  3. Off Topic
  4. Akkustand an IoBroker melden
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W w00dy
    @PatrickFro
    Workaround für das iPad:
    VIS in ioB installieren und auf dem iPad die ioBroker APP im Hintergrund laufen lassen. Den Akkustand findest du dann unter Objekte/VIS.
    K. A. ob es die APP auch für das Surface gibt.
    PatrickFro
    @w00dy Super Idee! Habe ich gerade getestet, leider ohne nachhaltigen Erfolg. Bei mir aktualisiert die App den Batteriezustand nur, wenn sie im Vordergrund läuft. Wie hast Du es hinbekommen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickFro
      Moin,
      was in Android per http get so einfach geht (Makrodroid / Tasker) bekomme ich bei anderen Betriebssystemen nicht hin.
      Seit 2 Wochen besitze ich ein iPad sowie ein Surface 8 Pro. Für beides finde ich keine Anwendung, um den Akkustand bei Änderung oder z.b. alle 15 Minuten per http get zu senden.
      Hat jemand eine Idee dafür?
      MCU
      @patrickfro
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @patrickfro
        PatrickFro
        schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
        gelöscht
        • David G.D David G.
          @patrickfro
          https://iotlink.gitlab.io/
          PatrickFro
          @david-g Super, danke! Für das Surface funktioniert es nun!
          M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PatrickFro
            M Online
            M Online
            Matthes
            @patrickfro für ipad gibt es meines Wissens "Kurzbefehle" wenn man damit auf den Akkustand reagieren kann, ist es evtl. nur ein http Befehl, den Akkustand zu senden. So mache ich das unter Android mit macrodroid.
            Nur mal als Denkanstoß -;)
            Grüße Matthes
            • M Matthes
              Grüße Matthes
              PatrickFro
              @matthes Ja, Macrodroid ist top. Nutze ich auf 3 Geräten, ohne jegliche Probleme. IOS ist noch Neuland für mich ;-)
              • P PatrickFro
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @patrickfro sagte in Akkustand an IoBroker melden:
                Cool, kannst du kurz erläutern wie du es gemacht hast? Hab es selber nicht am laufen.
                  PatrickFro
                  @david-g Na klar:
                  mqtt als Server/Broker in ioBroker, iotlink auf dem Windowsgerät installiert.
                  Auf dem Windowsgerät die Configuration file mit dem Editor angepasst:
                  • Username
                  • password
                  • hostname
                  • port
                  Damit funktioniert es schon. Ich habe noch die Discovery Settings komplett entfernt, scheint auch damit zu gehen. Die Daten / Änderungsmöglichkeiten brauchte ich nicht
                  • P PatrickFro
                    @david-g Na klar:
                    • Username
                    • password
                    • hostname
                    • port
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @patrickfro
                    Das ist easy. Werde ich aicu mal testen.
                    Das Windows Monitor Addon wird nicht benötigt?
                      @patrickfro
                      PatrickFro
                      @david-g Ich habe es nicht benötigt
                      • L Offline
                        Linedancer
                        Danke für den Tip mit iotlink.
                        Ciao, Gerhard
                        • P PatrickFro
                          @david-g Vielen Dank. Leider ist der Browser für Windows nicht geeignet. Es soll ja zu bestimmten Zeiten den Batteriestatus des Windows-Laptops an IoBroker übermitteln.
                          Bei owntracks schaue ich morgen mal rein.
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @patrickfro ,
                          wieso sollte der WioBrowser-Adapter mit der wionoweb.exe nicht gehen, der sendet alle 10 sec. den Batteriestand zum ioBroker. Mit dem Adapter hat du sogar noch die Möglichkeit Nachrichten zu senden. siehe hier
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • P PatrickFro
                            W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                            Ich nutze hier lediglich ein altes iPad gelegentlich für die VIS. Irgendwie hat sich bei mir der Gedanke festgesetzt, dass die Aktualisierung auch im Hintergrund funktioniert. Hab's eben gerade getestet, es ist wie du sagst und funktioniert leider nur mit der APP im Vordergrund. Sorry!
                            Viele Grüße
                            w00dy
                            • WalW Wal
                              @patrickfro ,
                              PatrickFro
                              @wal Sorry, dann scheine ich es nicht verstanden zu haben. Ich wollte keinen Browser nutzen, nur um den Akkustand zu übermitteln.
                              Beim iPad komme ich leider nicht weiter... Owntrack aktualisiert leider den Batteriestand auch nicht.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P PatrickFro
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @patrickfro,
                                die wionoweb.exe hat kein Browser wie der Name schon sagt.
                                Es geht ja bei dir auf dem Surface, deshalb ist es ja egal falls du keine anderen Funktionen brauchst.
                                Wollt es nur erwähnt haben.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
