    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B Beowolf
    @great-sun
    Danke für die Lösung. 👍 👍
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
    #7167
    @beowolf Wenn das Deine Lösung ist, würde ich mich über ein Voting meines Beitrags freuen ;-)
    EDIT: Solltest Du noch Hilfe brauchen, weißt Du ja, wo Du uns findest :D
    • Great SUNG Great SUN
      Beowolf
      #7168
      @great-sun
      Wo oder wie mache ich das?
      • B Beowolf
        @great-sun
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #7169
        • S Soukai
          @s-bormann Danke dir für deine Antwort und die Mühe die du in den Adapter steckst! Echt starke Arbeit! Bin begeistert von den Möglichkeiten und vor allem ist alles einfach aufgebaut :) Nur kein Stress.
          Das mit dem "ALTERNATIVE_COLORSPACE" ist richtig. Ich nutze diesen.
          Leider hat das mit den 799 px nicht geklappt. Es zeigt mir außerdem an, dass mein Wert drunter liegt. Ich konnts trotzdem speichern, doch keine Änderung...
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #7170
          @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          schade, dass das mit den 799px nix wurde. Hast Du mal deutlich kleiner probiert? Vielleicht hat das Tablet im Browserfenster doch etwas weniger Platz als 800px?
          • B Beowolf
            ich muß noch mal fragen.
            Ich habe hier einen Schrittmotor den ich per http-Befehl starten kann. Wenn ich den http-Befehl in "Geräte Bearbeiten" in der zweiten Zeile bei URL eingebe, wird der http-Befehl auch gesendet, aber es geht immer in Browserfenster mit auf.
            Wie kann ich das verhindern?
            Manfred
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #7171
            @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Manfred
            Die URL so zu verwenden klappt nicht, aktuell versucht er immer die URL in einem Fenster zu öffnen.
            Allerdings finde ich die Idee sehr charmant, das so zu nutzen, wie Du es willst.
            Ich schreibe es mir als Feature-Wunsch auf, um es mit einer Option so nutzbar zu machen.
            • s.bormannS s.bormann
              Manfred
              Beowolf
              #7172
              @s-bormann
              Oh, vielen Dank. Das wäre sicher eine tolle Sache. Ich liebe einfach Deine Anwendung und die Hilfen hier sind wirklich super. 👍 👍 👍
                meerkat
                #7173
                Hallo zusammen.
                Hat von euch schon einer mit svg Icons bzw. mit progressbars was umgesetzt?
                  DocGame
                  #7174
                  Hat eigentlich noch jemand mit folgender Fehlermeldung in letzter Zeit?
                  Das kommt seit einigen Tagen. Wenn ich weiter klicke und einen neuen Datenpunkt anlegen will kann ich nach dem anwählen der gewünschten ID nicht auf OK klicken (Ist aufgegraut). Wenn ich im Admin auf "alte UI" gehe geht es wieder. Bei deinem Alias-Manager ist seit diesem Zeitpunkt auch ein Problem. Hier sind wenn man einen neuen Alias aus Datenpunkt anwählen will nur die ID sichtbar (kein Namen oder ahnliches). Gerade bei Zigbeegeräten findet man so quasi gar nichts. Auch hier geht es mit der alten UI.
                  Hast du irgendwas in deinen Adaptern die dies hervorrufen könnte?
                  IQontrol(V2.0.1), Alias-Manager(V1.2.6) und der Admin-Adapter(V5.4.8) sind auf dem neusten Stand. Sonstige Fehlermeldungen im Log habe ich nicht.
                  • D DocGame
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7175
                    @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Hi, das war ein Bug in der neuen Admin-Version. Sollte mit der 5.4.9 behoben sein.
