    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @soukai sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Hey Leute,
    versuche zurzeit mein Tablet an meine Handysicht anzupassen und möchte das rechts gleich aussieht wie links. Sprich genauso groß.
    Das Tablet ist ein Asus Nexus 7 (grouper) mit einer Auflösung von 800 x 1280. Das handy 1.080 x 2.400 Pixel
    Mit den folgenden Optionen in den Einstellungen habe ich schon rumgespielt, aber irgendwie erhalte ich keine Änderung. Kann mir hier jemand schnell helfen?
    Außerdem eine frage zum Glow der Lichttiles: Ist es möglich, dass das Tile in der Farbe leuchtet die "ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" zeigt? Denn bei mir zeigt es immer nur eine Farbe an. Hier meine Einstellungen dazu.
    zur Größe: Du könntest mal versuchen, den Big-Mode schon bei 799 Pixeln beginnen zu lassen. Könnte klappen (muss es aber nicht :) - gerne Rückmeldung dazu).
    zur Synchronisation der Glow und Hintergrundfarbe mit der Lampenfarbe: Die Optionen dazu hast Du ja schon aktiviert. Aber Du nutzt ALTERNATIVE_COLORSPACE, richtig? Vermutlich habe ich vergessen, das in dem Fall richtig zu implementieren. Aktuell finde ich einfach keine Zeit für iQontrol, aber ich schreibe es mir mal auf und schaue demnächst danach.
    VG!
    Soukai
    schrieb am zuletzt editiert von Soukai
    #7158
    @s-bormann Danke dir für deine Antwort und die Mühe die du in den Adapter steckst! Echt starke Arbeit! Bin begeistert von den Möglichkeiten und vor allem ist alles einfach aufgebaut :) Nur kein Stress.
    Das mit dem "ALTERNATIVE_COLORSPACE" ist richtig. Ich nutze diesen.
    Leider hat das mit den 799 px nicht geklappt. Es zeigt mir außerdem an, dass mein Wert drunter liegt. Ich konnts trotzdem speichern, doch keine Änderung...
    • S Soukai
      @opa75 Ich habs mal nachgebaut. Im Prinzip machst du dir Schalter, die die verschiedenen Datenpunkte, - die du zuvor erstellt hast - aktiviert.
      z.B.
      Diese Datenpunkte kannst du mit den Listen verknüpfen. Die Listen werden nur angezeigt, wenn die zuvor erstellten Datenpunkte aktiviert werden. So sehen meine Geräte aus:
      "X Trigger Liste" sind meine Schalter.
      "X Liste" meine Listen.
      In den Einstellung von "x Liste" kannst du dann sowas setzen:
      Die Liste habe ich mit der Listen Funktion erstellt von Iqontrol
      Verknüpft habe ich die Listen mit Aufzählungen
      Die Widgets ""X Trigger Liste" habe ich mit der JSON-Tabellen Widget versehen in den Einstellungen
      Wenn du auf die Einstellung klickst:
      Anschließend ein Script in Blockly erstellt der alle anderen Schalter ausschält, die nicht aktiv sind
      Ausschnitt:
      Hier mein Export:
      BlocklyJavascriptTypeScriptRules
      Protokoll
      Ausgewählte Blöcke exportieren
        <block type="on_ext" id="FxW,Pth5.[K_5)@{O?x3" x="213" y="-387">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="QL:UE4y2tzUfXzdY#}AJ">
              <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Alle_Batterien</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="]{+~Dy2d1b}-dRr[hr~+">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="hx=P!jNO/N#O~^8|b$^4">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="qehNmA:pBC4_S^],44*D">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Alle_Batterien</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="qElM%gA/z(2RP2_+)nHQ">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="zqg07(#HP5GmjO/^wS%G">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Fenster_Status</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="HROp3;37{$#tq$PNq/EI">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="]RQxfC,{sNU1EDzJG*aP">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Geräte_Status</field>
                        <block type="logic_boolean" id="]M*7Uq1[@]}Zj{]p?m@K">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="7j(an|yRoiNg0b#=3c3O">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Lampen_Status</field>
                            <block type="logic_boolean" id="M4(kErWQih-y~Sp-o_w{">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="JYFlryz5$|5/@}4febC9">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Rolladen_Status</field>
