  4. BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst)
    5.8k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @glasfaser
    kannst den bitte posten, oder soll ich den abtippen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @jan1 sagte in BLE lauft nach Node Update auf 16 nicht mehr.:
    @glasfaser
    Der steht doch im Link von
    @jan1
    https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition/356
    Habe daraus auch ein Screenshot gemacht
    @glasfaser
    https://forum.iobroker.net/topic/53863/ble-0-ist-rot
    • J Jan1
      Na im Log stand Adapter Verzeichnis und da bin ich mal hin ;)
      OK, schau mir mal den Link an.
      Dann bist du aber dabei falsch abgebogen.
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ADAPTERNAME/
      wäre richtig, würde dir aber in dem Fall auch nichts bringen.
      • J Jan1
        Jan1
        @Thomas-Braun
        Ok, da fällt mir doch gleich ein, dass da was mit dem BLE war, voll vergessen.
        Muss mal schauen, da die genannte Änderung im Link nicht so gepasst hatte, hat aber das letzte Mal auch geklappt ;)
        Thomas wie immer, schnelle und einfache Hilfe.
        @Glasfaser
        mit direktem Link ohne Bilder gehts einfach einfacher :)
        • J Jan1
          @Thomas-Braun
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Glasfaser
          Sorry , wollte nur ein Link zu diesem Thread setzten , da dieses Thema gerade vor x Minuten / Stunden schon gelöst wurde .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Glasfaser
            Jan1
            @glasfaser
            Ich kannte die Lösung sogar, da ich das letzte Mal beim Basteln auch am BLE ein Problem hatte. Im Moment läuft er noch nicht, schau ich mir morgen noch mal an. Oder wenn einer spotan ne Idee zu dem Fehler hat der nach Änderung der "package.json" kommt:
            ble.0
            2022-06-17 21:27:20.269	error	ENODEV, No such device
            ble.0
            2022-06-17 21:27:19.797	info	starting scanner process...
            ble.0
            2022-06-17 21:27:19.774	info	monitored services: fe95
            ble.0
            2022-06-17 21:27:19.772	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
            ble.0
            2022-06-17 21:27:19.771	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            ble.0
            2022-06-17 21:27:19.708	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            Da klemmt wohl das BT Modul
            • J Jan1
              @glasfaser
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              ble.0
              @jan1
              Was ist denn eingestellt?
              rfkill
              sagt?
                @jan1
                rfkill
                sagt?
                Jan1
                Der Befehl geht bei mir überhaupt nicht:
                jan@Beelink:~$ rfkill
                -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
                In dem Link zum BLE Problem hat der Kamerad übrigens Node 14 laufen und damit habe ich auch mit dem BLE keine Probleme.
                Ich bin jetzt erst mal wieder zurück auf Node 14, da der Node-Red auch ein Problemchen hat. Da ist plötzlich unter Node 16 der Port 80 für meine Amazon Node nicht mehr frei. Was um alles in der Welt ändert denn Node 16 auch noch an der vergabe der Ports?
                Die Änderung an der "package.json" hatte ich ja gemacht, wobei das auch unter Node 14 ohne diese Änderung läuft. Kann mich auch wieder dran erinnern, wie ich den Post dazu schon mal wegen nem BLE Problem gefunden hatte und damals war das auch nicht die Lösung, da sich da auch lediglich mein BT Modul weggehangen hatte und hier ein Shutdown mit anschließendem Stecker ziehen die Lösung war.
                Somit habe ich die Befürchtung, dass ich eh ein anderes Problem habe. Mal sehen, ob ich das heute bei dem schönen Wetter überhaupt nochmal angehe.
                Wenn, dann werde ich wohl mit der großen Keule ran gehen und den IOBroker löschen, Node auf 16 ziehen, ein Backup restoren und schauen was passiert.
                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @jan1 hatte das selbe Problem gestern Abend. Die anderen Lösungen klappten bei mir auch nicht. Habe dann den Ble adapter deinstalliert und nochmal neu installiert danach lief er wieder.
                  • J Jan1
                    Weil der Adapter bzw die binären Teile aus der Library gegen die ABI von node14 gebaut ist. Die ABI ändert sich aber mit jedem node-Release und die binären Komponenten müssen dann neu dagegen gebaut werden. Deswegen betrifft das auch nicht alle Adapter, sondern nur diese mit binären Komponenten.
                    • J Offline
                      Jan1
                      So, die Hammermethode hilft einfach immer :)
                      Also iobroker löschen inklusive Node und Restor eines Backup. Siehe da, Node 16 drauf und BLE sowie Port 80 beim Node-Red OK.
                      Den BLE nach Node Update neu installieren, hat bei mir nicht geholfen, warum auch immer.
                      @Thomas-Braun
                      in der BLE readme steht ja der Hinweis was zu tun ist, wenn man Node update, was auch so bei den letzten Node Updates funktioniert hatte, nur vom Sprung 14 nach 16 wollte das nicht. 12 nach 14 war das howdo dafür erfolgreich. Entweder bei mir hatte sich ein Fehler angestaut, oder das läuft nun anders und sollte in der readme angepasst werden.
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        @jan1
                        Die Ergänzung kannst du ja trotzdem machen, dann passt es auch weiterhin für rebuilds von ble.
                          @jan1
                          Jan1
                          welche, die aus der readme, oder an der jason?
                          • J Jan1
                            @jan1
                            Keine Ahnung was in der Readme steht.
                            Ich meine die Ergänzung im json.
                              @jan1
                              Jan1
                              hatte ich mir gedacht und wird erledigt ;)
                              Edit:
                              wird wohl mit gesichert, da nach dem Restor die Änderung schon drin war
                              • J Jan1
                                Edit:
                                @jan1
                                Natürlich. Im Grund sichert das Backup nur die Baupläne (jsons) und die Adapter werden danach gebacken. Stark vereinfacht...
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  Da die Änderung somit bei mir schön länger drin ist, wundert es mich dann doch warum ich nach dem Node Upgrade ein BLE Problem hatte. Da war wohl was anderes nicht ganz richtig. Egal, der Restor hats gebügelt und jetzt ab in die Sonne :)
                                    steimi
                                    schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                    Ich bekomme leider nach dem Nodejs 16- Upgrade auch den BLE-Adapter nicht mehr zum laufen. Ich hatte ihn dann deinstalliert und will ihn nun neu installieren.
                                    iobroker@iobroker-01:/opt/iobroker$ iobroker install ble
                                    NPM version: 8.11.0
                                    Installing iobroker.ble@0.13.0... (System call)
                                    host.iobroker-01 Cannot install iobroker.ble@0.13.0: 217
                                    Den Eintrag in der /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/package.json habe ich schon gemacht, ohen Ergebnis.
                                    Ein sudo rfkill zeigt folgendes an.
                                    ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                     0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                     1 bluetooth hci1   unblocked unblocked
                                    Ich habe 2 BT-Dongle, 1x radar2 und 1x ble.
                                    Was kann ich noch tun?
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @steimi sagte in BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst):
                                      Bitte mal mit --debug installieren:
                                      iobroker install ble --debug
                                        steimi
                                        NPM version: 8.11.0
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T18_39_20_857Z-debug-0.log
                                        • S steimi
                                          NPM version: 8.11.0
                                          npm ERR! errno -39
