  4. Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub
myqchamberlaingaragentoradapter
24 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NormanBates
    ich bin neu hier, und versuche mir gerade einen Überblick über ioBroker und die verfügbaren Adapter und die, die ich benötige zu machen - darunter auch den MyQ-Adapter.
    MyQ scheint eine neue API v5 zu besitzen. Eine fertige JS-Komponente, die die v5 unterstützt, existiert bereits: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api
    Im Prinzip sollte es kein Hexenwerk sein, die Implementierung im Projekt dagegen auszutauschen - riesig sind die Unterschiede nicht.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NormanBates
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @NormanBates Danke für die Info.
      https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq/issues/2#issuecomment-724624190
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        N Offline
        N Offline
        NormanBates
        @StrathCole said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
        Sehr cool, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Funktioniert einwandfrei!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NormanBates
          chhe
          @StrathCole
          es bestehen wieder Verbindungsprobleme mit dem MyQ Adapter...
          Verbindung zu MyQ schlägt fehl.
          • C chhe
            @StrathCole
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @chhe github Version? Geht denn die normale MyQ App?
              chhe
              schrieb am zuletzt editiert von chhe
              @StrathCole
              Ja, github Version. Installiert wie hier beschrieben. link
              Seitdem lief es auch. Aber seit gestern oder heute besteht das Problem beschriebene Problem. Die normale MyQ App funktioniert problemlos.
              • C chhe
                @StrathCole
                chhe
                @StrathCole
                Nachdem es über die Feiertage zwischenzeitlich wieder funktionierte, geht es nun wieder nicht.
                Der Adapter ist zwar verbunden und die "Ampel" auf grün. Es werden jedoch keine Aktionen (Öffnen/Schließen) angenommen. Über die myQ App funktioniert es problemlos.
                Ich kann nur allen von diesem Adapter abraten. Ständig treten Probleme auf... Wer das Teil halbwegs professionell einsetzen möchte, sollte sich dringend nach einer anderen Lösung umsehen!
                • C chhe
                  @StrathCole
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  @chhe Es gibt leider keine offizielle API von myq. Der Adapter verwendet inzwischen die Bibliothek myq-api von hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api doch auch die kann sich derzeit nicht verbinden, da myq auf eine neue API-Version umgestellt hat. Wie gesagt, sind die Spezifikationen der API nicht öffentlich und es müssen sich immer erst Leute finden, die das "entschlüsseln".
                  Siehe auch hier: https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/34 und https://github.com/thomasmunduchira/myq-api/issues/35
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    Aktuell ist es zumindest temporär wieder möglich, den Adapter zu starten und zu nutzen:
                    Folgende Datei öffnen:
                    /opt/iobroker/node_modules/myq-api/src/constants.js
                    Zeile 46:
                    ApiVersion: '5.1' ändern in ApiVersion: '5.2'
                    Adapterinstanz neu starten.
                      Zeile 46:
                      Matdos
                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                      ist der Adapter noch aktuell?
                      Finde ihn in Iobroker nicht, oder muss ich den über Putty installieren?
                      Habe jetzt ein Liftmaster Antrib mit MyQ Gateway
                      Grüsse Martin
                        mikiline
                        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                        Hi Alle und @StrathCole , kann jemand bestätigen ob der Adapter funktioniert?
                        Leider ist der Thread schon ziemlich alt und es wurde nicht auf die Frage von @Matdos genatwortet
                        Danke!
                        • M mikiline
                          Danke!
                          mikiline
                          Evtl hilft es hier weiter.....wird zumindest aktualisiert
                          Link Text
                          • M mikiline
                            Link Text
                            mikiline
                            Ich kann hiermit bestätigen das der Adapter funktioniert, ohne Eingriffe in ein Skript.
                            Wichtig ist bei dem Gateway 830REV das die Lichtschranken angeschlossen sind!
                              Aktuelle Test Version 0.1.0
                              Veröffentlichungsdatum 15.01.2020
                              Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq
                              da mir der homebridge Adapter für MyQ (Chamberlain) nicht genug Daten für mein Garagentor gegeben hat, hier nun ein erster Adapter.
                              Ich besitze nur einen Garagentorantrieb von Chamberlain, kann also weder mit Lampen, Liftmaster, sonstigen Türen etc. testen.
                              Für Rückmeldungen bin ich natürlich dankbar.
                              Viele Grüße
                              Marius
                              deltaac
                              schrieb am zuletzt editiert von deltaac
                              Guten Morgen,
                              nachdem ich am Wochenende den Adapter installiert habe, ist leider das Fehlerprotokoll immer wieder mit Error gefüllt:
                              2023-09-11 06:55:31.900	debug	Result of refresh devices is false
                              2023-09-11 06:55:31.900	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
                              2023-09-11 06:55:01.904	debug	stateChange myq.0.info.connection
                              2023-09-11 06:54:58.915	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
                              2023-09-11 06:54:58.915	error	Could not get device info.
                              2023-09-11 06:54:58.913	error	myQ API: Unable to access the OAuth authorization endpoint.
                              2023-09-11 06:54:58.912	error	myQ API: %s Error: %s %s
                              {"val":false,"ack":true,"ts":16XXXXXXX1902,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1YYYYYYY11774}
                              Prinzipiell funktioniert der Adapter jedoch, ich bin eingeloggt und bekomme auch den aktuellen Status von meinem Torantrieb angezeigt. Hat jemand hier einen Tip für mich?
                              • D deltaac
                                Guten Morgen,
                                suicide0
                                @deltaac said in Test Adapter MyQ v0.1.x GitHub:
                                Guten Morgen,
                                Hallo, ich habe seit ca. 1 Monat den gleichen Fehler und weiß leider absolut nicht an was es liegt. Vor einen Monat hat es ohne Problem funkioniert. Ich vermute das MYQ irgendwelche Sperrung gemacht hat das es nicht mehr über IObroker steuerbar ist damit Sie die verkaufszahlen erhöhen was Sie anbieten https://www.myq.com/auto!!!
                                Habe jetzt mehrmals versucht diese Version zu installieren https://github.com/hjdhjd/myq aber leider weiß ich nicht wie ich diese Version installiert bekomme und über Iobroker steuern kann.
                                Hat irgendeiner eine Idee wie man wieder MYQ in IOBroker zum laufen bringt?
                                LG Gerald
                                Sickboy78S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S suicide0
                                  Guten Morgen,
                                  LG Gerald
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78S Offline
                                  Sickboy78
                                  @suicide0
                                  Es scheint, dass der Adapter nicht mehr aktiv weiterentewickelt wird. Ich hab auch einiges probiert, auch alternative Adapter, z.B. https://github.com/hjdhjd/homebridge-myq über https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham, alles ohne Erfolg.
                                  Letztendlich hab ich mir den Meross Smart WLAN Garagentoröffner geholt und über https://github.com/Apollon77/ioBroker.meross eingebunden. Jetzt kann ich mein Garagentor wieder per Alexa steuern. :) Mehr Details zur Installation und Einrichtung kann man in meinem Blog nachlesen.
                                  MfG
                                  Sickboy
