  4. HM-RPC verschiedene Adressräume
    5.8k
adressraumhm-rpchomematic
57 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C coolhead
    Dauert immer etwas, da ich bei jedem Fehlversuch die CCU per ssh neu starten muss, falls der rpc-Call falsch läuft.
    Jetzt nach mehrfachen Neustarts per ssh komme ich nicht mehr per http auf die remote ccu - wahrscheinlich wegen der neuen subnetzmaske??
    die ccu netconfig sieht jetzt so aus:
    MODE=MANUAL
    CURRENT_IP=192.168.40.24
    CURRENT_NETMASK=255.255.192.0
    CURRENT_GATEWAY=192.168.40.99
    CURRENT_NAMESERVER1=8.8.8.8
    CURRENT_NAMESERVER2=1.1.1.1
    IP=192.168.40.24
    NAMESERVER1=8.8.8.8
    NAMESERVER2=1.1.1.1
    CRYPT=0
    coolhead
    @coolhead
    So, nun per ssh die Netzmaske wieder auf 255.255.255.0 gesetzt und http auf die ccu geht wieder. Nach meinem Verständnis ist diese Netzmaske ja auch richtig, denn alles was nicht im 192.168.40-er Adressbereich bleibt, soll ans Gateway und damit übers vpn, wenn es in den 20-er Bereich geht, oder?
      @coolhead sagte: wegen der neuen subnetzmaske??
      Keine Ahnung. Dann ändere es wieder zurück.
      Gibt es in der CCU nicht auch Firewall-Einstellungen, bei denen der IP-Adressbereich angegeben wird? Ich muss fragen, da ich keine CCU mehr verwende, sondern nur noch den rfd aus der OCCU.
      coolhead
      ja, in der CCU gibt es auch Firewalleinstellungen. Die sind aber alle auf Vollzugriff. Ich hoffe, im Container gibt es nicht noch andere bösen Geister, die an den iptables / nft schrauben. Da kenne ich mich nicht so aus.
      • C coolhead
        @coolhead
        @coolhead sagte: soll ans Gateway
        Hast Du dessen IP-Adresse (192.168.40.99) mal als Callback-Adresse eingegeben?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @coolhead sagte in HM-RPC verschiedene Adressräume:
          Danke, habe ich schon probiert (also die 192.168.20.22) - geht aber trotzdem nicht.😧
          lxc ist etwas anders gestrickt
          ich nutze so was deswegen nicht, glaube aber da muss der Host adressiert werden, der routet dann in den Container
          @homoran sagte: lxc ist etwas anders gestrickt
          Du nutzt kein piVCCU?
            coolhead
            hab ich eben gemacht. Beide Adapter werden grün 😊 aber nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega, dass er nichts lesen kann. 😧
            hm-rega.1
            2022-06-19 15:13:22.677 error CCU 192.168.40.24 unreachable
            hm-rega.1
            2022-06-19 15:13:22.676 error post request error: Aborted due to timeout
            hm-rega.1
            2022-06-19 15:13:22.674 warn "!# datapoints.fn 1.9!#!# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
            hm-rega.1
            2022-06-19 15:11:52.601 info request state values
            hm-rega.1
            2022-06-19 15:11:51.888 info time difference local-ccu 1s
            hm-rega.1
            2022-06-19 15:11:51.733 info ReGaHSS 192.168.40.24 up
            • C coolhead
              hm-rega.1
              hm-rega.1
              hm-rega.1
              hm-rega.1
              hm-rega.1
              hm-rega.1
              @coolhead sagte: nach 90 sek kommt der Timeout bei hm-rega
              HM-Rega soll auch remote zugreifen? Deaktiviere erst mal die HM-Rega-Instanz, um zu sehen, ob HM-RPC remote funktioniert.
              Hat die lokale ioBroker-Installation auch eine HM-Rega-Instanz?
                coolhead
                ja, auf beiden ioBroker läuft eine lokale hm-rega und eine hm-rpc. Bei A läuft zusätzlich noch eine 2. Instanz für hm-rega und hm-rpc, um auf B zuzugrifen. Ich dachte, ich brauche immer beide - wenn ich mir die hm-rega Objekte im ioBroker anschaue, weiss ich aber gar nicht, wofür die die hm-rega brauche. Ich hab die 2. hm-rega mal deaktiviert.
                Ich schau mal, ob es ohne rega auch geht....
                • C coolhead
                  coolhead
                  @coolhead
                  achso, ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig. Aber zumindest rpc meldet Connected
                  Kein Fehler im Log:
                  hm-rpc.1
                  2022-06-19 15:29:03.433 info Connected
                  hm-rpc.1
                  2022-06-19 15:29:03.284 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.40.24:2001/ with ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:71647e6e9fd12fa6797f1acf911dc3b1"]
                  hm-rpc.1
                  2022-06-19 15:29:03.283 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.20.22:2001
                  hm-rpc.1
                  2022-06-19 15:29:03.130 info starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                  host.ioBrokerPiHome
                  2022-06-19 15:29:01.013 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15737
                  host.ioBrokerPiHome
                  2022-06-19 15:29:00.676 info "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                  • C coolhead
                    @coolhead
                    Kein Fehler im Log:
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    host.ioBrokerPiHome
                    host.ioBrokerPiHome
                    @coolhead sagte: ohne rega fehlen alle Objekte im rpc-Zweig.
