    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M meerkat
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Hi @all,
    habe nun schon 3000 Beiträge durchgescrollt. Ich würde gerne in den Eigenschaften (Schalter usw.) ein Eventlog anzeigen lassen. Die Informationen liegen im JSON vor. Hat einer von euch ne Idee, wie ich das als Tabelle anzeigen lassen kann?
    Ich bekomme zwar den Inhalt rein, aber der ist dann als Textbox.
    Probier das mal mit dem JSON-Table-Widget. Das kannst Du bei URL einbinden (oder als BACKGROUND_URL, wenn Du es in der gesamten Kachel als Hintergrund haben möchtest).
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe es gefunden. 😎
    Hi @s-bormann,
    ich wollte das ja nicht direkt in einer Kachel haben, sondern in in den Eigenschaften.
    Also da wo ich mir jetzt erstmal ne HTML-Tabelle gebastelt habe, würde ich gerne die Tabelle direkt aus nen Datenpunkt (JSON-Format) erstellen.
    Beowolf
    #7162
    ich muß noch mal fragen.
    Ich habe hier einen Schrittmotor den ich per http-Befehl starten kann. Wenn ich den http-Befehl in "Geräte Bearbeiten" in der zweiten Zeile bei URL eingebe, wird der http-Befehl auch gesendet, aber es geht immer in Browserfenster mit auf.
    Wie kann ich das verhindern?
    Manfred
    Great SUNG s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #7163
      @beowolf Du könntest z.B. ein Custom Object anlegen und darauf reagieren, wenn das geschaltet wird.
      • Great SUNG Great SUN
        Beowolf
        #7164
        @great-sun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Custom Object anlegen? Wie geht das?
        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Beowolf
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #7165
          @beowolf Du gehst im ioBroker auf Objekte und legst unter 0_userdate alles so an, wie Du möchstest (Verzeichnis[se], Objekt[e]) und dann gehst Du im iQontrol auf das Objekt und definierst es z.B. als State.
          Mittels Blockly/JS erstellst Du dann ein Script das auf eine Änderung in diesem Objekt reagiert und die entsprechende URL aufruft.
            Beowolf
            #7166
            @great-sun
            Danke für die Lösung. 👍 👍
            • B Beowolf
              @great-sun
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
              #7167
              @beowolf Wenn das Deine Lösung ist, würde ich mich über ein Voting meines Beitrags freuen ;-)
              EDIT: Solltest Du noch Hilfe brauchen, weißt Du ja, wo Du uns findest :D
                Beowolf
                #7168
                @great-sun
                Wo oder wie mache ich das?
                • B Beowolf
                  @great-sun
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #7169
                  • S Soukai
                    @s-bormann Danke dir für deine Antwort und die Mühe die du in den Adapter steckst! Echt starke Arbeit! Bin begeistert von den Möglichkeiten und vor allem ist alles einfach aufgebaut :) Nur kein Stress.
                    Das mit dem "ALTERNATIVE_COLORSPACE" ist richtig. Ich nutze diesen.
                    Leider hat das mit den 799 px nicht geklappt. Es zeigt mir außerdem an, dass mein Wert drunter liegt. Ich konnts trotzdem speichern, doch keine Änderung...
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #7170
                    @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    schade, dass das mit den 799px nix wurde. Hast Du mal deutlich kleiner probiert? Vielleicht hat das Tablet im Browserfenster doch etwas weniger Platz als 800px?
                    • B Beowolf
                      Manfred
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #7171
                      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      Manfred
                      Die URL so zu verwenden klappt nicht, aktuell versucht er immer die URL in einem Fenster zu öffnen.
                      Allerdings finde ich die Idee sehr charmant, das so zu nutzen, wie Du es willst.
                      Ich schreibe es mir als Feature-Wunsch auf, um es mit einer Option so nutzbar zu machen.
