  3. Off Topic
  4. Akkustand an IoBroker melden
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    PatrickFro
    Moin,
    was in Android per http get so einfach geht (Makrodroid / Tasker) bekomme ich bei anderen Betriebssystemen nicht hin.
    Seit 2 Wochen besitze ich ein iPad sowie ein Surface 8 Pro. Für beides finde ich keine Anwendung, um den Akkustand bei Änderung oder z.b. alle 15 Minuten per http get zu senden.
    Hat jemand eine Idee dafür?
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @patrickfro
      Das könnte bei Windows helfen.
      Selber nicht im Einsatz.
      https://forum.iobroker.net/topic/50982/neuer-adapter-wiobrowser-f%C3%BCr-windows
      Edit:
      Beim ipad hab ich auch eine Idee.
      Hatte eine Zeit owntracks unter Android am laufen. Das hat den Akkustand Mut gesendet. Das gibt's auch für ios.
      Macht er da vermutlich auch. Hatte die Daten über iot übermittelt.
      Beides viel Spekulation. Aber evtl geht's ja 😁
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @patrickfro
        Edit:
        PatrickFro
        @david-g Vielen Dank. Leider ist der Browser für Windows nicht geeignet. Es soll ja zu bestimmten Zeiten den Batteriestatus des Windows-Laptops an IoBroker übermitteln.
        Bei owntracks schaue ich morgen mal rein.
        David G.D WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PatrickFro
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @patrickfro
          https://iotlink.gitlab.io/
          W P 2 Antworten Letzte Antwort
            @patrickfro
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            schrieb am zuletzt editiert von w00dy
            @PatrickFro
            Workaround für das iPad:
            VIS in ioB installieren und auf dem iPad die ioBroker APP im Hintergrund laufen lassen. Den Akkustand findest du dann unter Objekte/VIS.
            K. A. ob es die APP auch für das Surface gibt.
            Viele Grüße
            w00dy
            • W w00dy
              @PatrickFro
              PatrickFro
              @w00dy Super Idee! Habe ich gerade getestet, leider ohne nachhaltigen Erfolg. Bei mir aktualisiert die App den Batteriezustand nur, wenn sie im Vordergrund läuft. Wie hast Du es hinbekommen?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PatrickFro
                Moin,
                MCU
                @patrickfro
                • M MCU
                  @patrickfro
                  PatrickFro
                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                  gelöscht
                    @patrickfro
                    PatrickFro
                    @david-g Super, danke! Für das Surface funktioniert es nun!
                    M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P PatrickFro
                      M Online
                      M Online
                      Matthes
                      @patrickfro für ipad gibt es meines Wissens "Kurzbefehle" wenn man damit auf den Akkustand reagieren kann, ist es evtl. nur ein http Befehl, den Akkustand zu senden. So mache ich das unter Android mit macrodroid.
                      Nur mal als Denkanstoß -;)
                      Grüße Matthes
                      • M Matthes
                        Grüße Matthes
                        PatrickFro
                        @matthes Ja, Macrodroid ist top. Nutze ich auf 3 Geräten, ohne jegliche Probleme. IOS ist noch Neuland für mich ;-)
                        • P PatrickFro
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @patrickfro sagte in Akkustand an IoBroker melden:
                          Cool, kannst du kurz erläutern wie du es gemacht hast? Hab es selber nicht am laufen.
                            PatrickFro
                            @david-g Na klar:
                            mqtt als Server/Broker in ioBroker, iotlink auf dem Windowsgerät installiert.
                            Auf dem Windowsgerät die Configuration file mit dem Editor angepasst:
                            • Username
                            • password
                            • hostname
                            • port
                            Damit funktioniert es schon. Ich habe noch die Discovery Settings komplett entfernt, scheint auch damit zu gehen. Die Daten / Änderungsmöglichkeiten brauchte ich nicht
                            • P PatrickFro
                              @david-g Na klar:
                              • Username
                              • password
                              • hostname
                              • port
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @patrickfro
                              Das ist easy. Werde ich aicu mal testen.
                              Das Windows Monitor Addon wird nicht benötigt?
                                @patrickfro
                                PatrickFro
                                @david-g Ich habe es nicht benötigt
                                • L Online
                                  L Online
                                  Linedancer
                                  Danke für den Tip mit iotlink.
                                  Ciao, Gerhard
                                  • P PatrickFro
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @patrickfro ,
                                    wieso sollte der WioBrowser-Adapter mit der wionoweb.exe nicht gehen, der sendet alle 10 sec. den Batteriestand zum ioBroker. Mit dem Adapter hat du sogar noch die Möglichkeit Nachrichten zu senden. siehe hier
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • P PatrickFro
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      Ich nutze hier lediglich ein altes iPad gelegentlich für die VIS. Irgendwie hat sich bei mir der Gedanke festgesetzt, dass die Aktualisierung auch im Hintergrund funktioniert. Hab's eben gerade getestet, es ist wie du sagst und funktioniert leider nur mit der APP im Vordergrund. Sorry!
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      • WalW Wal
                                        @patrickfro ,
                                        PatrickFro
                                        @wal Sorry, dann scheine ich es nicht verstanden zu haben. Ich wollte keinen Browser nutzen, nur um den Akkustand zu übermitteln.
                                        Beim iPad komme ich leider nicht weiter... Owntrack aktualisiert leider den Batteriestand auch nicht.
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P PatrickFro
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @patrickfro,
                                          die wionoweb.exe hat kein Browser wie der Name schon sagt.
                                          Es geht ja bei dir auf dem Surface, deshalb ist es ja egal falls du keine anderen Funktionen brauchst.
                                          Wollt es nur erwähnt haben.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
