  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 529.5k Aufrufe 83 Beobachtet
    @mickym
    Ich sag ja, da ist in der Vergangenheit etwas falsch/anders gemacht worden bei den Adaptern die da jetzt aus der Kurve fliegen.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #379
    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
    @mickym
    Also das ist dann aber ein iobroker Problem. Wie gesagt, dass sind alles Adapter, die ich über die Admin Oberfläche und npm installiert habe. Ich habe gerade mal den mercedesme-Adapter nochmals so nachinstalliert. Ist zwar ohne Fehler durchgelaufen, allerdings hat npm ls den gleichen Fehler gebracht wie unten gepostet.
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├── iobroker.mercedesme@0.0.56 invalid: "github:TA2k/ioBroker.mercedesme" from the root project
    ├── iobroker.mqtt@4.0.5 invalid: "github:ioBroker/ioBroker.mqtt" from the root project
    ├── iobroker.node-red@3.3.1 invalid: "github:ioBroker/ioBroker.node-red" from the root project
    mqtt ist auch durchgelaufen - aber 15 Minuten - das ging früher wesentlich schneller, aber ohne Fehler:
    $ iobroker url iobroker.mqtt --host MWHome
    install iobroker.mqtt
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.mqtt... (System call)
    removed 673 packages, and changed 1191 packages in 15m101 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [12] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [11] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [10] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [9] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [8] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [7] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [6] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [5] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [4] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
    upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
    Update "system.adapter.mqtt.1"
    Update "system.adapter.mqtt.2"
    Process exited with code 0
    Ausserdem ... irgendwas läuft da im Hintergrund noch. Je öfter ich das npm ls mache, desto mehr dieser extraneous Fehler kommen. Jedenfalls dauert alles eine Ewigkeit. Es scheint bei jedem Install - den ganzen Baum zu analysieren.
    Es läuft zwar erst mal alles - aber habe keine Ahnung wie ich diese Fehler bzw. diese langsamen Updates in den Griff bekommen soll.
    Update:
    Selbst nach einem Löschen des gesamten node_modules Verzeichnisses unter /opt/iobroker und Neuaufbau mit npm install bleiben die Fehler:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
    npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
    npm ERR! invalid: iobroker.mercedesme@0.0.56 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme
    npm ERR! invalid: iobroker.mqtt@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
    npm ERR! invalid: iobroker.node-red@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
    npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
    npm ERR! extraneous: vm2@3.9.9 /opt/iobroker/node_modules/vm2
    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-18T05_08_57_259Z-debug-0.log
    Es funktioniert sonst - soweit ich das auf die Kürze beurteilen kann alles.
    Es bleibt jedoch dabei - eine Installation eines Adapters dauert ewig und soweit ich beurteilen kann, geht er alle Checks durch als ob man ein komplettes npm install machen würde.
    • mickymM mickym
      @mickym
      NPM version: 8.11.0
      Update:
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #380
      @mickym
      Die Module mit extraneous habe ich auch doppelt im Tree. Die kommen sämtlichst aus dem iobroker.javascript Adapter. Ich räume die immer per npm prune aus dem Weg. Warum die drei invalid Dinger da stehen bleiben kann ich dir allerdings auch nicht sagen, bei mir kommt das nicht vor.
      Auch dauert eine Installation oder ein Upgrade von Adaptern nicht ungewöhnlich lange.
      • apollon77A
        apollon77A
        #381
        Also ja mit npm ls sieht man was Genaunehmens Baum los ist. Aber auch das ist nicht des Weisheits letzter Schluss. Wichtig ist das alles geht. Wie und warum da komische Dinge sind bekommt man so schnell Nicht raus. Und extraneous muss brining nicht falsch sein weil es Adapter wie JavaScript oder ham gibt die npm Module am Main Package vorbei installieren. Allein deswegen ist npm ls Aussagekraft bissl fragwürdig.
        Wenn bei nem Adapter install ein fehlt immer dann mit --debug nochmal machen und dann sieht man die fehler.