                      • s.bormannS s.bormann
                        Manfred
                        Beowolf
                        #7172
                        @s-bormann
                        Oh, vielen Dank. Das wäre sicher eine tolle Sache. Ich liebe einfach Deine Anwendung und die Hilfen hier sind wirklich super. 👍 👍 👍
                          meerkat
                          #7173
                          Hallo zusammen.
                          Hat von euch schon einer mit svg Icons bzw. mit progressbars was umgesetzt?
                            DocGame
                            #7174
                            Hat eigentlich noch jemand mit folgender Fehlermeldung in letzter Zeit?
                            Das kommt seit einigen Tagen. Wenn ich weiter klicke und einen neuen Datenpunkt anlegen will kann ich nach dem anwählen der gewünschten ID nicht auf OK klicken (Ist aufgegraut). Wenn ich im Admin auf "alte UI" gehe geht es wieder. Bei deinem Alias-Manager ist seit diesem Zeitpunkt auch ein Problem. Hier sind wenn man einen neuen Alias aus Datenpunkt anwählen will nur die ID sichtbar (kein Namen oder ahnliches). Gerade bei Zigbeegeräten findet man so quasi gar nichts. Auch hier geht es mit der alten UI.
                            Hast du irgendwas in deinen Adaptern die dies hervorrufen könnte?
                            IQontrol(V2.0.1), Alias-Manager(V1.2.6) und der Admin-Adapter(V5.4.8) sind auf dem neusten Stand. Sonstige Fehlermeldungen im Log habe ich nicht.
                            • D DocGame
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #7175
                              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Hi, das war ein Bug in der neuen Admin-Version. Sollte mit der 5.4.9 behoben sein.
                              LG
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                LG
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #7176
                                @s-bormann ...seit einiger Zeit sind neue 5.x-Versionen des Web-Server-Adapters verfügbar - es scheint aber so, als sei die Version 4.3.0 die letzte, mit der Iqontrol unter IOS (15.x) funktioniert. Mit 5.x jedenfalls kommen weder iPad noch iPhone über den "Ladekringel" hinaus. Habe leider keine Idee, wie ich das weiter eingrenzen könnte... 🤔
                                • JLegJ JLeg
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #7177
                                  @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  Hi, bei mir läuft es mit 5.2.0 problemlos. Gibt es Fehlermeldungen? In ioBroker und im Browser-Log?
                                  JLegJ R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • frankthegreatF Offline
                                    frankthegreat
                                    #7178
                                    @jleg
                                    Läuft hier auf iPad und iPhone jeweils iOS 15.5 mit Web Adapter 5.2.0 ohne Probleme.
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #7179
                                      @s-bormann @frankthegreat - ah, danke für's Feedback - ich hatte völlig aus dem Blick verloren, dass ich hier noch einen nginx zwischen iqontrol und IOS zwischen hängen habe - damit hatte ich die früher gerne auftretenden "Socket Errors" nach dem Aufwachen weg bekommen. Jetzt aber scheint das der "culprit" zu sein, jedenfalls ohne nginx tut's bei mir auch mit 5.x!
                                      Dann werd' ich mal schauen, ob's den nginx noch braucht, oder ob der zu flicken ist, Fehler gibt's leider keine...
                                      Jörg HeiligJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rookie50
                                        #7180
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich habe eine kurze Frage, da ich per Suche nichts gefunden habe. Ist es möglich ein Badge für die Toolbar zu erstellen? Ich würde gerne eine Administrationsseite dahinter legen, die mich bei Störungen durch eine Nummer aufmerksam macht.
                                        Gruß Robert
                                        • R Rookie50
                                          Hallo in die Runde,
                                          Gruß Robert
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7181
                                          @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Hallo in die Runde,
                                          Gruß Robert
                                          Nein, ist noch nicht möglich... aber ne coole Idee. Ich schreibs mir auf - aber aktuell habe so viel anderes um die Ohren, es wird leider etwas dauern...
