    5.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @prinz-ip sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Wenn ich meine Syno IP mit Port 80 aufrufe, kommt halt der DSM Desktop mit Weiterleitung auf 5001.
    Das ist doch deine Antwort! Wenn der DSM (egal ob es nur eine Weiterleitung ist) darauf antwortet ist der Port belegt. Mögliche Lösung: schau dir mal MACVLAN an.
    Und weil das gerade so rüber kommt: Niemand zwingt dich iobroker auf der Synology laufen zu lassen. Ich habe bereits an so vielen Stellen darauf hingewiesen dass es mitunter durch den DSM Einschränkungen gibt, dass ich es nicht mehr zählen kann. Ich sage es ist möglich, empfehle aber nirgends die Verwendung vom Host Netzwerk (wegen eines Kernel Bugs in DSM6) oder USB Devices (wegen der fehlenden Unterstützung in DSM7) an der Disk Station. Aus gutem Grund und mit der eigenen Erfahrung im Rücken.
    Bei mir läuft der iobroker längst nicht mehr auf der Disk Station. Die schafft das einfach nicht mehr. Die Idee mit proxmox und vm ist empfehlenswert. Habe ich auch. In der VM dann Docker (wegen der einfachen Verwaltung) und darunter dann meine Container (redis, influxdb, grafana, uvm...). Habe viel ausprobiert, aber das ist die perfekte Lösung für mich (Achtung: persönliche Meinung, nicht zur Diskussion geeignet) :-)
    MfG,
    André
    prinz-ip
    #2566
    @andre Ok, dann ist das wohl die Antwort. Die Docker-Kritik bitte nicht persönlich nehmen ;-) Ich bin dankbar, dass du den container noch pflegst und supportest. Danke auch an die Anderen. VG
    • P prinz-ip
      Boardy
      #2567
      @prinz-ip Also: Mit MCVLAN keien Probleme! USB lief auch auf Anhieb wenn man es verstanden hat und auch unter DSM7...
      Hast du Vlans? wo ist dein Echo? IP? ich hab ein Studio 1 laufen, also auch recht neu.
      Bei mir ist das auch ne weile her, aber Port 80 Bezieht sich der nicht auf die Echo Bridge, muss mal suchen ob ich da was gebastelt hatte... in meiner Doku steht dazu nichts mehr - aber mit Node Red lief es relativ schnell...
      Gibt es mit USB denn noch Probleme? so generell scheint das doch zu gehen?
      B P 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Boardy
        Boardy
        #2568
        Ja, ist so wie ihr geschreiben habt, die Echo Devices verbinden sich auf Port 80, der muss frei sein... meine Syno läuft im Subnetz x.x.12.3 und Docker so wie Note Red auf einer igenen IP Adresse x.x.11.16, getrennt VLANS hatte ich aber eh und habe damit meien Amazon Devices vom NAS getrennt... in x.x.11.16 ist port 80 frei beziehungsweise von Node Red für Echo belegt...
        • B Boardy
          prinz-ip
          #2569
          @boardy Ich benutze keine VLans und bin noch auf DSM6. Es gibt nur ein Netz x.x.178.x. Die Syno (iobroker/node-red) läuft also auch im selben Netz wie die insgesamt 3 Echo Dot Gen3. USB habe ich schon lange aufgegeben, als ich mal Versuche mit Zig Bee gemacht habe. Aber die Baustelle machen wir jetzt lieber nicht auf.
          • F Offline
            finke3
            #2570
            ich habe eine Synology DS415+ auf welcher ich den ioBroker im Docker laufen lasse (latest stable version).
            Vor kurzem habe ich auf DSM7 aktualisiert. Seither steigt der RAM Verbrauch täglich an, bis nichts mehr geht. Nach einem Neustart der Synology ist der RAM Verbrauch vorerst wieder normal.
            Bei meiner anderen DS218, konnte ich unter DSM7 dieses Problem nicht nachvollziehen.
            Außer, dass es sich um unterschiedliche Modelle handelt und auf der betroffenen 415+ ioBroker läuft gibt es keine nennenswerte Unterschiede. Der RAM ist im Docker limitiert und nie am oberen Limit.
            Hat jemand zufällig ebenfalls dieses Problem bei sich beobachtet? In der Synology Community habe ich einen Thread gefunden, wo andere User ebenfalls betroffen sind. Allerdings nicht mit ioBroker aber unter Einsatz von Docker.
              btrompetter
              #2571
              Hallo ich habe den dash buttons adapter installiert und bekomme beim starten der Instanz folgenden Fehler:
              socket: Operation not permitted
              ich habe den fixer mehrmals ausgeführt und versucht die Einstellung per Kommando zu setzen.
              setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node)) ~
              dabei kommt folgender Fehler
              Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
              The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
              Auch mit gosu root oder sudo hat es nicht funktioniert.
