  3. Off Topic
  4. Akkustand an IoBroker melden
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @patrickfro
    https://iotlink.gitlab.io/
    W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    @PatrickFro
    Workaround für das iPad:
    VIS in ioB installieren und auf dem iPad die ioBroker APP im Hintergrund laufen lassen. Den Akkustand findest du dann unter Objekte/VIS.
    K. A. ob es die APP auch für das Surface gibt.
    Viele Grüße
    w00dy
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • W w00dy
      @PatrickFro
      PatrickFro
      @w00dy Super Idee! Habe ich gerade getestet, leider ohne nachhaltigen Erfolg. Bei mir aktualisiert die App den Batteriezustand nur, wenn sie im Vordergrund läuft. Wie hast Du es hinbekommen?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PatrickFro
        Moin,
        was in Android per http get so einfach geht (Makrodroid / Tasker) bekomme ich bei anderen Betriebssystemen nicht hin.
        Seit 2 Wochen besitze ich ein iPad sowie ein Surface 8 Pro. Für beides finde ich keine Anwendung, um den Akkustand bei Änderung oder z.b. alle 15 Minuten per http get zu senden.
        Hat jemand eine Idee dafür?
        MCU
        @patrickfro
        • M MCU
          @patrickfro
          PatrickFro
          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
          gelöscht
            @patrickfro
            PatrickFro
            @david-g Super, danke! Für das Surface funktioniert es nun!
            M David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PatrickFro
              M Online
              M Online
              Matthes
              @patrickfro für ipad gibt es meines Wissens "Kurzbefehle" wenn man damit auf den Akkustand reagieren kann, ist es evtl. nur ein http Befehl, den Akkustand zu senden. So mache ich das unter Android mit macrodroid.
              Nur mal als Denkanstoß -;)
              Grüße Matthes
              • M Matthes
                Grüße Matthes
                PatrickFro
                @matthes Ja, Macrodroid ist top. Nutze ich auf 3 Geräten, ohne jegliche Probleme. IOS ist noch Neuland für mich ;-)
                • P PatrickFro
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @patrickfro sagte in Akkustand an IoBroker melden:
                  Cool, kannst du kurz erläutern wie du es gemacht hast? Hab es selber nicht am laufen.
                    PatrickFro
                    @david-g Na klar:
                    mqtt als Server/Broker in ioBroker, iotlink auf dem Windowsgerät installiert.
                    Auf dem Windowsgerät die Configuration file mit dem Editor angepasst:
                    • Username
                    • password
                    • hostname
                    • port
                    Damit funktioniert es schon. Ich habe noch die Discovery Settings komplett entfernt, scheint auch damit zu gehen. Die Daten / Änderungsmöglichkeiten brauchte ich nicht
                    • P PatrickFro
                      @david-g Na klar:
                      • Username
                      • password
                      • hostname
                      • port
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @patrickfro
                      Das ist easy. Werde ich aicu mal testen.
                      Das Windows Monitor Addon wird nicht benötigt?
                        @patrickfro
                        PatrickFro
                        @david-g Ich habe es nicht benötigt
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          Danke für den Tip mit iotlink.
                          Ciao, Gerhard
                          • P PatrickFro
                            @david-g Vielen Dank. Leider ist der Browser für Windows nicht geeignet. Es soll ja zu bestimmten Zeiten den Batteriestatus des Windows-Laptops an IoBroker übermitteln.
                            Bei owntracks schaue ich morgen mal rein.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @patrickfro ,
                            wieso sollte der WioBrowser-Adapter mit der wionoweb.exe nicht gehen, der sendet alle 10 sec. den Batteriestand zum ioBroker. Mit dem Adapter hat du sogar noch die Möglichkeit Nachrichten zu senden. siehe hier
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • P PatrickFro
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              Ich nutze hier lediglich ein altes iPad gelegentlich für die VIS. Irgendwie hat sich bei mir der Gedanke festgesetzt, dass die Aktualisierung auch im Hintergrund funktioniert. Hab's eben gerade getestet, es ist wie du sagst und funktioniert leider nur mit der APP im Vordergrund. Sorry!
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • WalW Wal
                                @patrickfro ,
                                PatrickFro
                                @wal Sorry, dann scheine ich es nicht verstanden zu haben. Ich wollte keinen Browser nutzen, nur um den Akkustand zu übermitteln.
                                Beim iPad komme ich leider nicht weiter... Owntrack aktualisiert leider den Batteriestand auch nicht.
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PatrickFro
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @patrickfro,
                                  die wionoweb.exe hat kein Browser wie der Name schon sagt.
                                  Es geht ja bei dir auf dem Surface, deshalb ist es ja egal falls du keine anderen Funktionen brauchst.
                                  Wollt es nur erwähnt haben.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