                    Dann funktioniert HM-RPC noch nicht. HM-Rega erzeugt zusätzliche Objekte unter HM-RPC, deren Datenpunkte meist auf "_ALARM" enden. Ansonsten benötigt man HM-Rega nur, um die Namen der Objekte aus der CCU zu übernehmen und um auf Systemvariablen zuzugreifen.
                      coolhead
                      jetzt habe ich raga gestoppt und alle rpc-Objekte gelöscht.
                      Dann rpc gestartet (grün) -> wieDu schon vermutest, fehlen die Objekte. Dass rpc wieder gestoppt und rega gestartet. Dann hat er den Objektbaum gelesen, aber ohne Inhalte.
                      Auch wenn dann rpc gestartet wird, fehlt weiterhin der Inhalt. Zumindest ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht. Und die Web-Oberfläche ist auch noch nicht abgestürzt :-)
                        @paul53 sagte
                        doch, aber der zählt nicht, den hat Alex fertig konfiguriert :-)
                        • C coolhead
                          steht denn beim Anmeldeversuch des hm-rpc etwas im syslog der ccu?
                          • C coolhead
                            @coolhead sagte: ist jetzt alles grün, aber scheinbar klappt der rpc immer noch nicht.
                            Im Log ist nicht zu sehen, weshalb es nicht klappt?
                              coolhead
                              @paul53 Hallo Paul
                              Das ioBroker-Log meldet nur rega timeout.
                              syslog meldet:
                              <12>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
                              <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:8524897ed22040a88cc81fbdc65a8f92","CENTRAL","PONG","ioBrokerPiTi:hm-rpc.0:edcaab88bd31e9ef693379e470264271"}]}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                              <11>1 2022-06-19T16:05:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error
                              • C coolhead
                                @paul53 Hallo Paul
                                syslog meldet:
                                Hast du die hm-rpc Instanz auf debug gestellt?
                                  coolhead
                                  wo mach ich das?
                                  • C coolhead
                                    wo mach ich das?
                                    wo mach ich das?
                                    u ter Instanzen im Expertenmodus bei der Instanz die Logstufe auf debug stellen
                                      wo mach ich das?
                                      coolhead
                                      ok ist auf debug
                                      <12>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
                                      <11>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:12be837c081e280817454fa8a86dd22d","CENTRAL","PONG","ioBrokerPiTi:hm-rpc.0:edcaab88bd31e9ef693379e470264271"}]}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                                      <11>1 2022-06-19T16:14:01+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error
                                      <11>1 2022-06-19T16:14:27+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:c6c0269fcde36a263e8e4a62a4765f1a"}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                                      <11>1 2022-06-19T16:14:27+02:00 192.168.40.24 rfd - - - rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:c6c0269fcde36a263e8e4a62a4765f1a"}) on http://192.168.40.99:2001/RPC2:
                                      sieht aber nicht viel anders aus. Ich hab als Callback immer noch das Gateway (Fritzbox). Kann es sein, dass er sich mit der eine halbe rpc-Session aufmacht?
                                      • C coolhead
                                        ok ist auf debug
                                        das ist ja auch nicht das iobroker debug log.
                                        Callback was?
                                        Adresse in ioBroker oder im netz?
                                          Callback was?
                                          coolhead
                                          klar mit dem Log - ich dachte, das Syslog CCU-Log wird gebraucht - da hat sich natürlich nix geändert, wenn der ioBroker auf debug steht😵
                                          Hier das ioBroker-Log nach rpc-Neustart:
                                          hm-rega.1
                                          	2022-06-19 16:30:11.435	warn	"!# datapoints.fn 1.9 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Datenpu" timed out after 90 seconds
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:50.553	debug	xmlrpc -> 192.168.40.24:2001/ init ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:20.551	debug	start connecting interval
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:20.538	debug	xmlrpc -> 192.168.40.24:2001/ init ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:20.537	debug	Connect...
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:20.536	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.40.24:2001/ with ["http://192.168.40.99:2001","ioBrokerPiHome:hm-rpc.1:7a611a0bc122f079bdf3bc36245de482"]
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:20.535	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.20.22:2001
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:20.354	info	starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.957	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.843	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.803	debug	States create User PubSub Client
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.802	debug	States create System PubSub Client
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.778	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.733	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.724	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.644	debug	Objects create User PubSub Client
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.642	debug	Objects create System PubSub Client
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.640	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          hm-rpc.1
                                          	2022-06-19 16:29:19.568	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          host.ioBrokerPiHome
                                          	2022-06-19 16:29:18.219	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 19400
                                          MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt
                                          HomoranH C paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
