Bei iptabels bzw. nft sehe ich auch nichts auffälliges
                                        • C coolhead
                                          @coolhead Sorry, bin kein Netzwerkspezi
                                          Ich versuchte nur die Meldungen im log zu verstehen.
                                          im CCU syslog sind zwei unterschiedliche RasPis, die Anfragen stellen, zusätzlich 2 Instanzen von einem der beiden.
                                          Hier im iobroker Log geht es ausschließlich um rpc.1 von einer iobroker Installation. Trotzdem tauchen die genannten 3 IPs auf.
