  4. Pool-Status Abfragen und aufzeichnen
    5.8k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @igor123 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
    v1.11.1
    Ich glaub da war ein Bug bei der Häufigkeit der Aufzeichnungen. ist IMHO mit v2 behoben
    I Offline
    I Offline
    igor123
    schrieb am zuletzt editiert von igor123
    scheinbar nur via Github updatebar?
    Mir ist zusätzlich noch folgendes im Protokoll aufgefallen:
    irgendwas passt da nicht...
    Ich glaub dass dieses dauernde Aufzeichnen mit dem hier zu tun hat
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • I igor123
      sollte auch im latest drin sein
      wenn die Daten so häufig kommen, und die Parametrierung Werte auszulassen einen Bug hat, kommt das alles zusammen
      • I igor123
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @igor123 glaub dass auch Deinen Einstellungen im Adapter da irgendwo nicht so recht passen
        Im LOG steht ja "Client(...)PublishOnSubscribe" - das hast Du dort aktiviert
        Lehrling seit 1975 !!!
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @djmarc75 Gut also die Optionen "Eigene States beim Verbinden publizieren" sowie "States bei subscribe publizieren" habe ich mal deaktiviert - was auch immer die überhaupt machen? mit mqtt kenne ich mich genau garnicht aus - ist das erste ding welches ich via mqtt habe....
          zumindest ist im Protokoll nun alles ruhig..
          trotzdem läuft die History wie verrückt:
          @Homoran auch bei der aktuellen version besteht das Problem weiterhin, siehe oben.
          Ich glaube jedoch dass der adapter da nicht das Problem ist sondern was anderes... nur eben keine ahnung was :-)
          • I igor123
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Dann noch "Nur bei Änderungen publizieren" aktivieren
              I Offline
              I Offline
              igor123
              @djmarc75 Leider keine Änderung
              • I igor123
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @igor123
                Zeig nochmals bitte Deine Einstellungen im MQTT und History bitte
                  @igor123
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @djmarc75
                  Danke!
                  • I igor123
                    @djmarc75
                    Danke!
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @igor123 OK, an den Historyadapter-Einstellungen erstmal nix ändern.
                    Jetzt noch im jeweiligen Datenpunkt
                    um so wie DU oben gemeint hast alle 60Sek zu loggen.
                    Mach das nochmal bitte und beobachte Deine Verlaufsdaten.
                    EDIT: die Entprellzeit kannste auch mal auf 1000 setzen.
                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                      @djmarc75 sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
                      was soll das nutzen?
                      das bedeutet nur, dass der Wert 1000msec stabil sein muss, damit er geloggt wird
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @homoran sagte in Pool-Status Abfragen und aufzeichnen:
                        Ja, da haste recht . (UM)Denkfehler weil oben der Wert alle paar ms gelogged wurde.
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          leider weiterhin das selbe :-/
                          • I igor123
                            @igor123 es gibt zwei Schrauben an denen man drehen kann.
                            • das Intervall in dem die Daten reinkommen. Was nicht kommt kann nicht geloggt werden.
                            • die history Einstellung "nur Änderungen loggen" die wohl in deiner Version buggy ist.
                              • und dann aufweichen mit "trotzdem allle x Sekunden loggen"
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Da kommen quasi alle 10 Sekunden Werte rein.
                              Wie schon
                              sagte.
                              Das gilts zu prüfen.
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                @homoran @DJMarc75
                                naja also irgendwie so halb funkt es schon.
                                Ob die Filterreinigung on bzw off ist hat er heute brav nur einmal aufgezeichnet:
                                Eingestellt ist dort das hier:
                                den Online/Offline status macht er aber wie auch gestern non stop:
                                Und da ist folgendes eingestellt:
                                ich wüsste nicht an welcher schraube ich drehen müsste damit auch der Online/Offline state funkt :-/
                                habt ihr ein Tipp o.ä. was ich noch probieren könnte?
                                thx!
                                • I igor123
                                  @homoran @DJMarc75
                                  thx!
                                  ist klar!
                                  stell mal in der history Instanz "loggen der Quelle" oder so an.
                                  Dann siehst du woher die Werte kommen.
                                  da du "trotzdem alle 60 Sekunden loggen" eingestellt hast, wird dann dort history.0 als Quelle stehen.
                                  DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ist klar!
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @homoran grad wollt ichs schreiben. Das Loggen scheint korrekt zu funktionieren.
                                      ist klar!
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @homoran @DJMarc75 ahm... wo soll ich das den haben? irgendwie bin ich blind - zumindest eine so ähnliche Option habe ich in der Instanz nicht
                                      Ich glaub das wird nix mehr xD
                                      Ich lass es mal so - bräuchte jedoch irgendwie ein Blockly der checkt ob denn um 11:00 der Filter eingeschalten wurde, und falls nicht er dass dann macht - am besten er check alle 10 min ab, bis eben der Status erreicht wurde
                                      genauso das selbe beim ausschalten: um 15:00 checken ob der Filter ausgeschalten wurde - falls nicht dann ausschalten, und so lang checken bis auch da der Status erreicht wurde..
                                      geht das irgendwie mit blockly?
                                      • I igor123
                                        was??
                                        du hast im Objekt "alle 60 sekunden loggen" aktiviert (gehabt??).
                                        oder meinst du "Quelle loggen"?
                                        Dazu musst du ja auch in der Instanz und nicht im Objekt.
                                        und dort in der vorletzten Zeile die Checkbox anhaken
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          Sry - das hier mein ich - wo sollte dieser Punkt zum aktivieren sein?
                                          die letzten screenshots sind von der Instanz, dort finde ich jedoch keine passenden punkte
