  4. HM-RPC verschiedene Adressräume
    5.8k
adressraumhm-rpchomematic
57 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C coolhead
    hab ich eben gemacht. Beide Adapter werden grün 😊 aber nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega, dass er nichts lesen kann. 😧
    hm-rega.1
    2022-06-19 15:13:22.677 error CCU 192.168.40.24 unreachable
    hm-rega.1
    2022-06-19 15:13:22.676 error post request error: Aborted due to timeout
    hm-rega.1
    2022-06-19 15:13:22.674 warn "!# datapoints.fn 1.9!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
    hm-rega.1
    2022-06-19 15:11:52.601 info request state values
    hm-rega.1
    2022-06-19 15:11:51.888 info time difference local-ccu 1s
    hm-rega.1
    2022-06-19 15:11:51.733 info ReGaHSS 192.168.40.24 up
    @coolhead sagte: nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega
    HM-Rega soll auch remote zugreifen? Deaktiviere erst mal die HM-Rega-Instanz, um zu sehen, ob HM-RPC remote funktioniert.
    Hat die lokale ioBroker-Installation auch eine HM-Rega-Instanz?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      coolhead
      ja, auf beiden ioBroker läuft eine lokale hm-rega und eine hm-rpc. Bei A läuft zusätzlich noch eine 2. Instanz für hm-rega und hm-rpc, um auf B zuzugrifen. Ich dachte, ich brauche immer beide - wenn ich mir die hm-rega Objekte im ioBroker anschaue, weiss ich aber gar nicht, wofür die die hm-rega brauche. Ich hab die 2. hm-rega mal deaktiviert.
      Ich schau mal, ob es ohne rega auch geht....
      • C coolhead
        coolhead
        @coolhead
        achso, ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig. Aber zumindest rpc meldet Connected
        Kein Fehler im Log:
        hm-rpc.1
        2022-06-19 15:29:03.433 info Connected
        hm-rpc.1
        2022-06-19 15:29:03.284 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.40.24:2001/ with ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:71647e6e9fd12fa6797f1acf911dc3b1"]
        hm-rpc.1
        2022-06-19 15:29:03.283 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.20.22:2001
        hm-rpc.1
        2022-06-19 15:29:03.130 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
        host.ioBrokerPiHome
        2022-06-19 15:29:01.013 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15737
        host.ioBrokerPiHome
        2022-06-19 15:29:00.676 info "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
        • C coolhead
          @coolhead
          Kein Fehler im Log:
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          host.ioBrokerPiHome
          host.ioBrokerPiHome
          @coolhead sagte: ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig.
          Dann funktioniert HM-RPC noch nicht. HM-Rega erzeugt zusätzliche Objekte unter HM-RPC, deren Datenpunkte meist auf "_ALARM" enden. Ansonsten benötigt man HM-Rega nur, um die Namen der Objekte aus der CCU zu übernehmen und um auf Systemvariablen zuzugreifen.
            coolhead
            jetzt habe ich raga gestoppt und alle rpc-Objekte gelöscht.
            Dann rpc gestartet (grün) -> wieDu schon vermutest, fehlen die Objekte. Dass rpc wieder gestoppt und rega gestartet. Dann hat er den Objektbaum gelesen, aber ohne Inhalte.
            Auch wenn dann rpc gestartet wird, fehlt weiterhin der Inhalt. Zumindest ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht. Und die Web-Oberfläche ist auch noch nicht abgestürzt :-)
              @homoran sagte: lxc ist etwas anders gestrickt
              ich nutze so was deswegen nicht
              Du nutzt kein piVCCU?
              @paul53 sagte
              doch, aber der zählt nicht, den hat Alex fertig konfiguriert :-)
              • C coolhead
                @coolhead sagte in HM-RPC verschiedene Adressräume:
                steht denn beim Anmeldeversuch des hm-rpc etwas im syslog der ccu?
                • C coolhead
                  @coolhead sagte: ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht.
                  Im Log ist nicht zu sehen, weshalb es nicht klappt?
                    coolhead
                    @paul53 Hallo Paul
                    Das ioBroker-Log meldet nur rega timeout.
                    syslog meldet:
                    <12>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
                    <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:8524897ed22040a88cc81fbdc65a8f92","CENTRAL","PONG","ioBrokerPiTi:hm-rpc.0:edcaab88bd31e9ef693379e470264271"}]}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                    <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error
                    • C coolhead
                      @paul53 Hallo Paul
                      syslog meldet:
                      Hast du die hm-rpc Instanz auf debug gestellt?
                        coolhead
                        wo mach ich das?
                        • C coolhead
                          wo mach ich das?
                          wo mach ich das?
                          u ter Instanzen im Expertenmodus bei der Instanz die Logstufe auf debug stellen
                            wo mach ich das?
