  4. BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst)
    5.8k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    So, die Hammermethode hilft einfach immer :)
    Also iobroker löschen inklusive Node und Restor eines Backup. Siehe da, Node 16 drauf und BLE sowie Port 80 beim Node-Red OK.
    Den BLE nach Node Update neu installieren, hat bei mir nicht geholfen, warum auch immer.
    @Thomas-Braun
    in der BLE readme steht ja der Hinweis was zu tun ist, wenn man Node update, was auch so bei den letzten Node Updates funktioniert hatte, nur vom Sprung 14 nach 16 wollte das nicht. 12 nach 14 war das howdo dafür erfolgreich. Entweder bei mir hatte sich ein Fehler angestaut, oder das läuft nun anders und sollte in der readme angepasst werden.
    @jan1
    Die Ergänzung kannst du ja trotzdem machen, dann passt es auch weiterhin für rebuilds von ble.
      @jan1
      Jan1
      welche, die aus der readme, oder an der jason?
      • J Jan1
        @jan1
        Keine Ahnung was in der Readme steht.
        Ich meine die Ergänzung im json.
          @jan1
          Jan1
          hatte ich mir gedacht und wird erledigt ;)
          Edit:
          wird wohl mit gesichert, da nach dem Restor die Änderung schon drin war
          • J Jan1
            Edit:
            @jan1
            Natürlich. Im Grund sichert das Backup nur die Baupläne (jsons) und die Adapter werden danach gebacken. Stark vereinfacht...
              @jan1
              Jan1
              Da die Änderung somit bei mir schön länger drin ist, wundert es mich dann doch warum ich nach dem Node Upgrade ein BLE Problem hatte. Da war wohl was anderes nicht ganz richtig. Egal, der Restor hats gebügelt und jetzt ab in die Sonne :)
                steimi
                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                Ich bekomme leider nach dem Nodejs 16- Upgrade auch den BLE-Adapter nicht mehr zum laufen. Ich hatte ihn dann deinstalliert und will ihn nun neu installieren.
                iobroker@iobroker-01:/opt/iobroker$ iobroker install ble
                NPM version: 8.11.0
                Installing iobroker.ble@0.13.0... (System call)
                host.iobroker-01 Cannot install iobroker.ble@0.13.0: 217
                Den Eintrag in der /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/package.json habe ich schon gemacht, ohen Ergebnis.
                Ein sudo rfkill zeigt folgendes an.
                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                 0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                 1 bluetooth hci1   unblocked unblocked
                Ich habe 2 BT-Dongle, 1x radar2 und 1x ble.
                Was kann ich noch tun?
                • Thomas BraunT Online
                  @steimi sagte in BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst):
                  Bitte mal mit --debug installieren:
                  iobroker install ble --debug
                    steimi
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-20T18_39_20_857Z-debug-0.log
                    • S steimi
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! errno -39
                        steimi
                        @thomas-braun sagte in BLE läuft nach Node Update auf 16 nicht mehr (gelöst):
                        rBwU1CL7
                        okay, habe den .accept-xxx gelöscht, jetzt meldet er weitere Ordner wo er abbricht. Ich lösche die jetzt und teste weiter. Kann ich alle .-Ordner auf einmal löschen?
                        • S steimi
                          rBwU1CL7
                          @steimi Du sollst die nicht löschen, du sollst die alten Ordner dahin umbenennen.
                            steimi
                            @thomas-braun es gab beide Ordner /opt/iobroker/node_modules/accepts und /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7. Deswegen dachte ich löschen und er benennt ihn selber um. Und nun?
                            • S steimi
                              @steimi
                              Zeig mir mal die ACLs von so einem Ordner.
                              Halt von noch existierenden...
                              getfacl /opt/iobroker/node_modules/accepts
                              getfacl /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                @steimi
                                steimi
                                iobroker@iobroker-01:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                                getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                                # file: opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:group:iobroker:rwx
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                iobroker@iobroker-01:/opt/iobroker$ getfacl /opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiK
                                # file: opt/iobroker/node_modules/.aggregate-error-rAKexGiK
                                # owner: iobroker
                                # group: iobroker
                                user::rwx
                                group::r-x
                                group:iobroker:rwx
                                mask::rwx
                                other::r-x
                                default:user::rwx
                                default:group::r-x
                                default:mask::rwx
                                default:other::r-x
                                ein iobroker fix hatte ich nach dem Nodejs16 Upgrade gemacht
                                  steimi
                                  ich habe jetzt erstmal mein Backup zurückgespielt. Teste es nochmal in Ruhe. So sind auch die Verzeichnisse wieder da.
                                  Ich melde mich. Danke erstmal
