  4. Pool-Status Abfragen und aufzeichnen
    5.8k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @igor123 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
    trotzdem läuft die History wie verrückt:
    Dann noch "Nur bei Änderungen publizieren" aktivieren
    I Offline
    I Offline
    igor123
    @djmarc75 Leider keine Änderung
    • I igor123
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @igor123
      Zeig nochmals bitte Deine Einstellungen im MQTT und History bitte
      Lehrling seit 1975 !!!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @igor123
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @djmarc75
        Danke!
        • I igor123
          @djmarc75
          Danke!
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @igor123 OK, an den Historyadapter-Einstellungen erstmal nix ändern.
          Jetzt noch im jeweiligen Datenpunkt
          um so wie DU oben gemeint hast alle 60Sek zu loggen.
          Mach das nochmal bitte und beobachte Deine Verlaufsdaten.
          EDIT: die Entprellzeit kannste auch mal auf 1000 setzen.
          HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
            @djmarc75 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
            was soll das nutzen?
            das bedeutet nur, dass der Wert 1000msec stabil sein muss, damit er geloggt wird
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
              Ja, da haste recht . (UM)Denkfehler weil oben der Wert alle paar ms gelogged wurde.
                I Offline
                I Offline
                igor123
                leider weiterhin das selbe :-/
                • I igor123
                  @igor123 es gibt zwei Schrauben an denen man drehen kann.
                  • das Intervall in dem die Daten reinkommen. Was nicht kommt kann nicht geloggt werden.
                  • die history Einstellung "nur Änderungen loggen" die wohl in deiner Version buggy ist.
                    • und dann aufweichen mit "trotzdem allle x Sekunden loggen"
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Da kommen quasi alle 10 Sekunden Werte rein.
                    Wie schon
                    sagte.
                    Das gilts zu prüfen.
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @homoran @DJMarc75
                      naja also irgendwie so halb funkt es schon.
                      Ob die Filterreinigung on bzw off ist hat er heute brav nur einmal aufgezeichnet:
                      Eingestellt ist dort das hier:
                      den Online/Offline status macht er aber wie auch gestern non stop:
                      Und da ist folgendes eingestellt:
                      ich wüsste nicht an welcher schraube ich drehen müsste damit auch der Online/Offline state funkt :-/
                      habt ihr ein Tipp o.ä. was ich noch probieren könnte?
                      thx!
                      • I igor123
                        @homoran @DJMarc75
                        thx!
                        ist klar!
                        stell mal in der history Instanz "loggen der Quelle" oder so an.
                        Dann siehst du woher die Werte kommen.
                        da du "trotzdem alle 60 Sekunden loggen" eingestellt hast, wird dann dort history.0 als Quelle stehen.
                        DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
                          ist klar!
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @homoran grad wollt ichs schreiben. Das Loggen scheint korrekt zu funktionieren.
                            ist klar!
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            schrieb am zuletzt editiert von igor123
                            @homoran @DJMarc75 ahm... wo soll ich das den haben? irgendwie bin ich blind - zumindest eine so ähnliche Option habe ich in der Instanz nicht
                            Ich glaub das wird nix mehr xD
                            Ich lass es mal so - bräuchte jedoch irgendwie ein Blockly der checkt ob denn um 11:00 der Filter eingeschalten wurde, und falls nicht er dass dann macht - am besten er check alle 10 min ab, bis eben der Status erreicht wurde
                            genauso das selbe beim ausschalten: um 15:00 checken ob der Filter ausgeschalten wurde - falls nicht dann ausschalten, und so lang checken bis auch da der Status erreicht wurde..
                            geht das irgendwie mit blockly?
                            • I igor123
                              was??
                              du hast im Objekt "alle 60 sekunden loggen" aktiviert (gehabt??).
                              oder meinst du "Quelle loggen"?
                              Dazu musst du ja auch in der Instanz und nicht im Objekt.
                              und dort in der vorletzten Zeile die Checkbox anhaken
                              • I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                Sry - das hier mein ich - wo sollte dieser Punkt zum aktivieren sein?
                                die letzten screenshots sind von der Instanz, dort finde ich jedoch keine passenden punkte
                                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I igor123
                                  • I igor123
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @homoran @DJMarc75 irgendwie ist es im egal was ich da anhake - bzw den dauernden online-aufzeichnungen ändert sich nichts:
                                      • I igor123
                                        @asgothian Danke dir für die rasche Antwort!
                                        so?
                                        jedoch fragt er unter Verlaufsdaten den Status trotzdem non stop ab...
                                        jede Minute wäre mir lieber...
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Aber jetzt ist es doch genauso wie Du es eigentlich wolltest.... oder sehe ich das falsch ?
                                        • I igor123
                                          Natürlich ändert sich an der Häufigkeit nichts!
                                          aber jetzt steht da warum da ein Eintrag ist.
                                          Die Häufigkeit hattest du in den Objekten festgelegt
                                          und genau das macht jetzt history.0 für dich.
                                          Nur verstehe ich nicht warum du alle 60 Sekunden den unveränderten Zustand im log brauchst
