  4. Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife
    5.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:
    Folgendes habe ich versucht, scheitere aber an den Zeiten
    müsste man noch erweitern mit deinem User Datenpunkt, wäre aber ein Ansatz einer Zeitschaltuhr
    2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    @crunchip
    Guten Morgen, Deinen Vorschlag habe ich zuerst probiert.
    Nachgebaut, Datenpunkte ersetzt, jedoch schaltet hier garnichts. Von einer Endlosschleife kann ich im Ansatz auch nichts finden.....leider.... :(
    Mit Hauptschalter_Zeitschaltuhr bekomme ich zwar den WERT==wahr, sonst aber nichts. Siehe Debug Protokoll unten.
    Habe ich da was falsch gemacht?
    • 2afs2 2afs
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @2afs du hast auch nen falschen trigger, in dem Beispiel müsstest du auf deinen DP triggern, der geschaltet werden soll
      wie schon geschrieben, müsste man den Part (über einen User Datenpunkt wird der Zeischalter aktiviert/deaktiviert) noch als Bedingung einbauen
      2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
        2afs2 Offline
        2afs2 Offline
        2afs
        schrieb am zuletzt editiert von 2afs
        @crunchip
        Trigger auf zu schaltenden Punkt umgestellt -> läuft
        Es gab noch Probleme mit dem Befehl "aktualisiere". Das hat den Wert auf dem Datenpunkt nicht geändert. Also habe ich "umschalten" gewählt. Damit schaltet der Datenpunkt auch. SUPER!
        Lieben Dank für die Nachhilfe. Den Rest bekomme ich dann schon hin (hoffe ich) ;)
        • 2afs2 2afs
          @crunchip
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Nimm lieber den Steuere Block und dann true oder false.
          Lehrling seit 1975 !!!
          2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
            2afs2 Offline
            2afs2 Offline
            2afs
            @crunchip
            Ich habe den Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
            Bleibt noch die Frage wie ich die Werte aus den User-Datenpunkten verarbeiten kann. Habe bislang keine Lösung dazu gefunden.
            Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.
            DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              2afs2 Offline
              2afs2 Offline
              2afs
              @djmarc75 ok, guter Punkt. Das mache ich dann noch. Danke Dir
              • 2afs2 2afs
                @crunchip
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                • 2afs2 2afs
                  @crunchip
                  @2afs sagte: Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
                  Nein, keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!!
                  Verwende besser eine Funktion:
                  "Freigabe" = Hauptschalter
                    2afs2 Offline
                    2afs2 Offline
                    2afs
                    Hervorragend! Funktioniert einwandfrei. Ist super zu verstehen. Vielen lieben Dank dafür
                    • 2afs2 Offline
                      2afs2 Offline
                      2afs
                      Auch Deine erste Lösung habe ich mir angeschaut um zu lernen.
                      Dabei bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                      Im Datenpunkt T_Zyklus steht der Wert 1
                      • 2afs2 2afs
                        @2afs sagte: bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                        Zwischen die Sterne muss jeweils ein Leerzeichen gesetzt werden.
                        Außerdem fehlt noch ein Faktor für ED (1000 bei Sekunden, 60000 bei Minuten).
                          2afs2 Offline
                          2afs2 Offline
                          2afs
                          Es waren die Leerzeichen. Jetzt geht es. Die Umwandlung ms/sek mit dem Faktor 1000 habe ich aus Testzwecken rausgenommen, dann muss ich nicht so lange beim testen warten.
                          Vielen Dank, jetzt funktioniert auch dieser Lösungsweg.
                          Noch eine Frage. Was ist der Unterschied dieser beiden Blöcke?
                          Vermutung: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten:
                          Falls man keine variable Verzögerung benötigt benötigt könnte man auch immer den oberen Block verwenden, richtig?
                          Danke und besten Gruß
                          • 2afs2 2afs
                            @2afs sagte: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten
                            Genau.