                            coolhead
                            ok ist auf debug
                            <12>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
                            <11>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:12be837c081e280817454fa8a86dd22d","CENTRAL","PONG","ioBrokerPiTi:hm-rpc.0:edcaab88bd31e9ef693379e470264271"}]}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                            <11>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error
                            <11>1 2022-06-19T16:14:27+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:c6c0269fcde36a263e8e4a62a4765f1a"}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                            <11>1 2022-06-19T16:14:27+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:c6c0269fcde36a263e8e4a62a4765f1a"}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                            sieht aber nicht viel anders aus. Ich hab als Callback immer noch das Gateway (Fritzbox). Kann es sein, dass er sich mit der eine halbe rpc-Session aufmacht?
                            • C coolhead
                              ok ist auf debug
                              das ist ja auch nicht das iobroker debug log.
                              Callback was?
                              Adresse in ioBroker oder im netz?
                                Callback was?
                                coolhead
                                klar mit dem Log - ich dachte, das Syslog CCU-Log wird gebraucht - da hat sich natürlich nix geändert, wenn der ioBroker auf debug steht😵
                                Hier das ioBroker-Log nach rpc-Neustart:
                                hm-rega.1
                                	2022-06-19 16:30:11.435	warn	"!# datapoints.fn 1.9 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:50.553	debug	xmlrpc -> 192.168.40.24:2001/ init ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:20.551	debug	start connecting interval
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:20.538	debug	xmlrpc -> 192.168.40.24:2001/ init ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:20.537	debug	Connect...
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:20.536	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.40.24:2001/ with ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:20.535	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.20.22:2001
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:20.354	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.957	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.843	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.803	debug	States create User PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.802	debug	States create System PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.778	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.733	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.724	debug	Objects client initialize lua scripts
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.644	debug	Objects create User PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.642	debug	Objects create System PubSub Client
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.640	debug	Objects client ready ... initialize now
                                hm-rpc.1
                                	2022-06-19 16:29:19.568	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                host.ioBrokerPiHome
                                	2022-06-19 16:29:18.219	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 19400
                                MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                                HomoranH C paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • C coolhead
                                  hm-rega.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  host.ioBrokerPiHome
                                  @coolhead wer ist .40.99, .20.22 und .40.24?
                                  • C coolhead
                                    hm-rega.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    host.ioBrokerPiHome
                                    coolhead
                                    ich habe zwei Subnetze an verschiedenen Orten mit jeweils einem rpi4 auf denen der ioBroker und piVCCU im lxc läuft. Jeder Standort für sich funktioniert lokal gut.
                                    Da die beiden Standorte über fritz-vpn verbunden sind (jeweils unterschiedliche Sub-Netze) , möchte ich über den ioBroker von Standort A auf Standort B zugreifen.
                                    Standort A : iobroker 192.168.20.22, piVCCU 192.168.20.24, Gateway 192.168.20.99
                                    Standort B : iobroker 192.168.40.22, piVCCU 192.168.40.24, Gateway 192.168.40.99
                                    Der vpn-Zugriff geht auch von A nach B (z.B. ssh, Web-Zugriff auf die remote ccu).
                                    Um aus ioBroker von A auf die piVCCU in B zuzugreifen starte ich nun in A eine 2. Instanz von hm-rpc und hm-rega und trage die IPs von B ein. Bei Callback, was kommt da rein?
                                    Die 2. hm-rpc-Instanz bei A bekommt momentan keine Verbindung zur CCU von B. Sobald ich die hm-rpc Instanz bei A starte ist auch der Web-Zugriff von A nach B auf die remote CCU nicht mehr möglich und die CCU muss per ssh neu gestartet werden.
                                    Die Firewall der piVCCU (B) ist auf Vollzugriff eingestellt. Bei iptabels bzw. nft sehe ich auch nichts auffälliges
                                    • C coolhead
                                      @coolhead Sorry, bin kein Netzwerkspezi
                                      Ich versuchte nur die Meldungen im log zu verstehen.
                                      im CCU syslog sind zwei unterschiedliche RasPis, die Anfragen stellen, zusätzlich 2 Instanzen von einem der beiden.
                                      Hier im iobroker Log geht es ausschließlich um rpc.1 von einer iobroker Installation. Trotzdem tauchen die genannten 3 IPs auf.
                                        coolhead
                                        ja, die erste Frage ist, ob bei callback im rpc-Adapter überhaupt etwas einzustellen ist. Wenn ich dort die vpn-Gateway Adresse 40.99 eintrage, wird zumindest der rpc-Adapter grün, aber ob der rpc wirklich rpc mit der ccu macht ???
                                        Dann hatten wir überlegt, ob die Subnetzmaske in der ccu zu erweitern wäre, aber dann klappt der Zugriff via vpn gar nicht.
                                        Ich hätte noch irgendwas mit Firewall in Verdacht, aber bei der CCU steht alles auf Vollzugriff.
                                        Welche Logs oder Config-Dateien könnten noch hilfreich sein?
                                        • C coolhead
                                          Deine Konstellation mit VPN und Container kann ich nicht beurteilen.
                                          in die Callback adresse kann immer eine IP eingetragen werden, über die die CCU direkt auf den ioBroker zugreifen kann.
                                          Eine Adresse muss eingetragen werden, wenn die Anfrage an die CCU von einer anderen IP kommt (siehe CCU syslog) als die des ioBroker.
