  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu :-( und nu? Auf eine frühere Alpha komme ich nicht zurück oder?
    M Online
    M Online
    MCU
    #2507
    @stephan1827 Console
    iobroker upgrade jarvis@3.0.11 -y
    Falls du eine andere Version brauchst:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
      Hat sonst noch einer das Problem das mit dem Update auf v3.1.0-alpha.10 Jarvis nicht mehr startet?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #2508
      @stephan1827
      Bei mir auch.
      Hast du iobroker auf Windows laufen?
      • stephan1827S Offline
        stephan1827
        #2509
        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @stephan1827
        Bei mir auch.
        Nee das läuft bei mir in einem Docker Kontainer.
        @MCU Nach diversen Versuchen habe ich die Alpha 8 wieder am laufen.
        M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @skb Ja, ist ein Bug in jarvis. Bitte ein Issue anlegen. Danke.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
          Lässt man die Einheit auf einem Wert z.B. W wird sie normal angezeigt.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2510
          @mcu Erledigt.
            @stephan1827
            Bei mir auch.
            M Online
            M Online
            MCU
            #2511
            @stephan1827 Welche Probleme gab es denn? Dann kann ich es in die Doku mit aufnehmen.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #2512
              @mcu
              Hallo, hast du die Url für die Beta 8 ?
              • M Online
                M Online
                MCU
                #2513
                @sigi234
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/b7cf1825a9b10f9d8385ae93185d5a7c4f7ea679
                • H Offline
                  hene42
                  #2514
                  ich habe die Jarvis v3.0 pro und möchte gern eine Tab-Schaltfläche als Link zu einer andern Website nutzen, ist das möglich? Wenn ja, wie kann ich das einstellen?
                  Wenn nein, ist es möglich ein Gerät einzurichten mit der Möglichkeit einer Schaltfläche als Link zu einer anderen Website?
                  Wenn ja, wie?
                  Ich möchte nur in meiner Jarvis Oberfläche eine Schaltfläche einfügen die einen neuen Tab in meinem Browser mit der Oberfläche meiner RaspberryMatic öffnet.
                  Danke.
                  P.S.: iFrame habe ich schon versucht, da wird die Verbindung von der RaspberryMatic Oberfläche abgelehnt.
                  • H hene42
                    Wenn ja, wie?
                    Danke.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2515
                    @hene42
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-externe-webseite
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @hene42
                      hene42
                      #2516
                      @mcu Danke, genau so etwas habe ich gesucht.
                        SMARTY.ML
                        schrieb am zuletzt editiert von SMARTY.ML
                        #2517
                        wie verhält sich die Ladezeit der einzelnen Tabs oder Seiten? Werden bei Aufruf der Website alle Informationen geladen oder erst beim anwählen eines Tabs? Ich möchte vor allem für die Bedienung am Handy möglichst kleine schlanke Lösungen haben. Mein heutiges VIS hat ladezeiten von mehreren Sekunden -.- Daher würde ich auch gerne mit iFrames arbeiten.
                        Hierzu zwei Fragen:
                        1. Muss man einen PRO Account je Instanz besitzen oder ist er dann übergreifend verfügbar?
                        2. Lassen sich iFrames beschneiden oder die Scrollbar anders darstellen, um zum Beispiel Top- oder Sidebar auszublenden? Bzw. ist generell an der Stelle CSS möglich?
                        3. Lassen sich in Jarvis Seiten erstellen in denen Top- oder Sidebar ausgeblendet sind?
                          @stephan1827
                          Bei mir auch.
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #2518
                          @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @stephan1827
                          Bei mir auch.
                          Und auf welchem System läuft der Docker Container ?
                          Ein Docker Container hat kein eigenes Betriebssystem soviel ich gelesen habe sonder benutzt das Betriebssystem auf dem der Container läuft.
                          • S SMARTY.ML
                            Hierzu zwei Fragen:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2519
                            @smarty-ml
                            Ladezeit ist subjektiv zu betrachten. Je nach Endgerät: Tablet, Handy, PC usw.
