  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    5.9k
74 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, ich probiere das aus und melde mich morgen bei Dir.
    Und nochmal vielen Dank an Dich
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
    OK ansonsten probiere nochmal folgende OIDs
    mit einer Table Node:
           "id": "f5f17cbcf58b202e",
           "type": "inject",
           "z": "a442b54b44edc349",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "trigger",
                   "v": "true",
                   "vt": "bool"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 270,
           "y": 380,
           "wires": [
                   "cfebaf66e031823c"
           "id": "835ebc3e445b8300",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "true",
           "targetType": "full",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 690,
           "y": 380,
           "wires": []
           "id": "cfebaf66e031823c",
           "type": "snmp table",
           "host": "192.168.178.35",
           "version": "1",
           "timeout": 5,
           "community": "public",
           "auth": "noAuthNoPriv",
           "authprot": "MD5",
           "privprot": "DES",
           "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
           "name": "",
           "x": 500,
           "y": 380,
           "wires": [
                   "835ebc3e445b8300"
    • mickymM mickym
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "trigger",
                     "v": "true",
                     "vt": "bool"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 270,
             "y": 380,
             "wires": [
                     "cfebaf66e031823c"
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 690,
             "y": 380,
             "wires": []
             "version": "1",
             "timeout": 5,
             "authprot": "MD5",
             "privprot": "DES",
             "name": "",
             "x": 500,
             "y": 380,
             "wires": [
                     "835ebc3e445b8300"
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Das sieht dann so aus:
      Ich habe das im neuen Flow 2 gemacht. Ich registriere mich mal bei Canon und dann schauen wir weiter. Wie lösche ich den Flow 2 wieder?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Nein nicht löschen - das schaut gut aus. Erkläre ich Dir gleich.
        Klick mal auf den Buffer - das raw Feld und dann in String - da stehen dann die Namen. Wahrscheinlich kann mein Flow doch verwenden und nur der andere Teil hat nicht funktioniert:
        Das was unter Punkt 9 steht ist die aktuelle Füllmenge, was unter Punkt 8 steht ist die Kapazität der Patrone.
        Dann ist der Füllstand Punkt9/Punkt 8 * 100.
        Vielleich öffnest Du mal die Buffer um zu sehen, welche Tintenpatrone bei Dir was ist. Dann nehmen wir doch den Subflow - wir müssen nur überprüfen, welche Info nicht funktioniert hat. Wobei ich gerade sehe, dass bei Dir im 3. Objekt unter Punkt 9 weiterhin eine 0 steht. Vielleicht solltest Du die Patrone nochmal raus nehmen und neu einsetzen - oder Du hast keine Originalpatronen verwendet.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Sorry, war gerade mit einer Anfrage an Canon beschäftigt.
          Wenn ich auf Buffer/raw klicke sieht es so aus:
          Wenn ich dann auf string klicke schließt sich das Feld wieder
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Wie gesagt erst mal nicht löschen. Grundsätzlich löschst Du in dem Du dem Flow durch einen Doppelklick auf den Flow öffnest und dann Löschen auswählst:
            Dort kannst Du ihn auch umbenennen:
            oder über das Menü
            • mickymM mickym
              oder über das Menü
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Ah, okay
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Ja dann funktioniert das mit der Table - beim 3. Objekt ist wahrscheinlich magenta. Aber da steht eine 0 im 9. Punkt. Irgendwie scheint es mir nun kein Softwareproblem zu sein. Kannst Du mal die Patrone nochmal einsetzen und den Drucker mal ausschalten und ganz neu starten?
                Und poste nochmal die Reihenfolge - also
                schwarz Objekt 0.1
                cyan Objekt 0.2
                yellow 0.4
                • mickymM mickym
                  schwarz Objekt 0.1
                  cyan Objekt 0.2
                  yellow 0.4
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym So ist das bei Objekt 1.2
                  Bei Objekt 1.3 gibt es allerdings kein "raw" zum anklicken, sonern erst wieder bei Object 1.4
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @damrak2022 Du meinst die Magenta Patrone ?
                    Das kann einen Moment dauern, denn da keine Patrone leer ist, fährt der Schlitten nicht an die Stelle um eine Patrone auszutauschen. Muss erst mal schauen wie ich das manuell hinbekomme
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Ja die hat einen Knacks und scheint irgendwie nicht richtig auslesbar sein, wenn der Name nicht erscheint.
