  4. Pool-Status Abfragen und aufzeichnen
    5.8k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @igor123 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
    Und da ist folgendes eingestellt:
    ist klar!
    stell mal in der history Instanz "loggen der Quelle" oder so an.
    Dann siehst du woher die Werte kommen.
    da du "trotzdem alle 60 Sekunden loggen" eingestellt hast, wird dann dort history.0 als Quelle stehen.
    I Offline
    I Offline
    igor123
    schrieb am zuletzt editiert von igor123
    @homoran @DJMarc75 ahm... wo soll ich das den haben? irgendwie bin ich blind - zumindest eine so ähnliche Option habe ich in der Instanz nicht
    Ich glaub das wird nix mehr xD
    Ich lass es mal so - bräuchte jedoch irgendwie ein Blockly der checkt ob denn um 11:00 der Filter eingeschalten wurde, und falls nicht er dass dann macht - am besten er check alle 10 min ab, bis eben der Status erreicht wurde
    genauso das selbe beim ausschalten: um 15:00 checken ob der Filter ausgeschalten wurde - falls nicht dann ausschalten, und so lang checken bis auch da der Status erreicht wurde..
    geht das irgendwie mit blockly?
    • I igor123
      was??
      du hast im Objekt "alle 60 sekunden loggen" aktiviert (gehabt??).
      oder meinst du "Quelle loggen"?
      Dazu musst du ja auch in der Instanz und nicht im Objekt.
      und dort in der vorletzten Zeile die Checkbox anhaken
      • I Offline
        I Offline
        igor123
        @homoran sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
        Sry - das hier mein ich - wo sollte dieser Punkt zum aktivieren sein?
        die letzten screenshots sind von der Instanz, dort finde ich jedoch keine passenden punkte
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • I igor123
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • I igor123
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Lehrling seit 1975 !!!
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @homoran @DJMarc75 irgendwie ist es im egal was ich da anhake - bzw den dauernden online-aufzeichnungen ändert sich nichts:
              • I igor123
                @asgothian Danke dir für die rasche Antwort!
                so?
                jedoch fragt er unter Verlaufsdaten den Status trotzdem non stop ab...
                jede Minute wäre mir lieber...
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Aber jetzt ist es doch genauso wie Du es eigentlich wolltest.... oder sehe ich das falsch ?
                • I igor123
                  Natürlich ändert sich an der Häufigkeit nichts!
                  aber jetzt steht da warum da ein Eintrag ist.
                  Die Häufigkeit hattest du in den Objekten festgelegt
                  und genau das macht jetzt history.0 für dich.
                  Nur verstehe ich nicht warum du alle 60 Sekunden den unveränderten Zustand im log brauchst
                  • I igor123
                    kann mir bitte jemand bei folgendem Anliegen behilflich sein:
                    Ich habe via MQTT-Client nun meinen Pool verbunden.
                    Ich habe jedoch so das Gefühl dass manchmal die Verbindung verloren geht
                    Nun meldet sich der Pool mit Online-Offline und mit "Filter On/Off", Power On/Off" u.ä.
                    Wie kann ich den Onlinestatus, den Filterstatus sowie den Power Status irgendwie aufzeichnen (am besten jede Minute einmal abfragen)?
                    Später dann wäre der Plan, falls trotz bereits funktionierenden Blockly-Script der Filter Off ist, blockly dann dies überprüft und nochmals den On-Befehl "nachschießt".
                    Falls noch infos benötigt werden bitte um Info :-)
                    Danke euch schonmal!
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    @djmarc75 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
                    Oftmals schon, aber nicht immer - bspw. ist um 08:09 2x
                    Meinst du das "System.Adapter.Mptt"? Der hat zumindest meiner meinung nach dazwischen gefunkt um 08:09 - warum auch immer...
                    Naja brauchen ist relativ.
                    Das eigentliche ding war, dass die Verbindung zum Pool verloren geht.
                    Damit dachte ich eine Übersicht zu haben wann und wie oft das passiert um schlussendlich mal das Problem in den Griff zu bekommen und zu beheben.
                    Manchmal passierte das ca. zu dem Zeitpunkt, als mein Blockly um 11:00h den Einschalt- bzw zum 15:00h den Ausschaltbefehlt hingeschickt hatte.
                    Dadurch schaltete sich die Anlage garnicht an bzw. nicht mehr aus - und ich musste es wiedermal händisch durchführen.
                    und da wäre ich dann bei meiner zweiten sache vom ersten Post :
                    Das ganze eben um sicherzustelen dass der Pool sich tatsächlich ein bzw ausschaltet so wie er sollte.
                    • I igor123
                      Aber das erkennst du doch nicht wenn der history Adapter dir alle 60 Sekunden den alten Wert schreibt!
                      wenn er sich ändert macht das der mqtt.0