                            PC 1-3 Sek
                            Tablet 3-10 Sek
                            Handy 3-10 Sek
                            Tabs werden bei Anwahl geladen.
                            Sind noch einige Probleme offen , werden aber zurzeit bearbeitet.
                            zu1. Ist übergreifend verfügbar, sofern man die Lizenz in den DP jarvis.X.info.pro einträgt
                            zu2. iFrames beschneiden? CSS ist immer möglich mit Styles, man kann direkt jedes Widget ansprechen siehe Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/iframe
                            Muss man sich im Einzelfall anschauen.
                            zu3. Im Prinzip ja, dann hat man aber nur eine Seite/TAB
                            ab v3.1.x gibt es eine Vergrößerungsfunktion, so dass man jedes Widget auf maximale Bildschirmgröße vergrößern kann, wenn man möchte.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/widgets
                            • Ronny GerndtR Offline
                              Ronny Gerndt
                              #2520
                              Ich bin noch neu in dem Bereich Jarvis und stehe gerade vor einem Problem wo ich nicht weiß ob die Lösung die mir vorschwebt so sinnvoll ist.
                              Ich würde gerne diverse Fehler(z.B. Mindestens ein Fenster offen, Temperatur in einem Raum zu hoch/niedrig) in Datenpunkten speichern und diese wenn der DP True ist in einer StateList anzeigen. Das habe ich auch schon soweit. Nun würde ich gerne auf einen Eintrag klicken können um dann den Tab mit den Details dazu öffnen. Wie kann ich das umsetzen? Oder gibt es hier eine bessere Lösung sowas zu machen?
                              • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2521
                                @ronny-gerndt Dies ist abhängig von den Details. Sollen nur 4 Werte angezeigt werden? Sollen HistoryGraphs, und andere Widgets angezeigt werden?
                                Also wenn man nur die geöffneten Fenster sehen möchte, reicht es den DP mit den geöffneten Fenster im gleichen Gerät, wie "true"-DP zu setzen. Klickt man dann auf die Zeile mit "true" -Wert , wird das Geräte Popup angezeigt. Und dort stehen dann auch die geöffneten Fenster als DP drin.
                                Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Ronny Gerndt
                                  #2522
                                  Ich würde gerne auf "Mindestes eine Temperatur ist nicht ok" klicken und den Tab "Temperatur Übersicht" öffnen. Ich würde es ungern in einem Popup sehen sondern auf dem Tab den ich gerade baue da es am Ende doch etwas umfangreicher werden kann ;)
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2523
                                    @ronny-gerndt Ok. Dann nicht die StateList nutzen, sondern HomeKitTile.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-seite-registerkarte
                                    • M MCU
                                      Ronny Gerndt
                                      #2524
                                      @mcu Ok, damit kann ich dann immer nur einen Fehler darstellen. Hätte es gerne als dynamische Liste gehabt. Aber wenn es nicht anders geht dann mach ich es damit. Danke für die Hilfe. 👍
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2525
                                        @ronny-gerndt Dann musst du es etwas ausführlicher beschreiben. Was willst du erreichen?
                                        Welche Liste? Welche DPs kommen drin vor, was steht da drin, usw.?
                                        • M MCU
                                          Ronny Gerndt
                                          #2526
                                          @mcu Ich setze mir aktuell im JS wenn einer meiner Temperatursensoren außerhalb eines Bereichs ist einen DP auf true um einen Fehler zu signalisieren. Das ganze soll später noch um weitere Fehler wie offene Fenster und weiteres ergänzt werden.
                                          Nun würde ich gerne in der StateList alle Datenpunkte die true sind sehen um nur die aktuell anstehenden Fehler zu sehen. Das habe ich auch soweit schon siehe mein Bild von oben.
                                          Jetzt würde ich gerne auf den Eintrag der Liste klicken können und auf den dazugehörigen Tab wechseln. Ich könnte natürlich auch oben den Tab wählen aber so wäre die Navigation einfacher ;)
                                          Dies wäre aktuell mein StateList Widget