                      Wenn die Reihenfolge stimmt:
                      schwarz Objekt 0.1
                      cyan Objekt 0.2
                      yellow 0.4
                      Dann müsste die magenta Patrone ja Objekt 0.3 sein.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 Wenn ich bei mir den Drucker öffne, dann fahren die Patronen automatisch in Wartungsposition. Ansonsten schalte den Drucker halt mal aus und ein. Vielleicht hilft das ja auch schon was. Ist das eigentlich eine Originalpatrone oder ein Refill. Bei einem Refill kann es schon auch passieren, dass die Daten nicht richtig ausgelesen werden von der Patrone.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Das geht bei mir so:
                          https://www.youtube.com/watch?v=r6u1ZRqdoVg
                          Nein, ich nutze nur Original
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Boah, das wäre für mich ja ein Grund, dieses Teil zum Teufel zu hauen. Was hat sich der Hersteller nur dabei gedacht. Aber wenn Du alles so wie in dem Video machst und alle Patronen entfernst und dann alle wieder nacheinander einsetzt, dann sollte das auf jeden Fall neu initialisiert sein. Ich würde aber wirklich dann auch alle Patronen rausnehmen und dann wenn er erkennt das keine Patronen drin sind, alle wieder einsetzen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Gut ich habe jetzt nur rot rausgenommen und wieder eingesetzt. Habe Deinen Post erst danach gelesen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Na und hat sich was geändert ? Wichtig ist ja so wie ich das Video gesehen habe, dass der Drucker erst mal erkennen muss, dass Tintenpatronen fehlen und man die Patronen dann im eingeschalteten Zustand einsetzt. Rausnehmen kann man sie ja nur im stromlosen Zustand.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Jetzt schaut es so aus:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Na ist doch super: magenta ist nun 99/100 also 99% voll. :)
                                    So wir können in NodeRed weiter machen - aber wahrscheinlich gibt nun auch Dein snmp Adapter die richtigen Werte an.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Ja, aber mega schwere Geburt. Und wie übernehme ich die Daten jetzt in die Vis. Die Werte tauchen nun auchunter dem snmp Adapter auf, aber vielleicht ist es besser, schöner sie aus Node-Red zu übernehmen?
                                      Node-Red ist wohl besser, das scheint ja ähnlich wie Blockly zu sein
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #66
                                        Nun die Datenpunkte im VIS zu visualisieren ist ein Thema wie Du generell visualisierst. Auch über den NodeRed Flow würden wir die Werte ja in Datenpunkte schreiben, damit Du diese in der Visualisierung nutzen kannst.
                                        Generell ist für mich NodeRed aus vielen Gründen wesentlich mächtiger und intuitiver als Blockly - da muss ich immer Puzzleteilchen suchen, aber da steinigen mich hier die Mehrzahl der Leute. Aber eine kleine iobroker Gemeinde nutzt NodeRed inzwischen lieber und ist auch stets hilfsbereit genauso wie die Blockly Fans.
                                        Du hast halt mit NodeRed durch die Nodes eben noch zusätzliche Möglichkeiten, wenn mal ein Adapter nicht so funktioniert oder sogar keinen gibt. Ursprünglich wurde das Tool von der IBM entwickelt und dann der OpenSource Gemeinde übergeben und gibt auch eine Riesengemeinde, die damit arbeitet (also auch ohne iobroker).
                                        Na gut - meine persönliche Sicht.
                                        Wie gesagt die Visualisierung musst Du nun halt im VIS übernehmen. Du musst Dir halt überlegen, ob Deine Visualisierung mit VIS das richtige ist. Wie sieht denn Deine jetzige Visualisierung aus?
                                        Schau halt mal was für ein Widget Du nutzt im VIS?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #67
                                          @mickym Bis jetzt wird bei mir alles in der Vis über die verfügbaren Widgets dargestellt, wobei ich aber mittlerweile das meiste zu Grafana übertragen habe und dann die entsprechenden Dashboards in meine Vis einbinde. Schade ist es das ich Deine Visualisierung nicht nutzen kann, denn diese sieht um ein vielfaches besser aus, als was mit die Widgets der Vis da anbieten. Ließe sich Deine Grafik nicht auch parallell in die Vis einbinden, oder müsste ich dann alles umstellen?
                                          Da ich bisher noch recht wenig Geräte habe, sollte ich vielleicht über eine Umstellung nachdenken. Gibt es für Node-Red sowas wie eine deutsches Tutorial?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