        Zum Thema dauert lang: Haftbedingungen in /opt/iobroker ein package-lock.json?? Wenn nicht kann das der Grund sein - früher haben wir explizit die Package lock ausgeschaltet weil buggy. Inzwischen geht das. Aber einfach einschalten geht ggf auch schief … das müsste man mal probieren - im Notfall node-modules löschen und dann komplett neu aufbauen lassen. Das sollte dann mit der Package lock gehen
        • apollon77A apollon77
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #382
          @apollon77 sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
          Also um es vorwegzunehmen: Es funktioniert alles
          Das habe ich tatsächlich gemacht und das Ganze node_modules Verzeichnis gelöscht und komplett neu aufbauen lassen. Es funktionierte auch - die Meldungen waren jedoch die gleichen, wie vor dem Löschvorgang. So und das Problem mit der Geschwindigkeit. Ich wage beinahe zu behaupten, dass der Neuaufbau des node_modules Verzeichnis ebenso lange dauert, wie eine Adapterinstallation. Irgendwie scheint jedes Modul zu analysiert zu werden. Jedenfalls dauert es im Moment ca. 15 Minuten im Schnitt bis man einen Adapter installiert hat, was vorher in max. 3-5 Minuten passiert ist.
          Was genau meinst Du damit?
          Das Teil schaut bei mir ewig groß und alt aus:
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   1297 14. Jun 17:54 package.json
          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 167018  8. Sep 2019  package-lock.json
          Kann ich die package-lock.json einfach löschen?
          Update:
          Ich hab die pacakge-lock.json einfach gelöscht und siehe da, war in 1 min fertig ohne Fehler!! (sieht man ja in 28 s statt 15 min) Dann war diese Datei wohl das Problem.
          $ iobroker url iobroker.mercedesme --host MWHome
          install iobroker.mercedesme
          NPM version: 8.12.2
          Installing iobroker.mercedesme... (System call)
          removed 592 packages, and changed 3 packages in 28s101 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [4] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [3] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [2] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/mercedesme.png mercedesme.png image/png
          upload [1] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] mercedesme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/admin/words.js words.js application/javascript
          Interessant ist auch, dass dann die ganzen extraneous Fehler erst mal weg sind:
          ├── colors@1.4.0
          ├── fs-extra@7.0.1
          ├── iobroker.admin@5.4.9
          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
          ├── iobroker.backitup@2.4.9
          ├── iobroker.dwd@2.8.3
          ├── iobroker.flot@1.11.0
          ├── iobroker.info@1.9.19
          ├── iobroker.javascript@5.7.0
          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
          ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
          ├── iobroker.ping@1.5.3
          ├── iobroker.simple-api@2.6.5
          ├── iobroker.socketio@4.2.0
          ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1
          ├── iobroker.sql@1.16.2
          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
          ├── iobroker.vis@1.4.15
          ├── iobroker.web@4.3.0
          ├── iobroker.yahka@0.13.1
          ├── iobroker@2.0.3
          ├── semver@5.7.1
          └── yargs@7.1.2
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-18T13_15_16_256Z-debug-0.log
          und dieser Pfad, der wohl hier moniert wrd steht so in der package.json
           cat package.json
            "name": "iobroker.inst",
            "version": "2.0.3",
            "private": true,
            "description": "Automation platform in node.js",
            "scripts": {
              "install": "node lib/checkVersions.js",
              "postinstall": "node lib/install.js",
              "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
            "dependencies": {
              "colors": "^1.3.3",
              "fs-extra": "^7.0.1",
              "iobroker": "^2.0.3",
              "iobroker.admin": "5.4.9",
              "iobroker.alias-manager": "^1.2.4",
              "iobroker.backitup": "2.4.9",
              "iobroker.dwd": "2.8.3",
              "iobroker.flot": "^1.10.7",
              "iobroker.info": "^1.9.19",
              "iobroker.javascript": "5.7.0",
              "iobroker.js-controller": "4.0.23",
              "iobroker.mercedesme": "github:TA2k/ioBroker.mercedesme",
              "iobroker.mqtt": "github:ioBroker/ioBroker.mqtt",
              "iobroker.node-red": "github:ioBroker/ioBroker.node-red",
              "iobroker.pi-hole": "^1.3.4",
              "iobroker.ping": "1.5.3",
              "iobroker.simple-api": "2.6.5",
              "iobroker.socketio": "4.2.0",
              "iobroker.sourceanalytix": "0.4.12-1",
              "iobroker.sql": "1.16.2",
              "iobroker.tr-064": "4.2.16",
              "iobroker.vis": "1.4.15",
              "iobroker.vis-hqwidgets": "1.2.0",
              "iobroker.vis-materialdesign": "0.5.9",
              "iobroker.web": "4.3.0",
              "iobroker.yahka": "^0.13.1",
              "semver": "^5.6.0",
              "yargs": "^7.0.2"
          • mickymM mickym
            Update:
            NPM version: 8.12.2
            ├── colors@1.4.0
            ├── fs-extra@7.0.1
            ├── iobroker@2.0.3
            ├── semver@5.7.1
            └── yargs@7.1.2
             cat package.json
              "version": "2.0.3",
              "private": true,
              "scripts": {
              "dependencies": {
                "colors": "^1.3.3",
                "semver": "^5.6.0",
                "yargs": "^7.0.2"
            apollon77A
            apollon77A
            #383
            @mickym Hast DU dann jetzt eine neue package-lock?
