  4. Openmediavault und ioBroker Backup funktioniert nicht
    5.8k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wusa
    @crunchip
    Ja war vielleicht falsch ausgedrückt. Aber wie kann ich das beheben? Ich habe bisher noch nichts im Dateisystem selbst gemacht. Bisher nur ioBroker über die GUI genutzt.
    Einzig für Updates nutzte ich die Konsole. Und dort auch nur strikt nach Anleitung.
    Ich könnte jetzt natürlich die Ordnerberechtigung verändern, aber ist das die Lösung?
    @wusa
    NFS? Da sollte der User auf dem Server die gleiche uid haben/bekommen wie der User 'iobroker' auf dem iobroker-System.
    Dann passen auch die Berechtigungen.
    So wie das jetzt gemountet ist dürfte das ab mountpunkt dem roof gehören, da darf der iobroker nix schreiben.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wusa
      W Offline
      W Offline
      wusa
      Nehme ich den Haken bei
      Als root-Benutzer mounten (sudo)
      raus, dann kommt folgende Meldung
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "mount 192.168.7.14:/export/iobroker /opt/iobroker/backups"
      [ERROR] [mount] - [undefined mount: only root can do that
      [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount 192.168.7.14:/export/iobroker /opt/iobroker/backups
      Ist das jetzt ein Fehler in OMV oder ioBroker?
      • W wusa
        @wusa sagte in Openmediavault und ioBroker Backup funktioniert nicht:
        Weder noch. Das ist ein Fehler in der Anlage der Berechtigungen. Musst du dich mit deinem Admin auf für die Kiste in Verbinddung setzen.
          W Offline
          W Offline
          wusa
          Der Admin bin ich selber. Da mein NAS aber schon so alt ist, dass ich es für diese Sachen nicht mehr verwenden kann, habe ich mir OMV installiert.
          Da ich damit aber noch nicht gearbeitet habe, hatte ich gehofft, dass ich hier vielleicht Hilfe bekomme.
          Bei den NFS Freigaben ist doch eigentlich nur die IP Ausschlaggebend. Diese wurde freigegeben.
          Speziell User kann soweit ich weiß bei NFS nicht angegeben werden.
          • W wusa
            Doch, gerade NFS setzt auf die Unix-Rechte, die Rechte auf uid und gid werden da 1:1 durchgereicht. Oder man muss die beim mounten mappen.
              W Offline
              W Offline
              wusa
              Ich verstehe es noch nicht ganz.
              Lasse ich mir die UID und GID von iobroker anzeigen.
              sudo -u iobroker id
              uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),997(gpio),998(i2c)
              Bekomme ich bei uid und gid die 1001.
              Diese 2 IDs müssen jetzt in OMV hinterlegt werden? Oder wo müssen die rein?
              subtree_check,insecure,anonuid=1001,anongid=1001
              So würde es jetzt in OMV aussehen. Allerdings funktioniert das nicht.
              • W wusa
                sudo -u iobroker id
                @wusa
                Ich hab das nie in OMV aufgesetzt. Aber in deren Handbuch steht:
                Permissions
                NFS relies on uid/gid matching at the remote/local filesystem and it doesn’t provide any authentication/security at all. Basic security is provided by using network allow, and squash options. If you want extra security in NFS, you will need to configure it to use kerberos ticketing system.
                https://openmediavault.readthedocs.io/en/5.x/administration/services/nfs.html
                Das ist genau so wie ich das für NFS kenne. Kerberos usw. ist natürlich für kleine Heimnetze totaler overkill.
                  @wusa
                  Permissions
                  W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  Wenn ich das richtig verstehe, dann brauche ich aber auf dem OMV Server auch einen User iobroker mit den selben uid/gid?
                  Bisher habe ich noch keinen User angelegt, da über die GUI keine uid/gid eingetragen werden kann.
                  • W wusa
                    @wusa said in Openmediavault und ioBroker Backup funktioniert nicht:
                    Ja.
                    • W wusa
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @wusa also ich habe in omv einen user angelegt.
                      Dieser ist in der Gruppe
                      Users, ssh, sudo, sambashare
                      Ich verwende allerdings nicht nfs, sondern cifs.
                      Dieser user mit Passwort ist dann im backitup Adapter hinterlegt.
                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        @crunchip
                        Ok das teste ich.
                        Ich wollte eigentlich NFS verwenden, da beide Systeme auf Linux Basis sind.
                        Aber vielleicht klappt es mit CIFS.
                          W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          @crunchip
                          Danke mit CIFS hat es auf Anhieb funktioniert!