                    LG
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      LG
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #7176
                      @s-bormann ...seit einiger Zeit sind neue 5.x-Versionen des Web-Server-Adapters verfügbar - es scheint aber so, als sei die Version 4.3.0 die letzte, mit der Iqontrol unter IOS (15.x) funktioniert. Mit 5.x jedenfalls kommen weder iPad noch iPhone über den "Ladekringel" hinaus. Habe leider keine Idee, wie ich das weiter eingrenzen könnte... 🤔
                      • JLegJ JLeg
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #7177
                        @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Hi, bei mir läuft es mit 5.2.0 problemlos. Gibt es Fehlermeldungen? In ioBroker und im Browser-Log?
                        JLegJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          #7178
                          @jleg
                          Läuft hier auf iPad und iPhone jeweils iOS 15.5 mit Web Adapter 5.2.0 ohne Probleme.
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #7179
                            @s-bormann @frankthegreat - ah, danke für's Feedback - ich hatte völlig aus dem Blick verloren, dass ich hier noch einen nginx zwischen iqontrol und IOS zwischen hängen habe - damit hatte ich die früher gerne auftretenden "Socket Errors" nach dem Aufwachen weg bekommen. Jetzt aber scheint das der "culprit" zu sein, jedenfalls ohne nginx tut's bei mir auch mit 5.x!
                            Dann werd' ich mal schauen, ob's den nginx noch braucht, oder ob der zu flicken ist, Fehler gibt's leider keine...
                            Jörg HeiligJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Rookie50
                              #7180
                              Hallo in die Runde,
                              ich habe eine kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe. Ist es möglich ein Badge für die Toolbar zu erstellen? Ich würde gerne eine Administrationsseite dahinter legen, die mich bei Störungen durch eine Nummer aufmerksam macht.
                              Gruß Robert
                              • R Rookie50
                                Hallo in die Runde,
                                Gruß Robert
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #7181
                                @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                Hallo in die Runde,
                                Gruß Robert
                                Nein, ist noch nicht möglich... aber ne coole Idee. Ich schreibs mir auf - aber aktuell habe so viel anderes um die Ohren, es wird leider etwas dauern...
                                  mane444
                                  #7182
                                  Hallo, ich wollte gerne in der Toolbar eigen Icons verwenden. Ich hab dazu diverse Icons erstellt und mit der Konfigurationsseite in in den Ordner "/usersymbols" kopiert. Ich kann dieses Icon dann auch bei der Toolbar-Konfiguration auswählen.
                                  1b263783-d319-48e6-ac3b-6bdd27417257-image.png Leider wird aber im Browser nicht das Icon angezeigt sondern nur ein anderes Bild.
                                  Mache ich hier etwas falsch ?
                                  • M mane444
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #7183
                                    @mane444 sorry. versteh dich nicht.
                                    kein problem.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      kein problem.
                                      mane444
                                      #7184
                                      @da_woody mir ist auch nicht klar warum das nicht klappt.
                                      Ich hab mal den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert. Dann habe ich in der unveränderten zwei Symbole geändert.
                                      Es scheint als würden nur Symbole vom Orginalpfad angezeigt, auch wenn die anderen in der Auswahl erscheinen.
                                      Einstellung Toolbar:
                                      Anzeige:
                                      Code in der Webseite:
                                      Das Verhalten habe ich in meinem Livesystem:
                                      Pi 4
                                      Node.js v14.19.1
                                      Admin 5.3.8
                                      iQontrol 2.0.1
                                      und auch in meinem Testsystem:
                                      Docker
                                      Node.js v14.19.3
                                      Admin 6.2.3
                                      iQontroll 2.0.1
                                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mane444
                                        Anzeige:
                                        Pi 4
                                        Node.js v14.19.1
                                        Admin 5.3.8
                                        iQontrol 2.0.1
                                        Docker
                                        Node.js v14.19.3
                                        Admin 6.2.3
                                        iQontroll 2.0.1
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #7185
                                        @mane444 sieht bei mir so aus
                                          mane444
                                          #7186
                                          @da_woody Ich hab mit einem neuen Test Sytem (Docker) nochmal getestet. Bis zur Version 2.0.0-rc2.0 Werden die Symbole in der Toolbar angezeigt. Sobald ich auf eine höhere Version upgrade ist das Symbol weg.
