  4. Pool-Status Abfragen und aufzeichnen
    5.8k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I igor123
    @djmarc75
    Danke!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @igor123 OK, an den Historyadapter-Einstellungen erstmal nix ändern.
    Jetzt noch im jeweiligen Datenpunkt
    um so wie DU oben gemeint hast alle 60Sek zu loggen.
    Mach das nochmal bitte und beobachte Deine Verlaufsdaten.
    EDIT: die Entprellzeit kannste auch mal auf 1000 setzen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @djmarc75 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
      was soll das nutzen?
      das bedeutet nur, dass der Wert 1000msec stabil sein muss, damit er geloggt wird
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @homoran sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
        Ja, da haste recht . (UM)Denkfehler weil oben der Wert alle paar ms gelogged wurde.
          I Offline
          I Offline
          igor123
          leider weiterhin das selbe :-/
          • I igor123
            @igor123 es gibt zwei Schrauben an denen man drehen kann.
            • das Intervall in dem die Daten reinkommen. Was nicht kommt kann nicht geloggt werden.
            • die history Einstellung "nur Änderungen loggen" die wohl in deiner Version buggy ist.
              • und dann aufweichen mit "trotzdem allle x Sekunden loggen"
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @igor123 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
              Da kommen quasi alle 10 Sekunden Werte rein.
              Wie schon
              sagte.
              Das gilts zu prüfen.
                I Offline
                I Offline
                igor123
                @homoran @DJMarc75
                naja also irgendwie so halb funkt es schon.
                Ob die Filterreinigung on bzw off ist hat er heute brav nur einmal aufgezeichnet:
                Eingestellt ist dort das hier:
                den Online/Offline status macht er aber wie auch gestern non stop:
                Und da ist folgendes eingestellt:
                ich wüsste nicht an welcher schraube ich drehen müsste damit auch der Online/Offline state funkt :-/
                habt ihr ein Tipp o.ä. was ich noch probieren könnte?
                thx!
                • I igor123
                  @homoran @DJMarc75
                  thx!
                  ist klar!
                  stell mal in der history Instanz "loggen der Quelle" oder so an.
                  Dann siehst du woher die Werte kommen.
                  da du "trotzdem alle 60 Sekunden loggen" eingestellt hast, wird dann dort history.0 als Quelle stehen.
                  DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
                    ist klar!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @homoran grad wollt ichs schreiben. Das Loggen scheint korrekt zu funktionieren.
                      ist klar!
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      schrieb am zuletzt editiert von igor123
                      @homoran @DJMarc75 ahm... wo soll ich das den haben? irgendwie bin ich blind - zumindest eine so ähnliche Option habe ich in der Instanz nicht
                      Ich glaub das wird nix mehr xD
                      Ich lass es mal so - bräuchte jedoch irgendwie ein Blockly der checkt ob denn um 11:00 der Filter eingeschalten wurde, und falls nicht er dass dann macht - am besten er check alle 10 min ab, bis eben der Status erreicht wurde
                      genauso das selbe beim ausschalten: um 15:00 checken ob der Filter ausgeschalten wurde - falls nicht dann ausschalten, und so lang checken bis auch da der Status erreicht wurde..
                      geht das irgendwie mit blockly?
                      • I igor123
                        was??
                        du hast im Objekt "alle 60 sekunden loggen" aktiviert (gehabt??).
                        oder meinst du "Quelle loggen"?
                        Dazu musst du ja auch in der Instanz und nicht im Objekt.
                        und dort in der vorletzten Zeile die Checkbox anhaken
                        • I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          Sry - das hier mein ich - wo sollte dieser Punkt zum aktivieren sein?
                          die letzten screenshots sind von der Instanz, dort finde ich jedoch keine passenden punkte
                          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I igor123
                            • I igor123
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                @homoran @DJMarc75 irgendwie ist es im egal was ich da anhake - bzw den dauernden online-aufzeichnungen ändert sich nichts:
                                • I igor123
                                  @asgothian Danke dir für die rasche Antwort!
                                  so?
                                  jedoch fragt er unter Verlaufsdaten den Status trotzdem non stop ab...
                                  jede Minute wäre mir lieber...
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Aber jetzt ist es doch genauso wie Du es eigentlich wolltest.... oder sehe ich das falsch ?
                                  • I igor123
                                    Natürlich ändert sich an der Häufigkeit nichts!
                                    aber jetzt steht da warum da ein Eintrag ist.
                                    Die Häufigkeit hattest du in den Objekten festgelegt
                                    und genau das macht jetzt history.0 für dich.
                                    Nur verstehe ich nicht warum du alle 60 Sekunden den unveränderten Zustand im log brauchst
                                    • I igor123
                                      kann mir bitte jemand bei folgendem Anliegen behilflich sein:
                                      Ich habe via MQTT-Client nun meinen Pool verbunden.
                                      Ich habe jedoch so das Gefühl dass manchmal die Verbindung verloren geht
                                      Nun meldet sich der Pool mit Online-Offline und mit "Filter On/Off", Power On/Off" u.ä.
                                      Wie kann ich den Onlinestatus, den Filterstatus sowie den Power Status irgendwie aufzeichnen (am besten jede Minute einmal abfragen)?
                                      Später dann wäre der Plan, falls trotz bereits funktionierenden Blockly-Script der Filter Off ist, blockly dann dies überprüft und nochmals den On-Befehl "nachschießt".
                                      Falls noch infos benötigt werden bitte um Info :-)
                                      Danke euch schonmal!
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      Oftmals schon, aber nicht immer - bspw. ist um 08:09 2x
                                      Meinst du das "System.Adapter.Mptt"? Der hat zumindest meiner meinung nach dazwischen gefunkt um 08:09 - warum auch immer...
                                      Naja brauchen ist relativ.
                                      Das eigentliche ding war, dass die Verbindung zum Pool verloren geht.
                                      Damit dachte ich eine Übersicht zu haben wann und wie oft das passiert um schlussendlich mal das Problem in den Griff zu bekommen und zu beheben.
                                      Manchmal passierte das ca. zu dem Zeitpunkt, als mein Blockly um 11:00h den Einschalt- bzw zum 15:00h den Ausschaltbefehlt hingeschickt hatte.
                                      Dadurch schaltete sich die Anlage garnicht an bzw. nicht mehr aus - und ich musste es wiedermal händisch durchführen.
                                      und da wäre ich dann bei meiner zweiten sache vom ersten Post :
                                      Das ganze eben um sicherzustelen dass der Pool sich tatsächlich ein bzw ausschaltet so wie er sollte.
                                      • I igor123
                                        Aber das erkennst du doch nicht wenn der history Adapter dir alle 60 Sekunden den alten Wert schreibt!
                                        wenn er sich ändert macht das der mqtt.0
