  4. Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife
    5.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 2afs2 2afs
    @crunchip
    Guten Morgen, Deinen Vorschlag habe ich zuerst probiert.
    Nachgebaut, Datenpunkte ersetzt, jedoch schaltet hier garnichts. Von einer Endlosschleife kann ich im Ansatz auch nichts finden.....leider.... :(
    Mit Hauptschalter_Zeitschaltuhr bekomme ich zwar den WERT==wahr, sonst aber nichts. Siehe Debug Protokoll unten.
    Habe ich da was falsch gemacht?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @2afs du hast auch nen falschen trigger, in dem Beispiel müsstest du auf deinen DP triggern, der geschaltet werden soll
    wie schon geschrieben, müsste man den Part (über einen User Datenpunkt wird der Zeischalter aktiviert/deaktiviert) noch als Bedingung einbauen
    2afs2 2 Antworten Letzte Antwort
      2afs2 Offline
      2afs2 Offline
      2afs
      schrieb am zuletzt editiert von 2afs
      @crunchip
      Trigger auf zu schaltenden Punkt umgestellt -> läuft
      Es gab noch Probleme mit dem Befehl "aktualisiere". Das hat den Wert auf dem Datenpunkt nicht geändert. Also habe ich "umschalten" gewählt. Damit schaltet der Datenpunkt auch. SUPER!
      Lieben Dank für die Nachhilfe. Den Rest bekomme ich dann schon hin (hoffe ich) ;)
      • 2afs2 2afs
        @crunchip
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:
        Nimm lieber den Steuere Block und dann true oder false.
        Lehrling seit 1975 !!!
        2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          @crunchip
          Ich habe den Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
          Bleibt noch die Frage wie ich die Werte aus den User-Datenpunkten verarbeiten kann. Habe bislang keine Lösung dazu gefunden.
          Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.
          DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            2afs2 Offline
            2afs2 Offline
            2afs
            @djmarc75 ok, guter Punkt. Das mache ich dann noch. Danke Dir
            • 2afs2 2afs
              @crunchip
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              • 2afs2 2afs
                @crunchip
                @2afs sagte: Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
                Nein, keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!!
                Verwende besser eine Funktion:
                "Freigabe" = Hauptschalter
                  2afs2 Offline
                  2afs2 Offline
                  2afs
                  Hervorragend! Funktioniert einwandfrei. Ist super zu verstehen. Vielen lieben Dank dafür
                  • 2afs2 Offline
                    2afs2 Offline
                    2afs
                    Auch Deine erste Lösung habe ich mir angeschaut um zu lernen.
                    Dabei bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                    Im Datenpunkt T_Zyklus steht der Wert 1
                    • 2afs2 2afs
                      @2afs sagte: bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                      Zwischen die Sterne muss jeweils ein Leerzeichen gesetzt werden.
                      Außerdem fehlt noch ein Faktor für ED (1000 bei Sekunden, 60000 bei Minuten).
                        2afs2 Offline
                        2afs2 Offline
                        2afs
                        Es waren die Leerzeichen. Jetzt geht es. Die Umwandlung ms/sek mit dem Faktor 1000 habe ich aus Testzwecken rausgenommen, dann muss ich nicht so lange beim testen warten.
                        Vielen Dank, jetzt funktioniert auch dieser Lösungsweg.
                        Noch eine Frage. Was ist der Unterschied dieser beiden Blöcke?
                        Vermutung: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten:
                        Falls man keine variable Verzögerung benötigt benötigt könnte man auch immer den oberen Block verwenden, richtig?
                        Danke und besten Gruß
                        • 2afs2 2afs
                          @2afs sagte: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten
                          Genau.
