  4. Openmediavault und ioBroker Backup funktioniert nicht
    5.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wusa
    Nehme ich den Haken bei
    Als root-Benutzer mounten (sudo)
    raus, dann kommt folgende Meldung
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "mount 192.168.7.14:/export/iobroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can do that
    [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount 192.168.7.14:/export/iobroker /opt/iobroker/backups
    Ist das jetzt ein Fehler in OMV oder ioBroker?
    @wusa sagte in Openmediavault und ioBroker Backup funktioniert nicht:
    Weder noch. Das ist ein Fehler in der Anlage der Berechtigungen. Musst du dich mit deinem Admin auf für die Kiste in Verbinddung setzen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      wusa
      Der Admin bin ich selber. Da mein NAS aber schon so alt ist, dass ich es für diese Sachen nicht mehr verwenden kann, habe ich mir OMV installiert.
      Da ich damit aber noch nicht gearbeitet habe, hatte ich gehofft, dass ich hier vielleicht Hilfe bekomme.
      Bei den NFS Freigaben ist doch eigentlich nur die IP Ausschlaggebend. Diese wurde freigegeben.
      Speziell User kann soweit ich weiß bei NFS nicht angegeben werden.
      • W wusa
        Doch, gerade NFS setzt auf die Unix-Rechte, die Rechte auf uid und gid werden da 1:1 durchgereicht. Oder man muss die beim mounten mappen.
          W Offline
          W Offline
          wusa
          Ich verstehe es noch nicht ganz.
          Lasse ich mir die UID und GID von iobroker anzeigen.
          sudo -u iobroker id
          uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),997(gpio),998(i2c)
          Bekomme ich bei uid und gid die 1001.
          Diese 2 IDs müssen jetzt in OMV hinterlegt werden? Oder wo müssen die rein?
          subtree_check,insecure,anonuid=1001,anongid=1001
          So würde es jetzt in OMV aussehen. Allerdings funktioniert das nicht.
          • W wusa
            sudo -u iobroker id
            @wusa
            Ich hab das nie in OMV aufgesetzt. Aber in deren Handbuch steht:
            Permissions
            NFS relies on uid/gid matching at the remote/local filesystem and it doesn’t provide any authentication/security at all. Basic security is provided by using network allow, and squash options. If you want extra security in NFS, you will need to configure it to use kerberos ticketing system.
            https://openmediavault.readthedocs.io/en/5.x/administration/services/nfs.html
            Das ist genau so wie ich das für NFS kenne. Kerberos usw. ist natürlich für kleine Heimnetze totaler overkill.
              @wusa
              Permissions
              W Offline
              W Offline
              wusa
              Wenn ich das richtig verstehe, dann brauche ich aber auf dem OMV Server auch einen User iobroker mit den selben uid/gid?
              Bisher habe ich noch keinen User angelegt, da über die GUI keine uid/gid eingetragen werden kann.
              • W wusa
                @wusa said in Openmediavault und ioBroker Backup funktioniert nicht:
                Ja.
                • W wusa
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @wusa also ich habe in omv einen user angelegt.
                  Dieser ist in der Gruppe
                  Users, ssh, sudo, sambashare
                  Ich verwende allerdings nicht nfs, sondern cifs.
                  Dieser user mit Passwort ist dann im backitup Adapter hinterlegt.
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    @crunchip
                    Ok das teste ich.
                    Ich wollte eigentlich NFS verwenden, da beide Systeme auf Linux Basis sind.
                    Aber vielleicht klappt es mit CIFS.
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      @crunchip
                      Danke mit CIFS hat es auf Anhieb funktioniert!