              Ich verwende das neuste Image und habe in Portainer die Capabilities
              NET_ADMIN
              NET_RAW
              gesetzt.
              Bei mir läuft der Host 4.0.18 und Node.js 14.19.0
              hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
              • B btrompetter
                NET_ADMIN
                NET_RAW
                gesetzt.
                hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                #2572
                Moinsen!
                Irgendwie will er nicht mehr. Mir kommt es so vor, als wenn es nicht mehr klappt seit der Umstellung von json auf jsonl.
                Ich setze einen komplett neuen Container in einer Rackstation (er läuft auf der RS seit über 2 Jahren) auf und der iobroker startet nicht.
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                Objects type: file
                States  type: file
                Stelle ich ein Backup wieder her, läuft er.
                Fasse ich aber den Container nur ein einziges Mal an und deploy ihn z.B. neu o.Ä., hab ich wieder gleiche Meldung und muss wieder das Backup restoren.
                Ich kann mir keinen Reim drauf bilden, woran es liegen sollte.
                Jemand eine Idee? Bin ich mit diesem Problem komplett alleine?
                Hier noch der Docker-Log:
                -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                Updating Linux packages on first run...
                Reading package lists...
                Building dependency tree...
                Reading state information...
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Done.
                groupmod: GID '100' already exists
                Registering maintenance script as command...
                Done.
                Different UID and/ or GID is set by ENV.
                Changing UID to 1000 and GID to 100...
                usermod: no changes
                Done.
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                There is no data detected in /opt/iobroker.
                Restoring initial ioBroker installation...
                Done.
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                Done.
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                Done.
                Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                Updating hostname to  iobroker...
                The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "7c260d806a9d" to "iobroker".
                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "7c260d806a9d" to "iobroker".
                The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "7c260d806a9d" to "iobroker".
                Done.
                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                Checking Multihost Setup...
                Multihost is set as "master" by ENV and external objects db is set.
                Multihost is set as "master" by ENV and external states db is set.
                Done.
                Checking custom settings for objects db...
                IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Setting type of objects db to "file"...
                Done.
                IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Setting host of objects db to "0.0.0.0"...
                Done.
                IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation.
                Done.
                Checking custom settings for states db...
                IOB_STATESDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Setting type of states db to "file"...
                Done.
                IOB_STATESDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Setting host of states db to "0.0.0.0"...
                Done.
                IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation.
                Done.
                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                Starting ioBroker...
                object system.meta.uuid created: d751273f-e403-4c09-890d-cfc7761b988f
                object system.user.admin created
                Nehme ich z.B. das Image mit v5.0.0:
                usermod: Keine Änderungen
                groupmod: GID »100« existiert bereits.
                Done.
                There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                Done.
                Done.
                Done.
                Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                Hostname needs to be updated to  iobroker...
                The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "7a846bb79d4e" to "iobroker".
                The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "7a846bb79d4e" to "iobroker".
                The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "7a846bb79d4e" to "iobroker".
                Done.
                For more information take a look at readme.md on Github!
                Skipping this step...
                Done.
                Done.
                ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Done.
                ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Done.
                ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
                ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Done.
                ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                Done.
                ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.0","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz","cpus":4,"mem":16820207616,"ostype":"Linux","city":""}
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                EDIT:
                Sollte irgendjemand ein ähnliches Problem haben:
                In den ENV vom Container habe ich IOB_OBJECTSDB_TYPE und IOB_STATESDB_TYPE von fileauf jsonl umgestellt. Nun rennt er wieder wie gewünscht.
                Schönen Dank für die rege Anteilnahme ;)
                  Bongo
                  #2573
                  Ich habe jetzt auch endlich von der Container-Version 5 auf 6.1 upgedatet.
                  Beim Einloggen in die ioBroker Oberfläche bekomme ich immer diese Meldung:
                  Ich kann es bestätigen aber beim nächsten Einloggen kommt die Meldung wieder.
                  Der Status sagt, dass jsonl aktiv ist:
                  Wie bekomme ich die Meldung weg?
                  Bongo
                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  • B Bongo
                    Bongo
                    #2574
                    Die Adapterwarnung konnte ich mit
                    iobroker fix
                    weg bekommen.