                                <block type="logic_boolean" id=";wfG%2jz!b;sYOt^?}?O">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="c|Ztuw#+7x!myqYdA!ZN">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Türen_Status</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="4LG`l0@`*,n%QD2$E|UF">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="=nXT:t)FKY!N~SHRsR6u">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="5IZq$E3c4?sXZ/Ge8c?q">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Fenster_Status</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id=",6h4[z}M]NJgyueo:D=R">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="75p/kM8OrT(f4RuuYJCG">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="h~V7a?:i[t.}L9`64lw^">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="ful:0o.rITILtzk0Lo^C">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="f@0NiSekdj?sU!:lT!Z%">
                        <block type="logic_boolean" id="8Qpy@)]FxXg%ZsJ]RCSG">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="$9T9[Y~%}!2]3_Pv:aZ+">
                            <block type="logic_boolean" id="fNfhgdN@{EaKb)ji7G?0">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="Y4wvSK`F$JGlHz*89Q9+">
                                <block type="logic_boolean" id="Fd_C=Hzy/dHKN}M3wK!v">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="6V39/{Y71e/fd6Mh/qwe">
                                    <block type="logic_boolean" id="Mm!#E42Sw`mAjFKQn3[a">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="T(qQg}X+2gk1#Y$x}AO6">
                                        <block type="logic_boolean" id="-pMS:5M8}biYhB~U.VdN">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="_-T|qlRokGjIsTXlxeh;">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="Kj,0,P?qgfl=*tmge!7J">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Geräte_Status</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="a(-XX-/yR;}zuh;Dam8T">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="!S!_,b6sld3$Vv!}[k:}">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=".kFy@ci4U$8*x0Mz,SJ~">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="|F?!lP)`iiiO6}3:e]I^">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="8zE#RD:X6H?eWh*f?*NO">
                            <block type="logic_boolean" id="m-`9ef_SZYRlj_f3P]o)">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="5sMbo_0,hvaMlKHD%pt-">
                                <block type="logic_boolean" id="6N$F?qfXzh*+g^y+=2$-">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="j#vYHdnjcjiVfX;ltUKB">
                                    <block type="logic_boolean" id="i?q+Z9uSy[1v8+]iaKBg">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="W*LlIu30PSqBa:_I!y4;">
                                        <block type="logic_boolean" id="+QX,SfK9h=|ZQt|)ib/]">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="nCQvPKhiAh,[M-1KJW:n">
                                            <block type="logic_boolean" id="3gkw=6/@yy/}hC4vj7b5">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="wuBH}8z}@I8C:rE8tpP-">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="z.h%X7A*#c.mS@(B8Fxn">
                          <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Lampen_Status</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id=",}0u!:,-7!(Hr9v;UF]O">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="`b=L$@G:,8z#1xb?tFVZ">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="TfykR5qX5b?ffg=O@4O#">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="2;O!)vk]syu/M;TJ5Iyi">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="*]SkjGcR{R3zA`N?4Cmi">
                                <block type="logic_boolean" id="(LK6kiO.7|*3bRXmu5w3">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="zHsxrZevwK(z]5dF:`I6">
                                    <block type="logic_boolean" id="*k8Q%vp_6Yy=U`Ee=$O_">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="M8m{6FVNbFbbK2Lzmw`E">
                                        <block type="logic_boolean" id="-CL|hBb.2;Nb6XVX{F|J">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="EY@`O!.bA-?DN8YERJ_z">
                                            <block type="logic_boolean" id="}YH78_m4B3DY#{Zg.Dw7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="Cq1=X4RrwN;pjiziw~2E">
                                                <block type="logic_boolean" id="NdTdu!YNC(gIq3BhaAlo">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id="A[B73cLyZUBm27pz{:d|">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Xs=lN]p,!b]U#cO%#:|Z">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Rolladen_Status</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="PwHZVZC.?A3:/8QBXW:C">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="H=$TZ%].mE@FDLn:it@j">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="+XpiObQQu$Z/xFC5Ba.l">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="Z+6iE!VZ2PQ(Hp~U7[9h">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="K#)3MOt{$?0I5/kUw=+u">
                                    <block type="logic_boolean" id="#9dQsou5}-wF:yzL3_yE">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="U:,Nnr-PUzdH6cXu#rSf">
