  4. Pool-Status Abfragen und aufzeichnen
    5.8k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I igor123
    @djmarc75 Gut also die Optionen "Eigene States beim Verbinden publizieren" sowie "States bei subscribe publizieren" habe ich mal deaktiviert - was auch immer die überhaupt machen? mit mqtt kenne ich mich genau garnicht aus - ist das erste ding welches ich via mqtt habe....
    zumindest ist im Protokoll nun alles ruhig..
    trotzdem läuft die History wie verrückt:
    @Homoran auch bei der aktuellen version besteht das Problem weiterhin, siehe oben.
    Ich glaube jedoch dass der adapter da nicht das Problem ist sondern was anderes... nur eben keine ahnung was :-)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @igor123 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
    Dann noch "Nur bei Änderungen publizieren" aktivieren
    Lehrling seit 1975 !!!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      I Offline
      I Offline
      igor123
      @djmarc75 Leider keine Änderung
      • I igor123
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @igor123
        Zeig nochmals bitte Deine Einstellungen im MQTT und History bitte
          @igor123
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @djmarc75
          Danke!
          • I igor123
            @djmarc75
            Danke!
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @igor123 OK, an den Historyadapter-Einstellungen erstmal nix ändern.
            Jetzt noch im jeweiligen Datenpunkt
            um so wie DU oben gemeint hast alle 60Sek zu loggen.
            Mach das nochmal bitte und beobachte Deine Verlaufsdaten.
            EDIT: die Entprellzeit kannste auch mal auf 1000 setzen.
            HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
              @djmarc75 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
              was soll das nutzen?
              das bedeutet nur, dass der Wert 1000msec stabil sein muss, damit er geloggt wird
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @homoran sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
                Ja, da haste recht . (UM)Denkfehler weil oben der Wert alle paar ms gelogged wurde.
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  leider weiterhin das selbe :-/
                  • I igor123
                    @igor123 es gibt zwei Schrauben an denen man drehen kann.
                    • das Intervall in dem die Daten reinkommen. Was nicht kommt kann nicht geloggt werden.
                    • die history Einstellung "nur Änderungen loggen" die wohl in deiner Version buggy ist.
                      • und dann aufweichen mit "trotzdem allle x Sekunden loggen"
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Da kommen quasi alle 10 Sekunden Werte rein.
                      Wie schon
                      sagte.
                      Das gilts zu prüfen.
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        @homoran @DJMarc75
                        naja also irgendwie so halb funkt es schon.
                        Ob die Filterreinigung on bzw off ist hat er heute brav nur einmal aufgezeichnet:
                        Eingestellt ist dort das hier:
                        den Online/Offline status macht er aber wie auch gestern non stop:
                        Und da ist folgendes eingestellt:
                        ich wüsste nicht an welcher schraube ich drehen müsste damit auch der Online/Offline state funkt :-/
                        habt ihr ein Tipp o.ä. was ich noch probieren könnte?
                        thx!
                        • I igor123
                          @homoran @DJMarc75
                          thx!
                          ist klar!
                          stell mal in der history Instanz "loggen der Quelle" oder so an.
                          Dann siehst du woher die Werte kommen.
                          da du "trotzdem alle 60 Sekunden loggen" eingestellt hast, wird dann dort history.0 als Quelle stehen.
                          DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
                            ist klar!
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @homoran grad wollt ichs schreiben. Das Loggen scheint korrekt zu funktionieren.
                              ist klar!
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              schrieb am zuletzt editiert von igor123
                              @homoran @DJMarc75 ahm... wo soll ich das den haben? irgendwie bin ich blind - zumindest eine so ähnliche Option habe ich in der Instanz nicht
                              Ich glaub das wird nix mehr xD
                              Ich lass es mal so - bräuchte jedoch irgendwie ein Blockly der checkt ob denn um 11:00 der Filter eingeschalten wurde, und falls nicht er dass dann macht - am besten er check alle 10 min ab, bis eben der Status erreicht wurde
                              genauso das selbe beim ausschalten: um 15:00 checken ob der Filter ausgeschalten wurde - falls nicht dann ausschalten, und so lang checken bis auch da der Status erreicht wurde..
                              geht das irgendwie mit blockly?
                              • I igor123
                                was??
                                du hast im Objekt "alle 60 sekunden loggen" aktiviert (gehabt??).
                                oder meinst du "Quelle loggen"?
                                Dazu musst du ja auch in der Instanz und nicht im Objekt.
                                und dort in der vorletzten Zeile die Checkbox anhaken
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  Sry - das hier mein ich - wo sollte dieser Punkt zum aktivieren sein?
                                  die letzten screenshots sind von der Instanz, dort finde ich jedoch keine passenden punkte
                                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I igor123
                                    • I igor123
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @homoran @DJMarc75 irgendwie ist es im egal was ich da anhake - bzw den dauernden online-aufzeichnungen ändert sich nichts:
                                        • I igor123
                                          @asgothian Danke dir für die rasche Antwort!
                                          so?
                                          jedoch fragt er unter Verlaufsdaten den Status trotzdem non stop ab...
                                          jede Minute wäre mir lieber...
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Aber jetzt ist es doch genauso wie Du es eigentlich wolltest.... oder sehe ich das falsch ?
