  4. Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife
    5.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 2afs2 2afs
    ich bräuchte Unterstützung bei der Erstellung eines Blockly für einen Zeitschalter mit T-Ein und T-Aus.
    Fast hätte ich gesagt, "der gute alte Wechselblinker". In meinem Fall müssen aber nicht zwei Objekte wechselseitig geschaltet werden sondern nur einer.
    Situation:
    • über einen User Datenpunkt wird der Zeischalter aktiviert/deaktiviert
    • alle 60 Minuten (konfigurierbar T-ein) wird ein anderer Datenpunkt eingeschaltet (z.B. 12:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, etc) und nach 15 Minuten (konfugurierbar T-aus) wieder ausgeschaltet.
    • solange bis der User Datenpunkt deaktiviert wird
    • wird der User Datenpunkt wieder aktiviert fängt die Endlosschleife wieder an.
    Folgendes habe ich versucht, scheitere aber an den Zeiten. Habe es über unterschiedliche Methoden versucht wie Timeout oder Pause und auch Verzögerung beim sSchalten. Aber bislang alles ohne Erfolg :(
    Könnt ihr mich auf den richtigen Weg bringen?
    Vielen lieben Dank vorab
    @2afs sagte: alle 60 Minuten (konfigurierbar T-ein) wird ein anderer Datenpunkt eingeschaltet
    Zyklus 60 Minuten? Wie viele Datenpunkte? Datenpunkt abhängig wovon?
    @2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:
    Also Einschaltdauer? Konfigurierbar per Datenpunkt?
    Soll nur der Zyklus deaktiviert oder auch ausgeschaltet werden?
    Version mit einem zu schaltenden Datenpunkt:
    2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
      2afs2 Offline
      2afs2 Offline
      2afs
      schrieb am zuletzt editiert von 2afs
      @paul53 sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:
      Ja richtig: Zyklus 60 Minuten
      Nur ein zu schaltender Datenpunkt: Steckdose
      Keine weitere Abhängigkeit, außer der Bedingung des "Hauptschalters" welcher von Hand gesetzt werden kann:
      Geschaltet wird:
      Ja richtig, Einschaltdauer
      Auch richtig: Wert eines Datenpunktes. Für T-Zyklus (vorher T-ein, jetzt umbenannt) und T-aus
      Ja, die Steckdose soll auch wieder ausgeschaltet werden. Da eine Endlosschleife benötigt wird, müsste nach 45 Minuten die Steckdose wieder einschalten.
      Schon jetzt vielen lieben Dank. Werde mich morgen gleich dransetzen und probieren.
      • 2afs2 2afs
        Situation:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        müsste man noch erweitern mit deinem User Datenpunkt, wäre aber ein Ansatz einer Zeitschaltuhr
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          @crunchip
          Guten Morgen, Deinen Vorschlag habe ich zuerst probiert.
          Nachgebaut, Datenpunkte ersetzt, jedoch schaltet hier garnichts. Von einer Endlosschleife kann ich im Ansatz auch nichts finden.....leider.... :(
          Mit Hauptschalter_Zeitschaltuhr bekomme ich zwar den WERT==wahr, sonst aber nichts. Siehe Debug Protokoll unten.
          Habe ich da was falsch gemacht?
          • 2afs2 2afs
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @2afs du hast auch nen falschen trigger, in dem Beispiel müsstest du auf deinen DP triggern, der geschaltet werden soll
            wie schon geschrieben, müsste man den Part (über einen User Datenpunkt wird der Zeischalter aktiviert/deaktiviert) noch als Bedingung einbauen
            2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
              2afs2 Offline
              2afs2 Offline
              2afs
              @crunchip
              Trigger auf zu schaltenden Punkt umgestellt -> läuft
              Es gab noch Probleme mit dem Befehl "aktualisiere". Das hat den Wert auf dem Datenpunkt nicht geändert. Also habe ich "umschalten" gewählt. Damit schaltet der Datenpunkt auch. SUPER!
              Lieben Dank für die Nachhilfe. Den Rest bekomme ich dann schon hin (hoffe ich) ;)
              • 2afs2 2afs
                @crunchip
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Nimm lieber den Steuere Block und dann true oder false.
                Lehrling seit 1975 !!!
                  2afs2 Offline
                  2afs2 Offline
                  2afs
                  @crunchip
                  Ich habe den Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
                  Bleibt noch die Frage wie ich die Werte aus den User-Datenpunkten verarbeiten kann. Habe bislang keine Lösung dazu gefunden.
                  Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    2afs2 Offline
                    2afs2 Offline
                    2afs
                    @djmarc75 ok, guter Punkt. Das mache ich dann noch. Danke Dir
                    • 2afs2 2afs
                      @crunchip
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      • 2afs2 2afs
                        @crunchip
                        @2afs sagte: Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
                        Nein, keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!!
                        Verwende besser eine Funktion:
                        "Freigabe" = Hauptschalter
                          2afs2 Offline
                          2afs2 Offline
                          2afs
                          Hervorragend! Funktioniert einwandfrei. Ist super zu verstehen. Vielen lieben Dank dafür
                          • 2afs2 Offline
                            2afs2 Offline
                            2afs
                            Auch Deine erste Lösung habe ich mir angeschaut um zu lernen.
                            Dabei bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                            Im Datenpunkt T_Zyklus steht der Wert 1
                            • 2afs2 2afs
                              @2afs sagte: bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                              Zwischen die Sterne muss jeweils ein Leerzeichen gesetzt werden.
                              Außerdem fehlt noch ein Faktor für ED (1000 bei Sekunden, 60000 bei Minuten).
                                2afs2 Offline
                                2afs2 Offline
                                2afs
                                Es waren die Leerzeichen. Jetzt geht es. Die Umwandlung ms/sek mit dem Faktor 1000 habe ich aus Testzwecken rausgenommen, dann muss ich nicht so lange beim testen warten.
                                Vielen Dank, jetzt funktioniert auch dieser Lösungsweg.
                                Noch eine Frage. Was ist der Unterschied dieser beiden Blöcke?
                                Vermutung: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten:
                                Falls man keine variable Verzögerung benötigt benötigt könnte man auch immer den oberen Block verwenden, richtig?
                                Danke und besten Gruß
                                • 2afs2 2afs
                                  @2afs sagte: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten
                                  Genau.