                                        <block type="logic_boolean" id="9C//5QV=zYug(1TS!O#j">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id=".Qk+kA-sZ{L9tzZLLQ!a">
                                            <block type="logic_boolean" id="J`s_QeTQ@.k}*6r?Ow^x">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="h[MXLQGNCzG4|9XE~{:Z">
                                                <block type="logic_boolean" id="/@`B:wujJ/4G`BmEjp*M">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="eK9,e4K$I!A52*U}vT,$">
                                                    <block type="logic_boolean" id="C#g3mgy|nin9$]ZQOU7R">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="Wr{g8k)-nfMO1Y#H/ppY">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="?a*ig=i!MIC;|_ZxL6=5">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Virtualisierung.Trigger.Türen_Status</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="*Z4@k%T)Ye7w_bY#pu)0">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="BY_QUl};HW$.k*#/V4jE">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id=":2u=PXSt9O=;hO:f}@rC">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="EK;/5r*TweaO6?G,HV}H">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="5N4V@?F`YfrNUS6k(G1u">
                                        <block type="logic_boolean" id=")~pvBP9ff~OJq=-71kto">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="F1aCsHhTJG%NQ#_]`y50">
                                            <block type="logic_boolean" id="*iRm91*wSD_xkczF[+Mn">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="c+4J-E#}_jG%JQ~5I;`C">
                                                <block type="logic_boolean" id="mqF94PeVf^6BCQ#+v@pk">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="9d`-O[z;u3h?G#/jP-ak">
                                                    <block type="logic_boolean" id="6l~:uI`m{J`5cl02aBDq">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="w!TCV5RrHEw:b(/ob48j">
                                                        <block type="logic_boolean" id="i,ktG!68Qh!mvd-9jS@o">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Das Endergebnis sieht bei mir so aus
      Die Badges hab ich mit dem Zähler gelöst:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
      Zudem wird dort auch alles erklärt.
      Glow ist denk auch selbererklärend
      Obs nun die beste Lösung ist weiß ich nicht, aber es tut. Hör mir gerne eure Lösungen an. Das mit dem Laderädchen habe ich noch nicht gelöst bekommen. Das braucht bei mir immer eben kurz bis es geschalten hat. Hab hier aber schon was davon gelesen. Muss ich nochmal durchgehen. Bzw. vielleicht ist ja jemand so nett mich aufzuklären?
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #7159
      @soukai Hallo, besten Dank für den Nachbau und der Anleitung für mich. Die funktionierenden Listen habe ich bereits. Nun, so denke ich, muss ich noch die Trigger für die Schalter nachbauen und verbinden. Ich glaube, das schaffe ich. Noch Mals besten Dank und einen erholsamen 1. Mai.
      • O Opa75+
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #7160
        @opa75 du schaffst das! ;)
          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Hi @all,
          habe nun schon 3000 Beiträge durchgescrollt. Ich würde gerne in den Eigenschaften (Schalter usw.) ein Eventlog anzeigen lassen. Die Informationen liegen im JSON vor. Hat einer von euch ne Idee, wie ich das als Tabelle anzeigen lassen kann?
          Ich bekomme zwar den Inhalt rein, aber der ist dann als Textbox.
          Probier das mal mit dem JSON-Table-Widget. Das kannst Du bei URL einbinden (oder als BACKGROUND_URL, wenn Du es in der gesamten Kachel als Hintergrund haben möchtest).
          meerkat
          schrieb am zuletzt editiert von meerkat
          #7161
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Hi @all,
          Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe es gefunden. 😎
          Hi @s-bormann,
          ich wollte das ja nicht direkt in einer Kachel haben, sondern in in den Eigenschaften.
          Also da wo ich mir jetzt erstmal ne HTML-Tabelle gebastelt habe, würde ich gerne die Tabelle direkt aus nen Datenpunkt (JSON-Format) erstellen.
          • M meerkat
            Hi @all,
            Hi @s-bormann,
            Beowolf
            #7162
            ich muß noch mal fragen.
            Ich habe hier einen Schrittmotor den ich per http-Befehl starten kann. Wenn ich den http-Befehl in "Geräte Bearbeiten" in der zweiten Zeile bei URL eingebe, wird der http-Befehl auch gesendet, aber es geht immer in Browserfenster mit auf.
            Wie kann ich das verhindern?
