  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    5.9k
74 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @damrak2022 Du meinst die Magenta Patrone ?
    Das kann einen Moment dauern, denn da keine Patrone leer ist, fährt der Schlitten nicht an die Stelle um eine Patrone auszutauschen. Muss erst mal schauen wie ich das manuell hinbekomme
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Ja die hat einen Knacks und scheint irgendwie nicht richtig auslesbar sein, wenn der Name nicht erscheint.
    Wenn die Reihenfolge stimmt:
    schwarz Objekt 0.1
    cyan Objekt 0.2
    yellow 0.4
    Dann müsste die magenta Patrone ja Objekt 0.3 sein.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Wenn ich bei mir den Drucker öffne, dann fahren die Patronen automatisch in Wartungsposition. Ansonsten schalte den Drucker halt mal aus und ein. Vielleicht hilft das ja auch schon was. Ist das eigentlich eine Originalpatrone oder ein Refill. Bei einem Refill kann es schon auch passieren, dass die Daten nicht richtig ausgelesen werden von der Patrone.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Das geht bei mir so:
        https://www.youtube.com/watch?v=r6u1ZRqdoVg
        Nein, ich nutze nur Original
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 Boah, das wäre für mich ja ein Grund, dieses Teil zum Teufel zu hauen. Was hat sich der Hersteller nur dabei gedacht. Aber wenn Du alles so wie in dem Video machst und alle Patronen entfernst und dann alle wieder nacheinander einsetzt, dann sollte das auf jeden Fall neu initialisiert sein. Ich würde aber wirklich dann auch alle Patronen rausnehmen und dann wenn er erkennt das keine Patronen drin sind, alle wieder einsetzen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Gut ich habe jetzt nur rot rausgenommen und wieder eingesetzt. Habe Deinen Post erst danach gelesen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Na und hat sich was geändert ? Wichtig ist ja so wie ich das Video gesehen habe, dass der Drucker erst mal erkennen muss, dass Tintenpatronen fehlen und man die Patronen dann im eingeschalteten Zustand einsetzt. Rausnehmen kann man sie ja nur im stromlosen Zustand.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Jetzt schaut es so aus:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
                  Na ist doch super: magenta ist nun 99/100 also 99% voll. :)
                  So wir können in NodeRed weiter machen - aber wahrscheinlich gibt nun auch Dein snmp Adapter die richtigen Werte an.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ja, aber mega schwere Geburt. Und wie übernehme ich die Daten jetzt in die Vis. Die Werte tauchen nun auchunter dem snmp Adapter auf, aber vielleicht ist es besser, schöner sie aus Node-Red zu übernehmen?
                    Node-Red ist wohl besser, das scheint ja ähnlich wie Blockly zu sein
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #66
                      Nun die Datenpunkte im VIS zu visualisieren ist ein Thema wie Du generell visualisierst. Auch über den NodeRed Flow würden wir die Werte ja in Datenpunkte schreiben, damit Du diese in der Visualisierung nutzen kannst.
                      Generell ist für mich NodeRed aus vielen Gründen wesentlich mächtiger und intuitiver als Blockly - da muss ich immer Puzzleteilchen suchen, aber da steinigen mich hier die Mehrzahl der Leute. Aber eine kleine iobroker Gemeinde nutzt NodeRed inzwischen lieber und ist auch stets hilfsbereit genauso wie die Blockly Fans.
                      Du hast halt mit NodeRed durch die Nodes eben noch zusätzliche Möglichkeiten, wenn mal ein Adapter nicht so funktioniert oder sogar keinen gibt. Ursprünglich wurde das Tool von der IBM entwickelt und dann der OpenSource Gemeinde übergeben und gibt auch eine Riesengemeinde, die damit arbeitet (also auch ohne iobroker).
                      Na gut - meine persönliche Sicht.
                      Wie gesagt die Visualisierung musst Du nun halt im VIS übernehmen. Du musst Dir halt überlegen, ob Deine Visualisierung mit VIS das richtige ist. Wie sieht denn Deine jetzige Visualisierung aus?
                      Schau halt mal was für ein Widget Du nutzt im VIS?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #67
                        @mickym Bis jetzt wird bei mir alles in der Vis über die verfügbaren Widgets dargestellt, wobei ich aber mittlerweile das meiste zu Grafana übertragen habe und dann die entsprechenden Dashboards in meine Vis einbinde. Schade ist es das ich Deine Visualisierung nicht nutzen kann, denn diese sieht um ein vielfaches besser aus, als was mit die Widgets der Vis da anbieten. Ließe sich Deine Grafik nicht auch parallell in die Vis einbinden, oder müsste ich dann alles umstellen?
                        Da ich bisher noch recht wenig Geräte habe, sollte ich vielleicht über eine Umstellung nachdenken. Gibt es für Node-Red sowas wie eine deutsches Tutorial?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #68
                          @damrak2022 Nun ich nutze halt auch das Dashboard in NodeRed - da es mir weniger um grafisch aufwendige Darstellung ging, als möglichst schnell die Informationen bedienbar in einer Oberfläche zu haben.
                          Wenn Du sehen möchtest wie mein Dashboard in NodeRed aussieht, habe ich in diesem Thread gepostet:
                          https://forum.iobroker.net/topic/33095/visualisierung-dashboard-gestalten-strukturieren/43?_=1654503741791
                          Man kann auch VIS Seiten in das NodeRed Dashboard über iFrames einbinden. Das habe ich hier mit meinem Grundriss gemacht, der ist in VIS erstellt. Nutze das aber im Moment nicht.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #69
                            https://haus-automatisierung.com/nodered-tutorial-reihe/
                            Matthias ist auch hier an Board sehr aktiv.
                            Da gibts ein paar frei erhältliche.
                            Ansonsten gibts englisch noch jemand der meines Erachtens gut erklären kann:
                            https://stevesnoderedguide.com/
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #70
                              @mickym Okay, dann werde ich erstmal bei der Vis und Grafana bleiben, denn mir fehlt noch eine Menge an Grundwissen und sollte deshalb vielleicht mit Node-Red nur erstmal rumspielen, bevor ich es produktiv einsetze.
                              Auf jeden Fall ganz vielen Dank für Deine Hilfe
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #71
                                Freu Dich doch erst mal, dass es nur ein Problem einer nicht richtig eingesetzten Patrone war. ;)
                                Damrak2022D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #72
                                  @mickym Ich freue mich, da kannst Du dir sicher sein.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    #73
                                    @mickym sagte in (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen:
                                    @damrak2022 sagte in (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen:
                                    da gab es doch Hinweise
                                    Das ganze Drama fing ja erst an, nachdem ich die Magenta Patrone gewechselt hatte.
                                    schön dass es läuft.
                                    lag also nicht am SNMP
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #74
                                      @homoran ja, da bin ich auch froh. Auf die Idee das die Patrone nicht richtig erkannt wurde, wäre ich nie gekommen, zumal es keinerlei Fehlermeldung gab
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