                    Bongo
                    • N Notsches
                      @hetti72
                      Ich habe Docker deinstalliert (inkl. komplettes Löschen der zugehörigen Dateien) und habe dann Docker neu installiert. Nach der Installation von Portainer und Iobroker hat nun alles funktioniert.
                      Danke Frank und Danke Andre für eure Hilfeversuche :-). Manchmal hilft nur der Hammer
                      Notsches
                      AutomationNicoA Offline
                      AutomationNico
                      #2575
                      @notsches Hi, ich weis, der Eintrag ist schon etwas her, aber wir haben ein Ähnliches Scenario, daher wollte ich dich mal fragen, ob du die Online Community VIS Lizenz benutzt und wenn ja ob du Probleme damit hast. Ich habe damit nämlich in meine Konstellation ein Problem. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/55616/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden/32?_=1655471460872
                      Gruß Nico
                      AutomationNicoA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AutomationNicoA AutomationNico
                        Gruß Nico
                        AutomationNico
                        schrieb am zuletzt editiert von AutomationNico
                        #2576
                        @andre Ich hab mir jetzt die letzten 3 Stunden über 800 Beiträge in diesem Thread durchgelesen. Einiges ging schon in meine Richtung, aber am Ende dann doch wieder nicht. Vielleicht hast du ja noch eine Idee zu meinem Phänomen. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/55616/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden/32?_=1655471460872
                        Gruß Nico
                          stevie77
                          #2577
                          Kurze Frage: Ich scheine irgendwie ein Caching-Problem mit Skripten zu haben. Wenn ich ein JS-Skript nach einer vorhandenen Logausgabe um eine Logausgabe mit einfach nur Text erweitere und speichere, und dann das Skript über die Buttons Skript anhalten und Skript starten neu starte oder/und den Button Neustart über dem Skript betätige, dann wird die neue Skriptvariante nicht gezogen und immer noch nur die ursprüngliche Logausgabe gezeigt (die Code-Stelle wird also ganz sicher durchlaufen). Erst wenn ich den Docker-Container neu starte, wird die aktuelle Variante des Skripts gezogen und ausgeführt (Logausgabe dann vorhanden).
                          Kennt das Verhalten jemand?
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2578
                            @stevie77
                            Kann mir nicht vorstellen das es am Docker liegt ...
                            Anderen Browser mal genutzt , ist auch dort der Effekt .
                            Browser Cache mal gelöscht.
                            Ist es auch nach einem erneuten Ein/Ausloggen vom Admin so ?
                            ??: ioBroker Container Version , Admin Version , Javascript Version
                            • ? Offline
                              #2579
                              Hallo, ich hätte auch gerne ioBroker auf meiner Synology. Gibt es dafür ein Video, wie man das macht? ich meine dass USB Antennen nicht mehr so einfach einzustellen sind. Habt ihr es dennoch hinbekommen, oder kann man das mittlerweile umgehen?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2580
                                @paul-ol sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Du meist wegen DSM 7 !?
                                Ja schon lange ...
                                Beispiel in der Suche :
                                https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #2581
                                  Beispiel :
                                  Das kann man so machen ... (noch DSM6 )
                                  https://www.youtube.com/watch?v=cUQJleqlzOA
                                  EDIT_
                                  Warum machst du nicht hier weiter , das ist dein Thread :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/54724/synology-dsm-7-iobroker-einrichten-und-empfehlenswert?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Ja schon lange ...
                                    #2582
                                    @glasfaser Genau ich meine DSM 7. Und ab dieser Version werden USB Geräte nicht mehr unterstützt. Ich habe eine Conbee 2 Antenne. Deswegen wollte ich Fragen. Weil ich es nicht hinbekomme. Ich habe hier gefragt, weil ich sehe, dass ihr hier viel über Docker und Synology sprecht. Das wird mir hier immer iengebelendet. Udn meine Beiträge sidn alt. Ist das falsch dann hie rzu frgaen?
                                    GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #2583
                                      Dann ist der Link den ich dir schon dazu gegeben habe , schon richtig !
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #2584
                                        @paul-ol
                                        @Glasfaser
                                        Wegen Synology/Container/Docker und der ähnlichen Thematik seid ihr hier doch schon zugange
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55701/wie-innr-spot-mit-iobroker-deconz-updaten/17
                                        • haselchenH haselchen
                                          @paul-ol
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2585
                                          @haselchen sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          ich nix dort ....
                                          das ist eine Baustelle nur DECONZ oder so ä́hnlich .... was ich daraus lese und hat nichts mit Synology zu tun .