            Manfred
            Great SUNG s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              Manfred
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              #7163
              @beowolf Du könntest z.B. ein Custom Object anlegen und darauf reagieren, wenn das geschaltet wird.
              • Great SUNG Great SUN
                Beowolf
                #7164
                @great-sun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Custom Object anlegen? Wie geht das?
                Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  #7165
                  @beowolf Du gehst im ioBroker auf Objekte und legst unter 0_userdate alles so an, wie Du möchstest (Verzeichnis[se], Objekt[e]) und dann gehst Du im iQontrol auf das Objekt und definierst es z.B. als State.
                  Mittels Blockly/JS erstellst Du dann ein Script das auf eine Änderung in diesem Objekt reagiert und die entsprechende URL aufruft.
                    Beowolf
                    #7166
                    @great-sun
                    Danke für die Lösung. 👍 👍
                    • B Beowolf
                      @great-sun
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                      #7167
                      @beowolf Wenn das Deine Lösung ist, würde ich mich über ein Voting meines Beitrags freuen ;-)
                      EDIT: Solltest Du noch Hilfe brauchen, weißt Du ja, wo Du uns findest :D
                        Beowolf
                        #7168
                        @great-sun
                        Wo oder wie mache ich das?
                        • B Beowolf
                          @great-sun
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #7169
                          • S Soukai
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #7170
                            schade, dass das mit den 799px nix wurde. Hast Du mal deutlich kleiner probiert? Vielleicht hat das Tablet im Browserfenster doch etwas weniger Platz als 800px?
                            • B Beowolf
                              Manfred
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #7171
                              @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Manfred
                              Die URL so zu verwenden klappt nicht, aktuell versucht er immer die URL in einem Fenster zu öffnen.
                              Allerdings finde ich die Idee sehr charmant, das so zu nutzen, wie Du es willst.
                              Ich schreibe es mir als Feature-Wunsch auf, um es mit einer Option so nutzbar zu machen.
                                Manfred
                                Beowolf
                                #7172
                                @s-bormann
                                Oh, vielen Dank. Das wäre sicher eine tolle Sache. Ich liebe einfach Deine Anwendung und die Hilfen hier sind wirklich super. 👍 👍 👍
                                  meerkat
                                  #7173
                                  Hallo zusammen.
                                  Hat von euch schon einer mit svg Icons bzw. mit progressbars was umgesetzt?
                                    DocGame
                                    #7174
                                    Hat eigentlich noch jemand mit folgender Fehlermeldung in letzter Zeit?
                                    Das kommt seit einigen Tagen. Wenn ich weiter klicke und einen neuen Datenpunkt anlegen will kann ich nach dem anwählen der gewünschten ID nicht auf OK klicken (Ist aufgegraut). Wenn ich im Admin auf "alte UI" gehe geht es wieder. Bei deinem Alias-Manager ist seit diesem Zeitpunkt auch ein Problem. Hier sind wenn man einen neuen Alias aus Datenpunkt anwählen will nur die ID sichtbar (kein Namen oder ahnliches). Gerade bei Zigbeegeräten findet man so quasi gar nichts. Auch hier geht es mit der alten UI.
                                    Hast du irgendwas in deinen Adaptern die dies hervorrufen könnte?
                                    IQontrol(V2.0.1), Alias-Manager(V1.2.6) und der Admin-Adapter(V5.4.8) sind auf dem neusten Stand. Sonstige Fehlermeldungen im Log habe ich nicht.
                                    • D DocGame
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #7175
                                      @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Hi, das war ein Bug in der neuen Admin-Version. Sollte mit der 5.4.9 behoben sein.
                                      LG
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        LG
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #7176
                                        @s-bormann ...seit einiger Zeit sind neue 5.x-Versionen des Web-Server-Adapters verfügbar - es scheint aber so, als sei die Version 4.3.0 die letzte, mit der Iqontrol unter IOS (15.x) funktioniert. Mit 5.x jedenfalls kommen weder iPad noch iPhone über den "Ladekringel" hinaus. Habe leider keine Idee, wie ich das weiter eingrenzen könnte... 🤔
                                        • JLegJ JLeg
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #7177
                                          @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Hi, bei mir läuft es mit 5.2.0 problemlos. Gibt es Fehlermeldungen? In ioBroker und im Browser-Log?
                                          JLegJ R 2 Antworten Letzte Antwort