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #384
              @apollon77 Nein. Kam keine Neue. Habe aber auch keine neue Version, sondern die gleiche von den Mercedes Adapter nochmal installiert. Bin as uch aktuell unterwegs. Jedenfalls hat sich die Installation um mehr als das 15 fache verbessert.
              • mickymM mickym
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #385
                @mickym sagte in [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition:
                Wie schaut denn das mit den anderen beiden Adaptern aus.
                Hattest du die drei (vielleicht auch irgendwann in der Vergangenheit) über git und nicht über npm oder stable installiert?
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #386
                  @thomas-braun Ja. Allerdings bringt das Nachinstallieren über npm nichts. Wenn ich daheim bin, trage ich mal die korrekten Versionsnummern ein. Beispiel: mqtt Adapter via wurde via github auf 4.0.3 installiert. Dann vis npm auf 4.0.5 aktualisiert. Der komische Fehler bzw. der gleichlautende Eintrag in der package.json wurde nicht angepasst lediglich die Versionsnummern.
                  Aber richtig alle 3 Adapter wurden irgendwann über github aktualisiert
                  • mickymM mickym
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #387
                    @mickym
                    Stehen die vielleicht noch mit dem git-Eintrag bei dir drin?
                    Das hab ich bei mir z. B. auch drin, allerdings sind die drei bei mir wirklich über git installiert.
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep github
                    ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                    ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65)
                    ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                      @mickym
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #388
                      @thomas-braun ja wie gesagt die wurden über github installiert. Die Einträge aber als invalide gekennzeichnehab unten ja die package.json gepostet. Nur mit einem nom drüber installieren korrugieren sich die Einträge nicht. Wenn ich daheim bin, werde ich die Version mal manuell eintragen, da alle Versionen ja inzwischen über npm zu installieren sind.
                      • mickymM mickym
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #389
                        @mickym
                        Ich meine, ob die im Moment noch so im tree ausgewiesen werden.
                        Denn eigentlich biegt sich das (bei höheren Versionsnummern) wieder auf die Version aus dem jeweiligen aktiven Repo um.
                          @mickym
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #390
                          @thomas-braun Ja werden noch als invalide über non kist ausgewiesen. Habe ich ja gepostet:
                          • mickymM mickym
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #391
                            @mickym
                            Das ist ja aus der Zusammenfassung am Ende des Trees, oder nicht?
                            Und im tree selber steht der Adapter wie drin?
                              @mickym
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #392
                              @thomas-braun Ich poste wenn ich daheim bin die komplette Ausgabe von npm list. Im Moment bin ich unterwegs
                                Was hast du genau getan?
                                @grazer75
                                So etwas taucht hier im Forum immer mal wieder auf.
                                Bis heute hat uns noch niemand sagen können, wie es zu der Installation in dem falschen Pfad gekommen ist, oder gar wo die dazugehörige Anleitung zur Installation von nodejs her kommt.
                                Unsere ganze Hoffnung ruht jetzt auf dir!
                                surfer09S
                                surfer09S
                                surfer09
                                #393
                                Also ich habe gerade meinen IO-Broker (Windows 10 64bit) auf die NPM 16.5.1 hochgezogen (von 14.19.3) Ich habe die NPM MSI Datei heruntergeladen und einfach installiert - ohne Probleme.
                                  @mickym
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #394
                                  @mickym
                                  So nein - hier die Gesamtausgabe:
                                  pi@MWHome:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@MWHome:/opt/iobroker $ npm list
                                  ├── colors@1.4.0
                                  ├── fs-extra@7.0.1
                                  ├── iobroker@2.0.3
                                  ├── semver@5.7.1
                                  └── yargs@7.1.2
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-18T19_06_51_429Z-debug-0.log
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    ├── colors@1.4.0
                                    ├── fs-extra@7.0.1
                                    ├── iobroker@2.0.3
                                    ├── semver@5.7.1
                                    └── yargs@7.1.2
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #395
                                    @mickym
                                    Was auffällt: Alle drei Adapter gibt es in gleicher Version auch über npm/das Beta Repo.
                                    Wenn du die alle nochmal gezielt über diese Schiene ziehst?
                                      @mickym
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #396
                                      @thomas-braun Ich habe jetzt einfach mal die package.json gepatched und die Versionsnummern eingetragen und gut ist. Wie gesagt über npm die gleichen Versionen zu installieren bringt nichts.
                                      sudo nano package.json
                                      ├── colors@1.4.0
                                      ├── fs-extra@7.0.1
                                      ├── iobroker@2.0.3
                                      ├── semver@5.7.1
                                      └── yargs@7.1.2
                                      pi@MWHome:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                      rebuilt dependencies successfully
                                      habe gerade nochmal mit der gepatchten Datei den mqtt über npm installiert - ging ratz fatz und ohne Fehler:
                                      NPM version: 8.12.2
                                      removed 577 packages, and changed 1 package in 20s101 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      • mickymM mickym
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── iobroker@2.0.3
                                        ├── semver@5.7.1
                                        └── yargs@7.1.2
                                        NPM version: 8.12.2
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #397
                                        @mickym
                                        Das ist klar.
                                        Die Frage ist, wo kommen die ungültigen Pfadangaben her?
                                        Bei mir steht in der package.json der git-Kram mit vollem/anderem Pfad drin:
                                        "iobroker.switchbot-hub":"github:DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e"
                                          @mickym
                                          Das ist klar.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #398
                                          @mickym
                                          Das ist klar.
                                          Ehrlich gesagt, kann ich Dir das auch nicht beantworten. Vielleicht lag es daran, dass Du über CLI von github installiert hast und ich über die Adminoberfläche:
                                          Habe gerade mal den source-analytics Adapter auf latest aktualisiert.
                                          Ging auch ratz-fatz und ohne Fehler:
                                          $ iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14
                                          Update sourceanalytix from @0.4.12-1 to @0.4.14
                                          NPM version: 8.12.2
                                          Installing iobroker.sourceanalytix@0.4.14... (System call)
                                          changed 1 package in 14s101 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          Update "system.adapter.sourceanalytix.0"
                                          upload [25] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [20] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [19] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [18] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [17] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [16] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [15] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [14] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [13] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [12] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [11] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                          upload [10] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/cumulativeReading-Reset.png readmeDocu/cumulativeReading-Reset.png image/png
                                          upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/mainSettings.png readmeDocu/mainSettings.png image/png
                                          upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/priceSettings.png readmeDocu/priceSettings.png image/png
                                          upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/settingKey.png readmeDocu/settingKey.png image/png
                                          upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/stateSettings.png readmeDocu/stateSettings.png image/png
                                          upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/stateStartValues.png readmeDocu/stateStartValues.png image/png
                                          upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                                          upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                                          upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                                          upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Ich stelle mir nur die Frage, warum sich keine package-log.json mehr erstellt. Wie gesagt so habe ich ja kein Problem - aber ich dachte, die muss ja für irgendwas gut sein.
                                          84.2k
